23.06.2018, 22:03
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Кассетная дека SANYO PLUS D 80 ищу схему
Здравствуйте! Есть вот такая дека https://9.allegroimg.com/original/03...9e759d63ec1109, что то с логикой, нужна схема, может у кого есть? ниже плата воспр и записи
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 24.06.2018 в 02:02.
24.06.2018, 22:01
Сказал спасибо: 11,165
Re: Кассетная дка SANYO PLUS D 80 ищу схему
На этой бумажной плате для начала неплохо бы проверить состояние всех точек пайки и печатных проводников. Заодно перебрать все кнопочные переключатели.
В таком исполнении частенько плохой контакт является причиной наблюдаемого… А паять такое запросто с использованием активного флюса могли…
23.05.2019, 20:05
Сказал спасибо: 32
мне досталась эта дека в очень плохом состоянии, поэтому скорей всего буду на детали разбирать, возник вопрос, тему отдельно не стал создавать, вот эти входы и выходы для чего нужны, может у кого были такие аппараты или работали с такими
24.05.2019, 02:01
Re: Кассетная дека SANYO PLUS D 80 ищу схему
radiolubitel 512, попробуйте найти руководство пользователя на hifiengine.com, но там нужна регистрация.
24.05.2019, 12:08
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
radiolubitel 512, Гугол выдал про подобный аппарат другой фирмы:
помимо линейных выходов и входов, четыре пары разъемов РСА ("to decoder" in/out и "to encoder" in/out) для подсоединения внешнего шумоподавителя
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.11.2019, 15:07
Сказал спасибо: 32
Подскажите пожалуйста, хочу использовать соленоид который на главной плате, а напряжение питания как узнать на нём написано DS-10B 120 - 798 9K 4264T-09400 , Там при нажатии рек и плей одновременно он срабатывает, но так как логика сломана не фиксируется. Замерял при вкл- 6 вольт затем 12, а если держать долго кнопки поднимается до 30 в
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
