06.07.2018, 09:38
Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
столько флуда, а картинки даже никто и не посмотрел видимо, там все указано
http://static.righto.com/images/soni...ck_labeled.png
06.07.2018, 10:29
baklan, А что именно указано? Не совсем Вас понял.. Да и схема не моего устройства
06.07.2018, 14:20
Сказал спасибо: 11,165
baklan, присоединяюсь к ТС по причине отсутствия дежурного телепата
Dreddd, таки для продолжения неплохо бы обзавестись приборами для нормальных измерений. С микроконтроллерами и цифровыми сигналами мультиметром сложновато будет, особенно в самом начале.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2018 в 14:25.
07.07.2018, 16:28
Вообщем идея такая:
Поигравшись с нерабочей микрухой заметил один интересный момент... при припаивании батареи и включении устройства с нерабочей микрухой устройство даже не запускается (напомню что без нее все работает но с еле ощутимыми вибрациями), если при этом не отпаивать батарею и выпаять микруху устройство все равно не запускается даже без нее. После отпаивания/припаивания батареи и включения без микрухи все запускается (с еле ощутимыми вибрациями). Т.е. предполагаю, что в памяти микрухи хранится какая-то информация для первого запуска устройства после подачи питания и после передачи этой инфы (ключа) чипу - устройство или работает или нет. Если эта логика справедлива и для рабочей, то микруха работает своего рода ключом.
Те: ставлю рабочую микруху на щетку, припаиваю батарею, запускаю, выключаю (не отпаивая батареи), выпаиваю микруху и по идее щетка до следующего отключения батареи должна работать как положено.
07.07.2018, 16:29
Спешу поделится хорошей новостью!
Все таки моя логика сработала:
Подключил щетку к батарее с припаянной микрухой включил/выключил, отпаял микруху и О ЧУДО! Все работает без нее пока не отпаивать батарею. т.е. она работает в режиме какого-то ключа при первом запуске, либо, как подсказывали, хранит предыдущее состояние перед выключением.
07.07.2018, 18:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Новую чистую запаять, и может она сама пропишется
07.07.2018, 19:06
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Dreddd
Либо константы под управление конкретным моторчиком.
Чтобы использовать общую программу для семейства приборов.
Посмотреть бы осциллографом, что творится на управляющих выходах микроконтроллера без памяти и с ней.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.07.2018, 16:07
В одной из щеток - сгоревшая микруха https://www.mouser.com.tr/ds/2/277/M....91-479992.pdf
обвязка - https://ibb.co/jomSwo
чем бы ее заменить?
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Dreddd; 11.07.2018 в 00:45.
15.07.2018, 21:26
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" jondoor
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
