Непрочитано 29.06.2018, 17:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тепловик для асинхронного двигателя 120Вт
johanh,
Ставьте автомат который показывали от сименса. С регулировкой тока. С диапазоном срабатывания от 0.1 - 4а. В нем уже есть и тепловая защита. Как и в любом автомате нашего производства. Тепловая защита отличается только гистерезисом срабатывания. Есть тепловики по виду рогатые. ( три фазы ) Они вставляются в магнитный пускатель.
Замеряйте ток тестером. Советую не цифровым а аналоговым (стрелочным) И все дела.
На скрине однофазный. Трех фазные такие же с перегородками по фазам и скрепленными рычагами
пластмассовой перемычкой. Для одновременного вкл/выкл фаз. Токовая биметаллическая пластина внизу. Чем меньший ток срабатывания тем тоньше ее сечение. В электрике принято. Входа фаз всегда наверху. Выход фаз внизу. Это и на магнитных пускателях. Верха всегда под напряжением ( пока не снимете общее напр. на установке )
низ отключается.
Миниатюры:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.06.2018 в 18:00.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 18:01
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Куда бы я не приходил везде дефицит инструментов , приборов ,комплектующих.
цифровик, Я придерживаюсь правила использовать материалы выданные
для проведения работ.
Заказал аналоговый мультиметр , амперклещи (цифра) с 2А диапазоном AC/DC.
Заказал дистанционный термометр.
Не помню когда в последний раз использовал аналоговые амперклещи ...
Не стоит надеяться что обслуживающий персонал грамотно проведет измерение
тока в разрыв цепи.Лучше проводить дистанционные измерения.
Заказал еще кучу комплектующих.
Теперь стоит вопрос ...
Как убедить руководство ускорить время поставки ?
Все-таки посмотрю как немцы подошли к расчету тепловика (автомата) на своем
оборудовании.
johanh вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 19:03
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Вариант с таймером
Время работы будет регламентировано.
Сеть без нейтрали.
Вот удовлетворяют реле тока с задержкой срабатывания
http://glavrele.ru/catalog/rele_toka...hl4_rele_toka/
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-3878.htm УХЛ4
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-12550.htm УХЛ2
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
johanh (30.06.2018)
Непрочитано 30.06.2018, 23:23
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, осталось только убедить руководство ...
Если помнишь , была тема о сгорании бобин при питании через
однополупериодный выпрямитель ?
Немцы признали недоработку и прислали схему и соответствующие комплектующие для переделки.
Но кровушки моей руководством было выпито немало .
johanh вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 23:43
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Если не ошибаюсь у 100 Ваттных 3 фазных моторов разница между токами рабочей нагрузки и током останова ротора мала.
Если так ток срабатвания защиты надо точно подобрать. Опытным путем думаю
OakRidge вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 00:03
johanh
Сказал спасибо: 141
OakRidge, В одном месте стоит автомат с уставкой 0.6А.
Даже не шелохнулся.И это при полном заклинивании электромагнитного тормоза.
johanh вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 07:35
цифровик
Сказал спасибо: 827
оборудовании.
У меня в плане производства проще было. 6 лет назад.
Институт АН. Территория института большая. При нем небольшое опытное производство. При СССР производство занималось только нуждами разработок института. Потом после 91 года опытное производство что бы выжить рабочим стали искать заказчиков со стороны. Электро механическая служба была. Был и энергетик. Правда сменилось несколько. У нас была своя мастерская . Было нас по ремонту
станочного оборудования два человека я электромеханик и слесарь.
Была полная взаимозаменяемость. Вообщем на производстве был я еще и энергетик и отдел снабжения. Начальство было свое. Все мелкие вопросу по ремонту решал сам. Нужно было что то приобрести шел к начальнику брал наличку у него и ехал на машине в магазин. Никаких согласований не ждал. Начальство к нам шло советоваться что и как.
Жили прекрасно. Потом когда цена на нефть рухнула. Металл стал стоить дорого и заказчику было не выгодно платить, а нам за копейки работать.
И была служба энергетика. Вот там было четыре электрика. К нам по работе они не совались.
Подчинялись гл. энергетику института. Занимались самим институтом, несколькими его корпусами. Освещением, и всем прочим.
А если ждать начальство по любым вопросам их вердикта. Тогда мои бы станочники остались без зарплаты и я тоже.
Вообще сейчас на малых производствах везде так. Что бы выжить в достатке, надо крутиться.
Умный начальник не будет раздувать штат как при советской власти. Вот с ремонтниками по станочному оборудованию сейчас напряг. Их фактически нет из молодежи. Остались одни старики.
Да их не заманишь работать. Был момент нужен был нам был квалифицированный слесарь. Долго искали. Мне приходилось фактически и самому механику разбирать и электрикой заниматься.
Нашли правда хорошего по знакомству. Который в любой механике просто супер.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.07.2018 в 10:55.
цифровик вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 12:29
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
johanh Я пишу по давным воспоминаниям. Коллега делал привод лифтовой двери, на серийном асинхроннике. Типа того
Жаловался на малое увеличение тока при остановке двери. Тоесть когда дверь во чтото упрется.
На другой же фабрике ставили заказные моторы приблизительно как этот, с большим даметром.
Точную причину замены не знаю, да пойти на заказ без сериозной причины мало кто решится. Возможно она, зависимость тока от нагрузки Хотя там уже энкодер имелся. Коллега ставил или нет не помню.
Если у меня экономное управление задвижками закрыть-открыть я бы подумал о реле времени.
Да все сугубо специфично, по месту решать. Персонально
Удачи !
OakRidge вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 14:00
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
для двигателя на 230В токовое реле на 0,7-0,8А, выдержка времени 15-20 сек и на отключение.
Теплуха бесполезна. Разве что ставить датчик температуры обмотки.
Теплуха - это и есть токовое реле с задержкой
gbdj вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 14:06
gbdj
Сказал спасибо: 136
Двигатели работают в 3-х фазной сети без нейтрали.Одинаковые.
Активное сопротивление обмоток 79 Ом.
На одном установлено 0.6А (термомагнитный расцепитель).0.4А нижний предел.
На другом установлено 1.1А (тепловое токовое реле).1.1А нижний предел.
Что порекомендовать для замены ?
Или оставить как есть ?
В обоих случаях защита должным образом не отработала.
Произошло уменьшение сопротивления изоляции обмоток двигателей
ниже допустимых пределов.
Теплуху на 0.2-0.3 А, раз вы так боитесь перегруза, так как номинальная сила тока в А приблизительно равна удвоенной мощности в кВт.
gbdj вне форума
Плавный пуск асинхронного 3-фазного двигателя ilya_sh Делимся опытом 19 06.06.2015 17:15
Управление обмотками асинхронного двигателя Dillym Автоматика и аппаратура связи 17 12.05.2015 13:59
Регулировка оборотов асинхронного двигателя Stazher Источники питания и свет 89 10.06.2014 23:59
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
