24.06.2018, 22:05
Панель приборов VDO (Нива шевроле )
Здравствуйте не подскажите есть ли схема панели приборов указанной в теме. Что-то я накрутил и думаю убил наверное её. Впаял по сопротивлению на каждую лампу-светодиод подсветки, методом перерезания дорожек. Так сейчас все стрелки находятся в покое. При тесте один указатель топлива делает два взмаха и то при включенных габаритах. Вольтметр врет безбожно показывая 9 вольт а при включенном свете доходит до 15 и то через раз.
24.06.2018, 22:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Панель приборов VDO (Нива шевроле )
FedorChek, у той панели наверняка имеется идентификация - неплохо бы ее в студию. Заодно схему перерезания дорожек неплохо бы проверить на предмет ответветвлений… Пока не очень понятна и цель, и полученный результат.
А если попробовать восстановить статус-кво - работоспособность восстановится?
25.06.2018, 01:20
Вот такая https://tiu.ru/p262180242-kombinatsi...ktronnaya.html мне нужна принципиальная схема, а то все на распиновку натыкаюсь. Ну или совет где смотреть.
Боюсь что при перерезании дорожек что-то лишнее перерезал или замкнул, методом визуального "гадания" трудно разобраться мелковаты дорожки.
Подсветка панели состоит из ламп параллельно включенных при замене на светодиоды нужно добавить было по сопротивлению на каждую "лампочку". Вот и добавил ручками-крючками что все похерил кроме подсветки.
Последний раз редактировалось FedorChek; 25.06.2018 в 01:22.
25.06.2018, 02:23
Таки у Вас именно 2115-3801010-21 на ней написано или как-то иначе? От этого весьма сильно может все зависеть…
Ну и фотографии платы в текущем состоянии неплохо бы увидеть.
Возможно ответ там найдётся…
Схем великое множество на самом деле, нужно точно знать какая Вам нужна.
Поиск выдаёт огромное количество информации.
И напоследок - это родная комбинация приборов или замена штатной?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 02:26.
25.06.2018, 12:09
Сообщение от mike-y-k
Родная приборка ШНива 2011 го года. Фото позже попробую сделать как сниму. Сами приборы (указатели оборотов, скорости) можно как то проверить в "домашних условиях". Нашел часть косяков были замкнуты несколько дорожек. И я не знаю (маркировка стерта) что за деталь вид кренки с 5-ю ногами... две ноги тоже были закорочены. Может
25.06.2018, 13:07
FedorChek, проверить можно все .
Только для этого уже не просто светодиоды с сопротивлениями подпаивать, а делать/адаптировать/покупать некоторые устройства придётся.
Если там просто импульсный сигнал - тут вполне генератор с меняющейся счастотой и соответствующим нужному сигналу выходом пойдёт. А если там цифровая шина (CAN/LIN), то задача уже сильно посложнее будет, но таки не совсем неразрешимая
Итого решается замена комбинации на машине 2011 на комбинацию из 2014?
Тогда безусловно фотографии и все фамилии в студию…
А с лампочками она полностью и нормально работала?
25.06.2018, 15:39
Да, работала до того момента как я в неё с паяльником залез))
25.06.2018, 16:59
Ну тогда только фотографии и анализ сделанного помогут найти причину…
25.06.2018, 17:34
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
FedorChek, схема плохонькая, с чиптюнер.ру
Может поможет.
25.06.2018, 23:19
Сообщение от serg_42
Может поможет.
Ну хоть такую и то хорошо, смогу хоть вопросы сформулировать правильно, а то на плате стоит какая-то "лобуда" с стертой маркировкой и гадай что это такое. А я у неё ноги замкнул по нечаянности. Может она вышла из строя, хотя врятли минут на 10 у меня все заработало потом опять легли стрелки.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
