25.06.2018, 15:52
Сказал спасибо: 2,416
Re: Опознание конденсатора
Сообщение от mike-y-k
лопатка из нержавейки с толщиной ~0.05.
Бритвочка. Лезвие режется,как бумага любыми,хоть маникюрными, ножницами.
Сказали "Спасибо" baiderin
25.06.2018, 16:56
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, так это от того кто разводил сильно зависит
Был у товарища в тот момент такой пунктик - разновидность перфекционизма…
baiderin, если это таки лопаточка с ручкой и аккуратными краями со снятой фаской, то работать сильно удобнее. А делается на чугунном утюге из подходящего куска проволоки достаточно быстро…
А бритвочка Спутник - это совсем давние времена…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 16:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.06.2018, 17:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
mike-y-k, я про технологию via-in-pad.
Сильно дороже выходит, чем если via таки рядом с падом.
А запаять потом...
Надо было пару БГА относительно небольших микрух запаять в плату с такой технологией - первую микру сразу не получилось запаять (паял не я, а специальный опытный чел на буржуинско-немецкой паяльной станции, все как положено - с нижним ИК подогревом и башкой сверху), пришлось по второму разу греть, установив в термопрофиле пик до 350 градусов с выдержкой, насколько помню, больше полуминуты. Т.к. тепло с этих падов во внутренние слои как в яму проваливалось..
25.06.2018, 18:01
Сказал спасибо: 130
Это верно. Паять SMD конденсатор на здоровый полигон питания без термобарьера - То еще извращение. А если рядом еще и куча via соединяет его с внутренним земляным слоем - далее один мат ...
25.06.2018, 18:53
Yuri222, DanilinSA, таки и я про перфекционизм
Частенько разработчики про сборщиков совсем не думают - не были в их шкуре.
Таких вариантов без явной на то необходимости у каждого на памяти вагон с тележкой.
25.06.2018, 19:14
mike-y-k, к сожалению - не перфекционизм, а жизненная необходимость. Была. В моем случае... А сейчас с ней тр...ся приходится.
Эта технология предполагает заполнение via токопроводящей массой (чтобы припой внутрь не уходил), а поверх - наращивание меди. Ценник сразу вырастает...
Пару лет назад за партию из 20-ти тестовых экземпляров площадью примерно по 1 кв. дм. отдали пятнадцать Франклинов. И всего-то 6 слоев.
25.06.2018, 20:07
Yuri222, бывает и такое. Кстати мне помогает сплав олова с висмутом в качестве припоя и пасты. Пайка идёт при температуре ~145…155°
26.06.2018, 19:59
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от karloper
Помогите понять что за конденсатор.
Серия OB- что это? Гугл не знает. (или скрывает)
Хит-Рит!...
Идёшь Сюдэма: SMD
Скачиваешь ПДФ-ки со Всей Нужной инфой... и Будет тоби Щастя!!!
Остальным - тоже... Рыкомендую! НЕ каждый день на такую инфу "попа-даешь"...
а это - из одного пдф-ика:
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svsexmon за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
