25.06.2018, 11:05
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Балласт на много люминесценок
_Cahes_, внутри была печатная плата 70х205, полностью залитая компаундом с хвостами ~40см (4х4) для подключения ламп и ~20см (х3) для подключения к сети. Ничего похожего на нормальные индуктивности там не было, толщина с платой всего 10…12мм, с обратной стороны намертво приклеенный радиатор во всю плату с двумя приливами для крепления.
Единственный дополнительный плюс этого светильника - очень долгая жизнь ламп. ЕМНИП за 3 года была заменена только одна и то из-за потери яркости люминофора.
Режим работы 5/7 ~12…16 часов.
Собственно здесь идея с одним ЭПРА только из соображений экономии?
Старая схема с умножителем напряжения и балластным сопротивлением для "вечной" люминесцентной лампы не проще будет? Там для всех подключённых ламп только требование по напряжению для тлеющего разряда нужно соблюсти. Единственный минус - нагрев балластного сопротивления. В старые времена лампы с перегоревшими спиралями так находили свою вторую жизнь до выгорания люминофора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 11:13.
25.06.2018, 11:12
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Трансформатор проглядывался? Если да - вот и индуктивность, рассеяния, внутри транса, благодаря специальным ухищрениям.
mike-y-k, это не Вам, это - ТС.
25.06.2018, 11:17
Yuri222, насчёт трансформатора при такой толщине совсем не уверен - компаунд был чёрного цвета и с гладкой поверхностью. Разве что небольшие индуктивности в этот габарит по толщине пройдут.
Сам компаунд не сильно нагревался ~40°, на радиаторе было ~45…55°
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 11:20.
25.06.2018, 11:22
mike-y-k, уже ж обсуждались тут планарные трансформаторы, даже самоделки.
И да, как вариант - Ваше предположение про просто индуктивности, если корпус не железный (т.к. нет гальваноразвязки от сети). Хотя - и через конденсаторы это дело м.б. подключено, для большей электробезопасности.
25.06.2018, 13:14
Сказал спасибо: 416
_Cahes_, автогенератор не подходит из-за плавающей частоты. Лучше рассчитать принудительную генерацию на определенную частоту и дроссели к ней. Какая разница сеть 50 Гц или 50 кГц? Ограничение тока можно сделать после выпрямителя. Триггерный режим по, допустим, 10-кратному превышению тока.
Решил посоветовать, да забыл что...
25.06.2018, 13:16
Yuri222, планарными сам немного развлекаюсь, но для той люстры на 99.(9)% уверен в их отсутствии - самая дешевая схема ЭПРА там сильно ближе. Да и цена этого чуда на это же намекает - весь светильник стоил тогда примерно $25-35 на соседнем рынке. А на радиаторе там ничего лишнего не было, он даже к земле не подключён был, остальное же было точно от металлической коробки корпуса потолочного светильника оторвано .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 13:19.
25.06.2018, 15:54
Сообщение от anatol378
Отсутствие стартера. Отсутствие тяжеленного и габаритного железного дросселя. Отсутствие мерцания 100 Гц...
25.06.2018, 16:47
Тогда надо все лампы просто последовательно соединить, сделать умножитель, а управление по полной почти аналогия с драйверами светодиодов.
Там только запуск будет отличаться, дальше поддержание разряда.
Ну и регулировка будет идти ограничением тока при поджигании цепочки, дальше ограничением напряжения.
Наверное к цели нужно идти для начала полностью разобравшись в процессе работы лампы… а потом уже делать источник под процесс…
25.06.2018, 21:32
Сказал спасибо: 225
Экономия - когда дойдёт до практики (если дойдёт), у меня всегда и везде на первом месте исследования (теоретические).
Не знаю - у меня устройства горят чаще чем я их делаю/ремонтирую, не зависимо ни от чего, я уже постепенно стал отходить от практики.
Я в курсе - делал несколько вариантов.
Сообщение от Yuri222
Трансформатор ... - вот и индуктивность, рассеяния, внутри транса, благодаря специальным ухищрениям...это - ТС.
Да - неожиданный поворот.
...все лампы просто последовательно соединить, сделать умножитель
А разное сопротивление ламп не будет дисбалансировать удельные напряжения и световые силы? Вообще - это интересно.
Тогда, по сути, можно три лампы последовательно включить и напрямую в 220, остаётся добавить блок старта.
25.06.2018, 22:11
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
IR приводит схему с расчетом на 2 лампы .Я её делал, лампы зажигаются с плавным разогревом на IR2520. Схема есть с паралельным и последовательным включением -BDA.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
