18.06.2018, 18:14
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
устройство АНТИПОТОП- как реализовать?
Наверное всех, кто живет в многоэтажках эта тема может интересовать. Пытался найти в Интернете готовые решения, но кроме готовых систем в основном китайских, ничего не нашел. Итак нужно решение по таким вопросам:
- какой запорный элемент применить? Вентиль с моторредуктором или электроклапан?. Клапан больше нравится с его автоматическим запиранием при отсутствии питания. Вентиль вроде как имеет бОльшую пропускную способность (расход воды), но при этом требует подачи питания как для открытия, так и для закрытия, что не очень удобно.
- нужен контроль (датчики) как минимум 3 точек. Стены сверлить и провода вести не хочется. Лучше передать состояние датчиков по радиоканалу. Однако здесь не все так просто. На каждый датчик требуется установка своего контроллера, что усложняет и удорожает устройство. Можно ли стандартные радиомодули применять без Ардуин и им подобных? Ведь речь идет о простой передаче состояния контактов вкл/выкл?
- Как правильно организовать питание, в том числе и резервное, с учетом электробезопасности?
Прошу тех, кому интересно поделиться техническими решениями или ссылками на них.
18.06.2018, 18:50
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: устройство АНТИПОТОП- как реализовать?
Как мне кажется, "умных домов" уже целая тележка. Вы же сами пишете:
Сообщение от welder_2002
Пытался найти в Интернете готовые решения, но кроме готовых систем [в основном китайских], ничего не нашел
19.06.2018, 01:30
Сказал спасибо: 11,170
welder_2002, видимо просто плохо искали
Вам бы поле местоположение в профиле заполнить - предложения будут актуальнее.
Есть например тут
В наличии и проводные и беспроводные решения - тут уже от количества выделенных денег зависит.
Закрывать воду таки лучше нормальными кранами с мотором, клапаны конечно хороши, но гидроудар при срабатывании не лучший подход к жизни, да и для работы им нужно постоянное питание ~6W на клапан.
У контроллера есть функция чистки - раз в сутки закрывает и открывает кран.
Есть даже модуль GSM информирования.
Сам пользуюсь уже давно, много знакомых поставили - нормальное решение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
19.06.2018, 08:01
Сказал спасибо: 14
Я имел ввиду поиск самоделки, только конкретно с функцией АНТИПОТОП. Чтобы система не очень сложной для повторения. Возможно это "народные" типы контроллеров. Покупные готовые системы не рассматриваю. GSM канал хорошо, но пока и без него. Я спрашивал о ссылках на радиолюбительские проекты. Если кто знает, прошу поделиться.
19.06.2018, 10:23
Сказал спасибо: 435
На ардуине конечно дорого выйдет. Если в качестве процев простенькие пики брать, то по ср. с ценой моторизованного крана - копейки. Были раньше шифраторы и дешифраторы для приемопередатчиков, типа RX2/TX2, имхо они отмерли за ненадобностью. Да и вообще радио не обязательно.
Сам как-то хотел сделать, да некогда... А покупать дорого...
20.06.2018, 15:40
Сказал спасибо: 1,105
Электроклапан требует питания в одном из состояний. В открытом? пожизненный расход тока. В закрытом? Отключат свет из-за потопа и потекло опять... Про гидроудар уже написали. Покупайте кран с мотором, на Али их полно.
Nrf24l01+ для квартиры вполне достаточно, но ему нужен контроллер.
Nfr24le1 то же с контроллером внутри.
ESP8268 и иже с ним - народный WiFi в режиме BLE.
Раз в 5 минут датчик должен сигналить "я живой". Если не сигналит - менять батарейку, вынуть датчик из кастрюли и т.д.
Моторы кранов от 12 вольт, резервный кислотный аккумулятор на 7Ач, какие проблемы? Только вот когда света нет, у нас и давление воды падает. И я не помню, когда последний раз не было света.
20.06.2018, 19:33
Стоимость последствий одной протечки явно больше, чем стоимость готовой системы.
У меня эта система уже давно стала бесплатной.
Это как страховка…
А система по ссылке сделана на чипах от ковбоев.
Можете использовать их варианты для своей разработки - там много вариантов и с малым потреблением, и с хорошим радиусом действия, и с необходимой периферией, и с МК, и все в одном чипе, и питание датчика от CR2032,…
Для нормальных клапанов автономным источником вполне сгодятся обычные щелочные AA 4…6 штук вполне хватит на закрытие крана и не один раз. Менять их раз в год и после нескольких срабатываний по данным о просадке напряжения при работе крана.
Хотя вся эта возня в итоге потянет минимум на стоимость готовой системы, да и вопрос с надежностью и тестированием таких систем в производстве явно решён в большем объёме…
IMHO такая овчинка совсем не стоит выделки
20.06.2018, 23:55
Вот я делал очень простое устройство сигнализирующие о протечке.
Вместо лампочки пищалка или бузер с генератором,и два контакта-датчика на полу на растоянии 10мм.
Несколько раз выручала.
21.06.2018, 07:32
Сказал спасибо: 706
welder_2002, а вам какой нужен вариант защиты. когда вас топят. либо когда у вас труба потекла?
21.06.2018, 09:01
slavik1986, Типа S1 и есть нужные контакты? А куда тогда та стрелка подключается
Caxaroza, так нормальные сигнализации и это поддерживают.
Краны и датчики образуют множества.
События в множестве датчиков могут приводить в действие (закрывать) множества кранов.
Если группа датчиков на стенах/потолке в отдельной группе - они вполне могут функционировать самостоятельно и использоваться для оповещения о наличии влаги.
Остаётся только решить вопрос с информированием - если дома кто-то есть, достаточно и пищалки, ну а при отсутствии реагирующего уже нужно решать вопрос с удаленным оповещением. Все это присутствует в готовых решениях.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 09:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
