20.06.2018, 21:06
Re: убил адаптер питания - нид хелп
всем спасибо - завтра порыскаю по городу в поисках адаптера
20.06.2018, 22:22
Сказал спасибо: 11,170
Yuri222, там трансформатор из 120V, мост и конденсатор
21.06.2018, 10:16
Сказал спасибо: 90
Как тут уже говорили, скорее всего сгорел термопредохранитель на трансформаторе (он обычно виден в виде утолщения под изоляцией поверх обмотки). Его можно просто выкинуть (или заменить на обычный) и включить первичную обмотку напрямую, если использовать гасящий конденсатор. Гляньте, как я вышел из положения, когда надо было включить роутер на 110V в сеть 220V:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...738#post551738
21.06.2018, 18:52
you_go, при таких токах в первичной обмотке (таком диаметре провода) сама обмотка уже предохранитель.
В любом варианте сильно безопаснее заменить тот БП на новый - потом будет меньше огорчений…
Если обмотка успела нагреться до смерти предохранителя то последствия не заставят себя ждать.
А по закону Мэрфи это произойдёт в самый неподходящий момент…
22.06.2018, 18:34
Сказал спасибо: 90
mike-y-k , согласен, такой исход тоже возможен. Но из практики, термопредохранители все же чаще выполняют свою функцию и защищают обмотку (если она правильно рассчитана и выполнена). Температура его срабатывания около 120 град.С безвредна для провода. Я убеждался в этом не один раз (тот же роутер, который работает до сих пор уже много лет, был еще трансформатор БП контроллера микровоновки,"выживший" за счет термопредохранителя после попадания в сеть междуфазного напряжения 380 В). В принципе, "живой" транс видно сразу. Можно убедиться в отсутствии короткозамкнутых витков и нормальной его работе без нагрева после восстановления. К тому же в данном случае, питание через конденсаторный делитель напряжения ограничивает максимальный ток обмотки, и она никогда не сгорит при КЗ (скорее, наоборот, может перегреться на холостом ходу). А в экстремальных ситуациях (при больших скачках напряжения) обычный транс оказывается намного надежнее импульсного блока питания. В этом я тоже не раз убеждался. Так что, можно было бы попробовать восстановить. Но в каждом случае, конечно, надо смотреть конкретно.
22.06.2018, 19:06
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Так Ваша практика основана на том, что Вы включали в 220 вольт 220-вольтный транс, а не 120- вольтный. В последнем случае - ИМХО пока тепло изнутри обмотки достигнет термопредохранителя, то обмотка успеет расплавиться. Только надежда на то, что ток будет достаточным для быстрого перегорания этого предохранителя - если номинал по току не завысили сверх меры...
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.06.2018, 20:55
you_go, практика экономии на спичках?
Хорошо что предложение перемотать первичную обмотку не прозвучало…
22.06.2018, 21:01
Сказал спасибо: 90
Yuri222, я как раз привел примеры, когда выход из стоя был именно из-за завышенного напряжения (220 вместо 120 и 380 вместо 220 В). Если транс выполнен нормально (и термопредохранитель соответствующий), то обмотка остается целой и транс поддается восстановлению. Чаще удавалось восстановить просто заменой термопредохранителя (даже использовал термопасту). Может, просто так везло (я не беру в расчет откровенно дерьмовые китайские, исходно работающие с перегрузкой из-за экономии меди и железа, которые горят сами по себе).
22.06.2018, 21:09
Сказал спасибо: 90
mike-y-k, нет, я говорю о КАЧЕСТВЕННЫХ трансах (роутер был привезен из Канады, и его просто по ошибке включили сразу в 220 В). Тут дело не в экономии, а в быстром (и как подтвердилось временем) надежном восстановлении. А с импульсными источниками я попадал в засаду. На одном сканере дважды менял в БП высоковольтную часть, а другой такой же (более ранняя модель с обычным трансом) до сих пор нормально работает. И это не реклама, а проза жизни. Не надо отказываться от проверенных жизнью решений.
23.06.2018, 07:22
you_go, у меня импульсный блок питания от AT уже больше 20 лет работает. За это время только вентиляторы и конденсаторы числятся в расходниках. Он благополучно пережил две фазы вместо L+N (предохранитель отдал свою жизнь, бросившись на амбразуру).
За долгую жизнь импульсные БП менял всего несколько раз (тьфу-тьфу-тьфу), и у меня они в большинстве своём трудятся 24/7.
И никогда не заморачивался с их ремонтом - овчинка не стоит выделки. Если штатный блок умер - нужна его замена на другой, но с большим номинальным током.
И это для любого варианта - как трансформаторного, так и импульсного.
PS У старого сканера HP с трансфоматорным ещё блоком питания - трансформатор два раза заменялся по гарантии и в итоге блок был заменён на импульсный, с которым агрегат до сих пор работает…
Это все игры теории вероятности…
Для ТС вполне рядовой блок питания на 24V и небольшим запасом по току решит проблему, сэкономив ему минимум время.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2018 в 07:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
