24.06.2018, 21:52
Сказал спасибо: 225
Балласт на много люминесценок
Предполагаю один электронный балласт на полумостовом аввтогенераторе с управляющим токовым трансформатором приспособить для несколько люминесцентных ламп - благо мощности транзисторов MJE13003 в полумосту хватает на 150В*1.5А=225Вт. Этого теоретически хватит на пять ламп по 40 ватт (36). Остаётся проблема - при не подключении одной из ламп меняется ток в управляющем трансформаторе и следовательно частота. Предполагаю разделить нагрузку - одну главную лампу пустить через трансформатор - для стандартного однолампового режима, а остальные лампы пустить в параллель - с выхода полумоста на питание. Вот эскиз:
Здесь резисторами в нагрузке обозначаются лампы с стартовыми конденсаторами. Последовательно стартовые дросселя отдельные для каждой лампы.
Прошу оценить опытным мастерским взглядом - имеет ли шансы на жизнь такая конструкция.
24.06.2018, 22:39
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Балласт на много люминесценок
Сколько от драйвера до второй лампы? Засирать эфир ещё больше?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.06.2018, 00:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ForcePoint
Ну, допустим, дроссели на "внешние" лампы можно поставить на этой-же плате, и небольшие конденсаторики параллельно выходам на внешние лампы - это сильно ослабит помехи.
Но весь этот огород считаю оправданным только в одном случае - на входе по сети будет установлен ККМ.
25.06.2018, 00:44
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
А разжигать их как, поочерёдно?
25.06.2018, 02:06
Сказал спасибо: 11,165
А отдельное ЭПРУ для каждой лампы уже совсем никак?
В современных люминесцентных светильниках как-то или изредка классика на пару ламп, или ЭПРУ на каждую лампу, иногда с общим дросселем.
Встретил однажды похожую на предложенную, так в радиусе около 5 метров все мобильное просто не работало… пришлось ее перевесить в переговорную в целях ограничения утечки информации .
zoog, это в следующей итерации будет решено.
25.06.2018, 03:16
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
С такими моделями ламп - нет шансов. Пример моделей http://microcap.forum24.ru/?1-6-80-00000064-000-10001-0
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
25.06.2018, 05:25
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
У меня на аквариуме на одном ЭПРУ от энергосберегаек висят по две лампы Т4 по 16 Ватт каждая.
Тупо последовательно. Разжигаются мгновенно, без проблем.
С большим количеством - ИМХО уже гемор.
25.06.2018, 09:20
Сказал спасибо: 225
Сообщение от serg_42
...16 Ватт каждая. Тупо последовательно.
- Интересно.
Это у них напряжение на каждой должно быть по 75 вольт... Как они так работают?..
Сообщение от zoog
А разжигать их как...?
Я думаю - действительно это в следующей итерации, это, пока, не первый вопрос. Думаю - чуть-чуть каждая нить успеет нагреться, ибо мгновенно ни одна лампа не включается, проходит секунда до включения.
Сообщение от Ан-162
небольшие конденсаторики параллельно выходам на внешние лампы - это сильно ослабит помехи....на входе по сети будет установлен ККМ.
А почему такая необходимость? Что - с пятью раздельными балластами ККМ не нужен? - и помехи с раздельными балластами не такими будут (при прочих равных условиях?
Сообщение от mike-y-k
...иногда с общим дросселем.
Это мне не понятно:
Дроссель с конденсатором между концами тёмной лампы составляет последовательный колебательный контур, предназначение которого - раскачать большое напряжение между концами лампы, а если одна из ламп будет активна - её маленькое сопротивление зашунтирует конденсатор второй лампы и она не сможет стартонуть. Здесь мне ваша мысль не понятна.
Так а из-за чего это? Подумаешь - пять ламп с отдельными блоками питания или с одним общим...
Вы о чём? - Панэли на четыре и больше ламп, все почти впритык.
25.06.2018, 10:01
Сказал спасибо: 870
Абсолютно нормально.
Люксметра у меня нет, но "на глаз" яркость свечения не отличается, если запитывать каждую лампу от индивидуального ЭПРУ.
25.06.2018, 10:38
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сразу скажу - балластами не занимался, так что не в курсе - а что там при старте творится, не спечется ли транзистор, когда на лампы пойдет напряжение поджига и они начнут загораться? Мгновенный ток от полдесятка одновременно стартующих ламп полезен ли драйверу, пока частота упадет до рабочей? Или в автогенераторе это произойдет быстро и не очень напряжно для транзисторов?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
