04.07.2018, 20:42
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
/Эйнштейн/
04.07.2018, 20:48
Eddy71, спасибо попробую разобраться! А вообще какую роль выполняет эта память в схеме, просто из спортивного интереса...Как то в голове не вяжется, у щетки нет каких-либо программируемых режимов либо настроек.
И еще вопрос может ее можно как-то обойти?
04.07.2018, 22:55
Вот и я не могу понять, нафига она в щётке.. Может счетчик наработки, чтобы люди новые щётки покупали чаще?..
/Эйнштейн/
05.07.2018, 01:56
Сказал спасибо: 11,165
Dreddd, хранимое в этой памяти очень сильно зависит от фантазии разработчика. Вполне может просто хранить последний использованный режим.
По поведению возможно хранит какие-то значения для управления мотором.
Плата arduino nano, пара переходников для того SOT23-5 в DIP и беспечная макетная плата - примерно $10…12 на AliExpress. Оболочку для arduino взять на arduino.cc и найти примеры работы с чипом для творческой адаптации. Не боги горшки обжигают, а навыки работы с микроконтроллерами лишними не будут. Плата же потом и для других экспериментов пригодится.
05.07.2018, 06:12
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
05.07.2018, 10:26
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Именно так!!!! Мне девчонки из салонов красоты таскают на перепрошивку приборы для фотоэпиляции. Так так же стоит в фотоголовке счетчик который мне приходится обнулять периодически.
05.07.2018, 10:39
Спасибо за подсказки!
У меня возникло две идеи (возможно и глупых). Насколько я понял смысл этой памяти при работе щетки информация записывается в нее и считывается, что если 1) запустить рабочую, при ее работе выпаять микросхему и впаять нерабочую - возможно так произойдет правильная запись в нерабочую. 2) параллельно к рабочей припаять нерабочую(если так можно) - возможно во время работы в нее также произойдет правильная запись кода.
Какие мысли? Или я полный бред написал....?
05.07.2018, 11:12
/Эйнштейн/
05.07.2018, 17:34
Dreddd, бред конечно - неизвестно когда идёт обмен по интерфейсу.
Тут надо смотреть сигнал на ногах.
Ну и напоследок - неизвестно, что там записано, что только читается, а что ещё и пишется…
Вариант прочитать все и записать все - самый беспроблемный…
Конечно он длиннее, но в итоге гарантирует результат…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.07.2018 в 17:37.
05.07.2018, 17:53
Сказал спасибо: 130
И будет совсем не плохо после небольшой эксплуатации повторно снять дамп и сравнить.
Дабы посмотреть, что меняется и в какую сторону. И меняется-ли.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
