25.06.2018, 05:43
Опознание конденсатора
Помогите понять что за конденсатор.
Серия OB- что это? Гугл не знает. (или скрывает)
25.06.2018, 09:54
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Опознание конденсатора
Долго вглядывался и применял фильтры к картинке - получилось только 0D или OD.
Может при более сфокусированном варианте прочитается иначе…
А его емкость какова прямым измерением?
Первая строка вполне может быть и кодом рабочего напряжения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 10:43.
25.06.2018, 10:49
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
А что от него ожидается?
С одной стороны - он в окружении точных резисторов, что может намекать на особые свойства этого кондера (малые токи утечки), но с другой - слишком этих резисторов много, да и идут многие из них на входы логики - получается, что было, то и напаяли...
На фильтрующий питание, судя по подходящим к нему дорожкам, не похож...
25.06.2018, 10:55
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 595 раз(а) в 361 сообщении(ях)
68 мкф 35В
25.06.2018, 12:11
Yuri222, На тему его соединений - там вполне есть слои земли и питания, а использование его ног - чистая экономия на via. Плюс нет данных по обратной стороне платы и прозвонки его ног на питание с землёй.
pambaru, это проверять нужно. Там вполне 0D - код емкости или напряжения и 68 тоже может быть кодом напряжения или ёмкости, а 35A вполне другие характеристики определяет от партии, до точности, ТКС,…
Аккуратно приподнять один вывод и измерить емкость. По результатам уже судить о соответствии полученных данных маркировке…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 12:16.
25.06.2018, 12:34
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
68 мкф 35В
99%, ИМХО.
Сообщение от mike-y-k
А-а-а! Я понел! Смеёшься...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.06.2018, 12:51
Ну, землю вижу около минусового вывода, но соединения через термобарьер - не наблюдается как будто. Для уверенности можно прозвонить.
Если кондер не звонится на землю и питание - обрезать дорожку (если допустимо, или отпаять резистор), чем выпаивать его с платы. Ибо выпаивание таких ИМХО чревато, а подъем одной ноги - вообще недопустим, можно оторвать контактную площадку от платы, там такой лапоть smd вывода под корпусом у этих кондериков.
Ну или попробовать отпаять 2-мя паяльниками одновременно...
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.06.2018, 13:23
Отпаял. Померил. 68uF.
Само изделие- камера машинного зрения в станке. (может кому то это что то даст)
Еще идеи есть?
25.06.2018, 13:33
ForcePoint, в прошлом году как-то пришлось решать в одном приборе подобную задачу - кривыми руками тот конденсатор просто вырвали из его кроватки , хорошо пайка это издевательство выдержала…
Производитель неизвестен, маркировка очень похожая.
Пришлось прошарить примерно пару десятков разных производителей на предмет вычисления нужного. Измеренная емкость никак не напоминала цифры на корпусе, даже близко. В итоге проблема разрешилась получением информации от производителя прибора - прислал и номинал, и напряжение, и модель. Оказалось нетривиально весьма и по точности, и по ТКС, и по рабочему напряжению - словом заказная спецификация. Прислали отрезок ленты с десятком на замену…
Кстати тоже рядом с FPGA был установлен. На нем что-то интегрирующее работало…
karloper, таки для/из-за чего весь сыр-бор?
Один вариант - запросить у производителя строчку из BOM.
Второй вариант - снять характеристики и по ним подобрать аналог.
Третий вариант - прошарить данные по всем производителям от крупных к мелким с использованием точных размеров на тему используемой на момент производства той камеры маркировки SMT конденсаторов с алюминиевым корпусом.
Емкость теперь известна, осталось понять в'какой он цепи используется. Если это питание, тогда вполне следующее сверху стандартное значение от напряжения питания, от X7R и лучше, ну и в имеющихся габаритах. Если же это не питание, то встают вопросы остальных параметров.
Yuri222, очень помогает лопатка из нержавейки с толщиной ~0.05. Она вводится в щель при отпаивании контакта, а потом заменяется тефлоновой/лавсановой пленкой при измерениях. Обратно припой олово с висмутом. Ни разу не возникало проблем
А via там вполне могут быть и на контактах под корпусом и в его проекции…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 13:52.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.06.2018, 14:07
Т.е. непосредственно на контактной площадке? - глядя на это фото, не поверю.
С таким количеством свободного места, с примененным чипом... Смысл...
Ценник на плату как бы дороже всей комплектухи не стал...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
