26.06.2018, 20:25
Сказал спасибо: 141
Re: Тепловик для асинхронного двигателя 120Вт
Сообщение от II3II
Если есть тормоза, значит он останавливается и тормозит в заданных точках. По концевикам наверное....
По концевикам.
Сообщение от II3II
А если тормоз заклинило на полпути, до концевика не доехал- вот и будет бесконечная команда висеть....
Там микроконтроллер ... Алгоритм пока неизвестен.
Что он будет делать , если команды от концевика не поступило ?
Пока не знаю.
Сообщение от II3II
----10кОм на неразогретом двигателе------ как он может работать?
Работает , однако.
Сообщение от II3II
Это же стояночный тормоз, что-бы механизм ваш не дрыгался после остановки
Предполагаю механика поржавела.И ее отттерли бензичиком (стоял запах бензина)
26.06.2018, 20:44
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
15 процентов к номиналу по току добавляется, весь нехитрый выбор, т. е при 1 А берем ток срабатывания т.р. 1,15 А .
26.06.2018, 21:00
Сказал спасибо: 141
Фазный ток двигателя 0.18 А
0.18 Х 1.15 = 0.21А
Т.е. уставка 0.25А ?
Диапазон 0.16 ... 0.25 А ?
Или 0.25 ... 0.4 А ?
26.06.2018, 21:23
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
по шильдику двигателя смотрите номинальный ток, и выставляйте на защите такой-же...ничего и считать не нужно! его для этого и пишут! Если в контроллер не забита функция типа...время завершено.... тогда двигатель будет включен постоянно... пока не доползёт до концевика ...
Услужливый дурак-хуже врага
26.06.2018, 22:11
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Есть электронные контакторы феникс. Там и защита и управление хош по 24 вольта, хош по 230 вольт, хош реверс включи, и без помех (при переходе через ноль), и установка на динейку и индикация работы и питания. По цене смотрите сами.
27.06.2018, 01:30
Сказал спасибо: 663
По шильдику номинал тока какое значение? От номинала считаете 15%, выбираете т.р. с " вилкой" значения, в которые укладывается полученное ; т.е. 0,16--0,25 А. При трёхфазной системе учитывать тип соединения, токи будут в 1,73 отличаться. Фото шильдика?
27.06.2018, 01:49
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Режим работы двигателя периодический , кратковременный.
Не более минуты до 10 раз в сутки.При нормальных условиях.
В двигатель встроен эл.магнитный тормоз.
Имеется редуктор.
Мощность 0.12кВт . 3-х фазный.Сопротивление обмоток 79 Ом.
Полные сведения о двигателе могу уточнить.
У одного тепловая токовая защита.
У другого эл.магнитная и тепловая токовые защиты.
I=Pn/(U*sqrt(3)*cosФ*КПД) ~= 0.27 А
в первую очередь смотреть эл.тормоз и схему его питания
особенно если это туркишстрой , питание ставят впритык , обмотка тормоза греется , сопротивление растет, ток падает , фрикцион тормозит АД. решали установкой емкости после моста и установкой дополнительного контактора
27.06.2018, 07:32
Сказал спасибо: 141
Вот шильдик первого двигателя...
И тепловик третьего двигателя (до чего смог добраться )
Двигатели одинаковые , токовые тепловые реле разные ....
Последний раз редактировалось johanh; 27.06.2018 в 07:48.
27.06.2018, 08:03
Сказал спасибо: 90
реле семёновское весьма точно срабатывает. При 3-х кратном от уставки за 20сек.
Колега ржавые движки ТО-шил. ВД-ка, фен,железная щётка.
27.06.2018, 08:12
Сказал спасибо: 827
johanh,
Извини что вклиниваюсь. Где то я видел эти шильдики. По моему на заводе ЗИЛ.
которого уже не существует. Ездили туда на халтуры в свое время.
Вообще на будущее советую программу Мультисим 14.1 поставить. Раз занимаешься вопросами двигателей и автоматики к ним. Мне например в расчетах по движкам и установкой различной автоматики помогает в железе. Есть в программе большое количество движков и всяких прибамбасов к ним, до механических передач. И тепловики и реле тока. Все редактируется. Расчеты совпадают с железом. Самому приходиться что то переделывать. Сначала прогоняю в программе. Вот только малая часть. Делал.
И есть у меня программа CADe - SIMO. Моделирует схемы эл. автоматики. Например схему станка
можно изобразить. Все будет работать. Но не делает расчетов по токовым нагрузкам. Последний скрин.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.06.2018 в 08:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
