04.02.2009, 12:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Гальваническая и оптическая развязка
Помогите пожалуста! Чем отличаются входы контроллера с гальванической развязкой и оптической функционально.
Проблема в том, что есть документация на контроллер,но нет описания где какая ножка,а входы двух типов.
А назначение ножек нужно для того, чтобы найти аналог этого контроллера.
Может быть кто-то знает какие подводные рифы нужно учитывать,что бы заменить один контоллер на другой.
04.02.2009, 16:26
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемая Da_shu_tka,
оптическая развязка является частным случаем гальванической (наиболее надежная). Трансформатор - тоже гальваническая развязка.
Вы хотя бы упомянули, о каких конкретно контроллерах ведете речь...
04.02.2009, 16:41
Сказал спасибо: 13
Контроллер SAUTER надо поменять на Unitronics. Наимнование я не писала, поскольку по простоте душевной, или по незнанию, считала, что все контроллеры есть аналогичны.Отличаются кол-вом памяти, дизайном, надежностью и ценой.
05.02.2009, 17:32
Этот SAUTER - ПЛК, судя по всему. Обычно, но не обязательно, просто гальваническая (тот же трансформатор) развязка может подразумевать измерение аналоговых сигналов. Оптическая для передачи дискретных сигналов.
Но это не догма, есть импульсные, сигнальные трансформаторы для передачи цифрового сигнала, а есть оптроны для передачи аналогового, типа IL300.
Вам лучше смотреть не по надписи на контроллере, а по тому что к конкретной ножке подключено. И соответственно выбирать количество и функциональность входов в новом контроллере.
05.02.2009, 17:47
Сказал спасибо: 13
Пасибки! Выбирала я по ножкам: либо цифровой либо аналоговый вход или выход. Оказалось, что на модули рассширения тоже надо читать документацию, а иногда даже непомешает принципиальная схема!
Не так страшен зверь, как его боятся
09.02.2009, 00:27
А схемы входов и выходов модулей расширения предоставлены в datasheet.Только чем это поможет?Нужно ПО,заточенное под конкретный контроллер.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
