24.06.2018, 21:58
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Sevcon Millipak 200A 36v как реализовать подключение потенциометра ?
Ребят не подскажите как реализовать подключение потенциометра . Пытаюсь собрать схему подключения чтобы генератор проверить .
На схеме как то не понятно . У меня три провода с потенциометра . А на схеме я должен один завести на минус акб один как я понял на 11 пин плюс и третий - %-) вообще абзац.......понятно что вперед - назад . Как реализовать ?
Получается один провод идет прямо на минус АКБ другой на 11 пин а третий на 2-3-4-5 пины ?
Оригинальная педаль стоит 300 уе с доставкой из америки ......
Последний раз редактировалось sobyninsk; 10.10.2018 в 20:55.
24.06.2018, 22:19
Сказал спасибо: 11,165
Re: Sevcon Millipak 200A 36v как реализовать подключение потенциометра ?
У переменного сопротивления всего три контакта - два крайних и центральный.
Определите положение потенциометра для минимума скорости и определите крайний контакт у которого с центральным минимум сопротивления. Соедините его и центральный перемычкой, от этой точки провод пойдёт к минусу батареи.
На контакт 11 провод от другого крайнего контакта.
Собственно на схеме все вполне вразумительно нарисовано…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.06.2018, 22:24
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
Тестером измерю так как на контроллере пока все под большим вопросом.
Сможете нарисовать ?
Пишу со смартфона.....
24.06.2018, 22:35
Сказал спасибо: 2,912
Смешались в кучу кон, люди...
sobyninsk, то что написано в первом посте, думаю, понятно только Вам.
Экзорцист 40-го уровня.
24.06.2018, 22:47
Собственно вышеописанное для лучшего понимания на картинке.
Это вариант если минимум скорости в крайнем против часовой стрелки положении, иначе соединения выполнить зеркально
Таки при занятиях со всем этим хозяйством неплохо бы номинальную книжку по основам найти и освоить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2018 в 23:24.
24.06.2018, 22:50
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
до компа доберусь нарисую.....
25.06.2018, 03:57
sobyninsk, так по той схеме уже паяльник и вперёд - главное угадать направление вращения для нужного вида регулирования…
25.06.2018, 10:50
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
так на вашем рисунке то что пина 2-5 и акб минус должно на 11 пин контр идти...
я как раз иначе понял. Поэтому и рисунок попросил.
Попробую....
25.06.2018, 11:07
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
В далеком-далеком детстве меня всегда интересовало, что находится внутри...
Начиналось с подаренных на ДР машинок, закончилось - примерно раздалбыванием микросхем 155-й серии...
Сейчас есть Гугол, ломать руками не совсем обязательно:
http://zapiski-elektrika.ru/prohee/p...arkirovka.html
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.07.2018, 14:28
Сказал спасибо: 404
Пока контроллер не запускается . 4 вспышки это в мануале
ошибка по контактору. Но он у меня вкл сразу после подачи питания
Поцик сделал как на схеме -
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
