22.06.2018, 09:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Замена CR5241 DIP-8
Подскажите, чем заменить чип из сабжа ? Управляет блоком питания зарядки, ключ встроен. Гоголь находит тольки пдф с информацией о возможной замене OB235X. У них разводка совпадает и можно купить на аликспрессе, но рабочая частота другая.
Последний раз редактировалось Omino; 22.06.2018 в 21:37.
22.06.2018, 14:37
Сказал спасибо: 11,165
Re: Замена CR5241 DIP-8
Omino, а насколько критична частота в данной ситуации и какова разница частот?
22.06.2018, 15:05
Сказал спасибо: 592
23.06.2018, 09:54
Сказал спасибо: 154
5m0365 4-pin думаю нормально станет на ее место. Или 8-ногие , только бы обмотка питания справилась , а то китайская уж очень экономичная.
Последний раз редактировалось Vizitka; 23.06.2018 в 09:59.
24.06.2018, 11:41
Сказал спасибо: 9
Пинаут совсем другой. Я ремонтирую источники питания на этом чипе 2-3 шт ежедневно. Собственно чип очень редко вылетает, но хотелось бы иметь в запасе, на алиекспрессе не нашел...
24.06.2018, 19:01
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Omino:
"Подскажите, чем заменить чип из сабжа ? Управляет блоком питания зарядки, ключ встроен. Гоголь находит тольки пдф с информацией о возможной замене OB235X. У них разводка совпадает и можно купить на аликспрессе, но рабочая частота другая."
Omino:
"Пинаут совсем другой. Я ремонтирую источники питания на этом чипе 2-3 шт ежедневно. Собственно чип очень редко вылетает, но хотелось бы иметь в запасе, на алиекспрессе не нашел..."
У тебя шо, провалы в памяти?
30.06.2018, 23:48
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Georg77
Omino:
Ответ на предложение о 5m0365
Omino:
Вот как можно все перекрутить...
01.07.2018, 14:51
может поможет
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
