Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 20.06.2018, 14:13
Dreddd
Dreddd на пути к лучшему
По умолчанию Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Спасибо всем за помощь, вроде бы определил микросхему, совпадает как по маркировке так и по схеме подключения. Не могли бы вы посмотреть даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/21711J-75006.pdf и подсказать: 1) действительно ли микросхема подходит 2) есть ли возможность заменить элемент на аналог?
Заранее спасибо за помощь!
http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
Миниатюры:
ID:	130109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130518   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dreddd; 04.07.2018 в 15:33.
Dreddd вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 19:58
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
По рисунку подключения сильно похоже на AND/OR/XOR, возможно с инверсией.
Дальнейшее уже от использования портов RC3, RC4, RB1 зависит. Они могут и входами и выходами.
Надо смотреть немного шире цепи, тогда назначение возможно станет понятнее и выбор сузится.
PS Поскольку пациентов два, то на рабочем осциллограммы на всех ногах посмотреть для начала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2018 в 20:17.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 22:26
Dreddd
К сожалению не имею осциллографа... так сказать начинающий радиолюбитель), а по поводу более широкой схемы подробнее расписано на америкосовском сайте, ссылка есть в теме...
Самое для меня непонятное что 2 и 5 нога на печатной плате замкнуты на землю, а в десятках просмотренных мной даташитах по sot 23-5, часто 2 нога - да земля, а 5 нога - выход Vout... или типа того.
Dreddd вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 22:53
Dreddd
Игрушка к сожалению не дешевая около 150у.е. выбросить жалко...
Вообщем купил я их 2 на ебау (поломанные под восстановление), одну осилил, пару сгоревших элементов и дорожек (после воды) а вот со второй долго мучился, думал что сам контроллер PIC накрылся перекинул его, та же беда, потом вышел на этот элемент перекинул с рабочей и о чудо, все заработало, т.е. имею на руках 2 рабочих инструмента кроме одной чертовой детальки, обидно, потратил кучу времени во всем разобрался, а из-за этой детали все коту под хвост...
По схеме могу дорисовать если скажите что, а по работе инструмента - PIC - управляет двумя сдвоенными мосфетами которые запускают вибрационный мотор. Без этой детальки щетка тоже работает во всех режимах но вибрации еле ощутимы, когда ставлю ее все становится ок, т.е. по логике вещей она что-то усиливает..., спасибо за ответы.
Dreddd вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 23:22
Dreddd
Восклицание Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
дополнил схему
Миниатюры:
Dreddd вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 00:12
mike-y-k
Dreddd, не двумя сдвоенными, а мостом. В результате через катушку вибромотора ток бродит в обе стороны (меняется полярность на выводах). Управление поочередно открывает диагональные транзисторы моста.
А куда с диодного моста идут выводы переменного напряжения?
Если к мотору, то очень похоже на обратную связь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 00:16.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 00:16
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,082 раз(а) в 870 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
А диодный мост к чему подключен?
zoog вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 00:45
Dreddd
zoog, к катушке (на фото) для беспроводной зарядки
Dreddd вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 00:46
Dreddd
Дополню: Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Dreddd вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 00:52
Dreddd
mike-y-k, к катушке (на фото) для беспроводной зарядки, точно не к мотору (ни одна нога диодного моста к мотору не звонится)
Спасибо что помогаете!
Dreddd вне форума
H8s 3D Помогите определить микросхему migsa Информация по радиокомпонентам 5 02.02.2018 13:48
Помогите определить микросхему SLONik Источники питания и свет 4 14.11.2012 13:32
[Решено] Определить микросхему Electric75 Информация по радиокомпонентам 17 27.05.2010 15:56
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
