27.06.2018, 02:25
Сказал спасибо: 176
Re: Панель приборов VDO (Нива шевроле )
после этого к нее еще и дисплеи работать перестанут))))
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2018, 08:59
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от FedorChek
Пойду звонить минус...
Таки на Вашем месте не стал бы гробить дальше бедную панель, а отнёс тому у кого с руками всё в порядке и который представляет себе что и как необходимо делать чтобы пациент не умер от вскрытия.
27.06.2018, 10:48
Сказал спасибо: 1,106
Пятиногая микросхема наверняка стабилизатор напряжения. Нехорошо ему ноги коротить.
27.06.2018, 11:27
Сказал спасибо: 11,165
FedorChek, теперь неплохо бы повторить фотографии только платы не с рук, а с упора и постараться с фокусировкой. Стул/табуретка/стол и стопка книг для подбора высоты.
Можно сделать 2/4 кадра частями.
Общий вид обратной стороны.
Вид гнезда лампы с другой стороны платы.
Хорошее фото той, которая с 5 ногами с деталями вокруг (30х30).
27.06.2018, 13:58
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Уточните это стабилизатор TLE4260?
5-я ножка выход 5В, а 4-я это вход/выход подключения конденсатора, задающего сигнал сброс. Теоретически ничего страшного нет, максимум сдохли цепи сброса у TLE4260.
Посмотрите напряжение на ножке 2 микросхемы TLE4260. Там должно быть около +5В. И на 5-й ножке тоже должно быть +5В.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
27.06.2018, 23:24
Так что там гробить-то уже угробил)) Не стоит данная панель руки мастера. Это не http://ferrum-group.ru/products/105 где для людей сделана, а эта в стоке не читаема.
На стрелочные приборы "минус" должен приходить?
Кроме цифр 42756 ничего нет
Волтметр на ЖК заработал указатель топлива тоже. Обрыв дорожки стояночного тормоза, хотя при чем он тут.
Последний раз редактировалось FedorChek; 27.06.2018 в 23:57.
28.06.2018, 02:13
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Уважаемый, такой геморой нажить из за лампочек? Надо постараться. По моему в приборке, да и по всему автомобилю светодиодные лампочки идут 12 вольтовые. В приборке надо было соорентировать +/-. Если вы туда пытались вставить (приколхозить) светодиоды то вам лучше сразу на авторазборку. У меня ВАЗ 12, приборка правда с одним дисплеем. Стрелки тахометра и бензина при включении зажигания "встают " сразу на 4000 оборотов и пол бака бензина. Всё остальное работало штатно. Ездил год, потом зачесались руки, но только потому что стрелки ушли за "горизонт". Кроче, я сначала выяснил что за причина. В моём случае сдох КРЕН, у меня 3 ножки. Чтоб его выпаять нужно было плату отделить от фальш панели, а для этого снять стрелки. Вот я и выделил вашу фразу про стрелочные приборы. Про снять стрелки пол беды, хотя и не очень простая, а вот поставить (во всяком случае бензин и тахометр) надо уметь. Я так понял они работают совсем не так как магнитоэлектрические. Всё кончилось, поехал на разборку и заказал новую "доску". Пока не звонили, но я езжу и на скорость не жалуюсь. Схему искать нет смысла, схемы обычно попадаются "ни то что вам надо". С другой стороны можно искать возникший дефект, но рукотворный вам за три копейки искать не будет. На разборке такие панели обычно у нас стоят рубль, или в магазе 4.
28.06.2018, 02:23
Сказал спасибо: 176
ох мамо мамо(( рукалицо(((
в стрелках там шаговые моторчики - к минусу не идут.
проц цифрует показания из проводки и моторам дает импульсы шагать вверх или вниз, причем помнит в каком они положении.
кагмаподэ магмаподэ
28.06.2018, 02:49
Сообщение от avtofokus
Вот и у меня зачасались хотя было достаточно и одного сопротивления но нет... https://www.drive2.ru/l/5302384/
Ну чего Вы)) 25 лет не паял, а дорожки у меня были тогда не меньше толщины маркера)))
Да меня и эта устраивает)) Точнее совсем не устраивает но зато дешево.
Вопрос сейчас в том сдохли ли приборы (тахометр, спидометр) или сдохла плата.
Последний раз редактировалось FedorChek; 28.06.2018 в 02:55.
28.06.2018, 03:13
Сказал спасибо: 176
зачем тогда лезть???
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
