Непрочитано 25.06.2018, 22:00
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Тепловик для асинхронного двигателя 120Вт
Расчеты не нужны (не обязательны) ...
Приблизительное значение или таблица ....
Спасибо.
johanh вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 22:13
genao
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тепловик для асинхронного двигателя 120Вт
для двигателя на 230В токовое реле на 0,7-0,8А, выдержка времени 15-20 сек и на отключение.
Теплуха бесполезна. Разве что ставить датчик температуры обмотки.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
johanh (26.06.2018)
Непрочитано 26.06.2018, 07:36
johanh
Сказал спасибо: 141
Двигатели работают в 3-х фазной сети без нейтрали.Одинаковые.
Активное сопротивление обмоток 79 Ом.
На одном установлено 0.6А (термомагнитный расцепитель).0.4А нижний предел.
На другом установлено 1.1А (тепловое токовое реле).1.1А нижний предел.
Что порекомендовать для замены ?
Или оставить как есть ?
В обоих случаях защита должным образом не отработала.
Произошло уменьшение сопротивления изоляции обмоток двигателей
ниже допустимых пределов.
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 07:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
johanh,
Тепловые реле ставятся на движки только для защиты от каких то коротких механических воздействий на ротор двигателя. Тоесть у вас установлен шкив на роторе движка. Далее ременной передачей на коробку передач. Так вот при переключении этой коробки возникают механические тормоза по ротору. Тепловое реле инерционное. Биметаллическую пластину что бы разогреть и выключить пускач
движка нужно время в секундах.
Есть еще токовые реле. Вот они более надежны. У них принцип схож с тепловым.
Но отличие в быстродействие. И самое главное хорошо ловят ток обмоток. Малейший перегруз ротора по механической мощности сразу отрубает катушку пускача.
У меня везде на ЧПУ например стоят вот такие серии РТ. Они с регулировкой тока. Бывают на разный ток срабатывания. При чем с большим диапазоном. Есть и от 0.6 а - 5а. Надежный механизм срабатывания.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.06.2018 в 08:07.
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
genao (27.06.2018), johanh (26.06.2018)
Непрочитано 26.06.2018, 08:19
johanh
Сказал спасибо: 141
Под тепловиком я подразумеваю тепловое токовое реле.
Стандартная защита эл.двигателя.
Под термореле я подразумеваю термореле.С самовозвратом в исходное
состояние или с кнопкой возврата в исходное состояние.
Под термопредохранителем я подразумеваю токовое термореле с кнопкой
возврата в исходное состояние с активными контактами.
Если есть ошибки в интерпретации прошу поправить.
Миниатюры:
ID:	130259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130260   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Териомагнитная защита.jpg
Последний раз редактировалось johanh; 26.06.2018 в 09:50.
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 09:50
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Вопрос слишком неконкретный.
Конструкций двигателей и режимов работы достаточно много.
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Теплуха бесполезна.
Двигатель защищают от температуры, а не от тока.
Поэтому, у защиты, должна быть такая же тепловая постоянная
времени как и у двигателя, только чуть ниже.
И грамотно подобранная "теплуха", прекрасно с защитой справляется.
(Другой вопрос, что подобрать не очень просто,
и чем меньше мощность двигателя, тем труднее.)
Понятно, что включение в условия защиты температуры двигателя -это хорошо.
Например в холодильниках, пуско-защитное реле
стоит непосредственно на корпусе компрессора.
...У меня в холодильнике, однажды, регулятор температуры заклинило
в положении вкл.
И компрессор работал от защиты.
...Нагревался, защита его отключала, остывал, включался.
И так примерно полгода, пока я не обратил внимание, что
холодильник работает как то не так...
Что пусковой ток, в разы превышает рабочий, рассказывать не надо?
Последний раз редактировалось verdana; 26.06.2018 в 09:59.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
johanh (26.06.2018)
Непрочитано 26.06.2018, 10:01
verdana
Сказал спасибо: 560
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
На одном (термомагнитный расцепитель).
На другом (тепловое токовое реле).
И в чём между ними разница?
verdana вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 10:08
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Режим работы двигателя периодический , кратковременный.
Не более минуты до 10 раз в сутки.При нормальных условиях.
В двигатель встроен эл.магнитный тормоз.
Имеется редуктор.
Мощность 0.12кВт . 3-х фазный.Сопротивление обмоток 79 Ом.
Полные сведения о двигателе могу уточнить.
У одного тепловая токовая защита.
У другого эл.магнитная и тепловая токовые защиты.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось johanh; 26.06.2018 в 12:45.
johanh вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 11:54
pvn64
Сказал спасибо: 580
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pvn64 на пути к лучшему
Есть неплохая программа Air007Current. Возможно, Вам будет вполне достаточно воспользоваться ей.
pvn64 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 12:34
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от pvn64 Посмотреть сообщение
Некоторые ссылки недействительны.Некоторые требуют регистрации.
pvn64,Ты можешь дать ссылку для скачивания ?
johanh вне форума
Плавный пуск асинхронного 3-фазного двигателя ilya_sh Делимся опытом 19 06.06.2015 17:15
Управление обмотками асинхронного двигателя Dillym Автоматика и аппаратура связи 17 12.05.2015 13:59
Регулировка оборотов асинхронного двигателя Stazher Источники питания и свет 89 10.06.2014 23:59
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
