20.06.2018, 23:18
Опознать резистор.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны смотреть на кольца и если не затруднит - почему (резистор из токовых клещей UT-201)
На всякий случай, если плохо видно: Зеленый-черный-черный-желтый-синий или наоборот.
Мне подсказали, что считать надо с зеленого, тогда получается 5 МОм.
Сегодня пытался найти резистор в корпусе как у меня (MELF 0207 5.8х2.2 мм), говорят, что в таком корпусе на 5 МОм не знают. Может быть надо считать с другой стороны и он на 640 Ом ?
Схему UT-201 найти не смог.
21.06.2018, 00:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: Опознать резистор.
Перед последним кольцом увеличенный промежуток для правильной ориентации.
Итого 500 множитель 10000 или 5MΩ точность 0.25%
Собственно все изложено в ГОСТ 175-72
21.06.2018, 00:20
Если он все таки 5 МОм, почему народ не знает резистор в таком корпусе. Я готов поставить и в другом корпусе, если он точно 5 МОм.
21.06.2018, 10:32
vladimir-kuprijan, таки для проверки есть простой путь - прямое измерение.
И в том месте/тот народ просто могут не знать о существовании сопротивлений из рядов, кроме E12/E24. Тут больше на E192 похоже…
Ищите для начала MELF, а потом уже нужные характеристики. Правда такое совсем не в каждом магазине присутствует.
PS Отклонения возможны только для Philips/CGW/Panasonic с их собственными системами кодировки.
PPS Если нет более широкой первой полосы и нет явного смещения маркировки к одному выводу - только увеличенный промежуток перед последним для ориентации ЕМНИП…
PPPS Таки что тестер для пациента показывает?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 11:18.
21.06.2018, 13:18
Испортить резистор 5мом это надо очень уж постараться.
Для проверки всех этих предположений и сомнений возможно применить что попало.
и убедиться что такой резистор действительно нужен.
E192 это при серийном производстве для повторяемости результатов.
При индпошиве вполне возможно подобрать из имеющегося и даже составной.
Если готовой схемы не нашлось, так её с платы срисовывают.
Для осмысления.
Например. http://elwo.ru/_pu/6/76462699.jpg
21.06.2018, 14:35
Найти именно такой номинал и при такой точности 99% только у производителя или дилера по контракту…
Если таки убито оригинальное - придётся собирать из подходящих той же точности последовательно…
21.06.2018, 14:52
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Нет такого номинала в Е192.
21.06.2018, 15:51
Сказал спасибо: 130
Сфоткайте место установки этого резистора. Есть куча фото плат этих клещей. Но резистора подобного вида я не нашел. Резистор можно набрать из несколькими последовательных.
Есть хорошая тема: http://www.eevblog.com/forum/testgea...-uni-t-ut210e/
Правда там много перепечатано с Казуса.
21.06.2018, 16:20
vg155, если быть точным, то там ЕМНИП 505 должно быть
Сам ряд E192 для точности 0.5%. Хотя и для большей точности рекомендовано его же использовать, но там уже другая игра с номиналами - они могут быть формально любыми…
PS Чисто математически нужное значение присутствует в ряду E768 на 537 месте
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2018 в 17:58.
01.07.2018, 14:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vladimir-kuprijan
Он нолик забыл. Должно быть 50 МОм 0.25%.
Так показывает https://www.chipdip.ru/info/rescalc.
Хотя это, вероятно, не обычный резистор, так как сопротивление слишком большое получается. Может легко оказаться дросселем, диодом, нелинейным резистором или конденсатором.
Последний раз редактировалось gbdj; 01.07.2018 в 14:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
