Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 21.06.2018, 09:23
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
Цепь 19-25 - контроль напряжения батареи.
Схема немного через ж нарисована - цепи питания и земли приходится соединять в уме.
Нужно определиться с наименованиями проводов питания: VBAT - "+" напряжения от батареи, VSS - соответственно общий и минус батареи. И тогда использовать классическую схему для них.
А как работает устройство вообще без этого чипа?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 11:47
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,079 раз(а) в 867 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Эта деталь вообще не должна влиять на работу, присоединяюсь к совету выпаять.
Ещё странно, что цепь заряда идёт на м/к, а не батарею, уточните соединения.
zoog на форуме
Непрочитано 21.06.2018, 12:30
mike-y-k
Dreddd, таки может стоит установить схемотехнический редактор и рисовать схемы там? Будет сильно читабельнее…
Ждём результата без той микросхемы…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 12:55
baklan
baklan на пути к лучшему
если верить маркировке и принципу работы,но не вашей схеме это AX5110
http://www.chinesechip.com/chipFile/...10-18694-0.pdf
baklan вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 13:09
zoog
Сказал спасибо: 871
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
А по-моему, всё вполне читабельно (вспомните советские поблочные схемы, где детали одного узла чуть ли не на разных листах). Но не достоверно)
zoog на форуме
Сказали "Спасибо" zoog
mike-y-k (22.06.2018)
Непрочитано 22.06.2018, 13:36
mike-y-k
baklan, там маркировка с B1 начинается (страница 2 внизу), да и с обвязкой не сходится (страница 4)…
zoog, ну как сказать, такая работа часто ведёт к систематизации снятой схемы и правильному отображению всех связей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2018 в 13:41.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 14:09
Dreddd
Dreddd на пути к лучшему
Спасибо всем за помощь, вроде бы определил микросхему, совпадает как по маркировке так и по схеме подключения. Не могли бы вы посмотреть даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/21711J-75006.pdf и подсказать: 1) действительно ли микросхема подходит 2) есть ли возможность заменить элемент на аналог?
Миниатюры:
ID:	130515   Нажмите на изображение для увеличения
Dreddd вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 14:10
Dreddd
zoog, Я в теме уже писал, что без микрухи все работает во всех режимах, но вибрации без нее еле ощутимы, когда припаиваю ее с другой щетки все ок!
Dreddd вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 14:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,391
Сказали Спасибо 24,757 раз(а) в 5,556 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Фигассе, в зубную щетку память поставили..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 15:22
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
То есть, что туда поставили МК, не удивляет?
AR_Favorit вне форума
H8s 3D Помогите определить микросхему migsa Информация по радиокомпонентам 5 02.02.2018 13:48
Помогите определить микросхему SLONik Источники питания и свет 4 14.11.2012 13:32
[Решено] Определить микросхему Electric75 Информация по радиокомпонентам 17 27.05.2010 15:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
