Непрочитано 01.07.2018, 16:29
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тепловик для асинхронного двигателя 120Вт
johanh, таки на двигателе написано 0.39, а 0.6 сильно завышено. Пробовать с уставкой от 0.4A. С таким вариантом должен нормально работать - как минимум практика говорит так. Что с однофазными, что с трехфазными мелкими с небольшой разницей в превышении тока при блокировке ротора - выставленный номинал +2…10% уверенно работает…
Для полной уверенности стоит произвести измерение тока при нормальной работе и полной остановке ротора. Из измеренного и делать уставку на реле - больше номинала и меньше полной остановки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2018 в 16:32.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 01.07.2018, 18:51
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Теплуха - это и есть токовое реле с задержкой
которое иногда проедает плешь на голове электриков, живой пример - ТС
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (02.07.2018)
Непрочитано 02.07.2018, 08:27
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Надо производить измерения давно уже в живую со всеми установками. На движке может быть написано что угодно. Может его перематывали уже. В каком состоянии подшипники. Со временим у них увеличиваются качения. Особенно передний подшипник. Он обычно расшатывается а со временем просто вылетает обойма с шариками. Сколько их менять мне приходилось на помпах. Какие жалюзи открывает, закрывает. В каком состоянии эти рычажные передачи. Не смазаны или поржавели, вот вам дополнительная мощность на движок а с ней и ток.
По моему что тут мы насоветовали ТС можно курсы обучения пту открывать.
Все показывает практика. Я раньше и писал только реальное вкл. при полной нагрузке это можно видеть. Удачи конечно ТС.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.07.2018 в 08:53.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Непрочитано 02.07.2018, 09:51
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Ага-ага...
...Есть хорошая пословица,
про музыкальный инструмент и изделие из стекла.
verdana вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 14:27
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
На одном устройстве автомат с уставкой 0.4 ... 0.63А
Стояло 0.4А.
При запуске с неправильной фазировкой сети автомат сработал в течении
3 сек.
Как только дадут возможность измерю ток и проверю с предельными
уставками 0.25А и 0.4А на других экземплярах.
johanh вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 16:16
цифровик
Сказал спасибо: 827
johanh,
у вас большой пусковой ток. Не забывайте об этом. Он же крутит механизм.
Вся проблема у вас это как вы мерите этот ток. Клещами можно или тестером стрелочным. Вот этот импульс тока. И сколько по времени он длиться. Пока он повернет вашу заслонку. У меня на помповых небольших движках по 180W
cтоят токовые автоматы на 3а. Включает токарь утром помпу. За ночь вся охлаждающая
жидкость на подачу резца ушла из шлангов. Вот пока крыльчатка в улитке засосет это все проходят секунды. Вот в этот момент и макс. ток. Потом ток мизер при работе. Что то попало в крыльчатку например сгусток грязи или еще что, ток опять увеличивается но не резко, вот тут работают уже тепловые реле которые по току конечно меньше 3а. Они сразу не срабатывают. Помпа прогнала этот
сгусток и все нормально. Если что то серьезное. Сорвало крыльчатку и заклинило шток ротора. Вот
тут тепловик сработает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.07.2018 в 16:26.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 03:28
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
цифровик, А каким прибором импульсный ток померить?
Нет ни аналоговых ни цифровых нужного диапазона.
Осцилл на этом предприятии пока не предвидется.(на соседнем уже приобретен
по моему настоянию)
Попробую уговорить взять напрокат необходимые приборы.
Последний раз редактировалось johanh; 07.07.2018 в 03:37.
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 08:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
по моему настоянию)
Для этих измерений советую приобрести прибор Ц4380М.
Измерить и увидеть имп. переменный ток просто на этом приборе. Да и не только имп. ток но и рабочий двигателя.
Например вам надо измерить пусковой ток движка. На стрелочной головке есть шильдик механического поворота стрелки вправо. Где она и фиксируется. Например устанавливайте по шкале 1а. Стрелку устанавливайте где то не до конца а посередине. Установили. Теперь последовательно с одной фазой на двигатель вкл. щупы. У вас ток в момент вкл. допустим 1.1а
Стрелка по биению будет колебаться от вашей установке 1а до 100ма еще вправо. Если ток меньше то нечего не увидите. Вот теперь чтобы увидеть этот меньший ток плавно стрелку перемещаете влево до биения ее. Вот вы и определяете эти параметры. Также и с напряжением можно. Естественно щупы параллельно нагрузке. В приборе есть две защиты. Они сверху на картинке над головкой. Сам пользуюсь таким. Замечательный прибор. Работает как обычный тестер. Хорошо мерит сопротивления меньше 1 ома. Шкала сильна растянута. Есть ламповая подсветка шкалы в темном помещении. Питание три пальчиковые батарейки на изм. сопротивлений.
Что касается осциллографа то в электрике например с простым станочным парком он не нужен.
Другое дело станки ЧПУ которые имеют электронное управление. Вот для этих целей советую больших осц. не приобретать. Сейчас полно таких как тестер- осциллограф. Есть и однокональные
и двух и четырех. Конечно не дешевые. Но удобные. Корпус маленький. Лазить в щите станка удобно. Есть и с контролем фаз по просадке за смену с таймером на измерение. Мерить можно в течении допустим 6 часов. Пишут в виде графика. Все сохраняется. У меня для этих целей DMM-740. Чем хорош он, во первых у него автоматические развертки по горизонтали и вертикали. Ставите любой сигнал амплитудой до 600в и частотой по синусу до 1Мгц он вам выводит три периода. Есть и ручной. У меня станок один ЧПУ сейчас. Старый. Электроника вся на 511 серии.
Так что очень нужен. Еще обязательно мегаомметр приобретите с 50 кв на прозвон изоляции. Там напр. устанавливается при прокрутке. Без него тяжело например искать высохшею изоляцию или подмоченную.
Также индикаторы электронные для индикации вкл. напряжения на проводах. По магнитному полю создаваемому проводом. Можно мерить и контактным способом. Прекрасный индикатор. Обрыв проводки например в стене определяет с 2см отклонением. Да и вообще подносишь к проводу даже если он под потенциалом но ненагружен то начинает мигать и светить индикатор.
Я покупал такой случайно в хозяйственном магазине за 200р лет 10 назад. До сих пор работает
с родной таблеточной батареей. Потом захожу в этот магазин, сразу все электрики позаказали все кончились. И больше не появлялись. Сейчас есть.
Миниатюры:
ID:	130629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130642   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.07.2018 в 11:47.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 19:23
mike-y-k
johanh, клещи для AC с измерением inrush current решают вопрос с пусковым током, ну и показывают рабочий.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2018 в 16:21.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 15:28
johanh
Сказал спасибо: 141
В телеметрии говорят кое-какое оборудование имеется.
Как-нибудь загляну.
Всем спасибо.
johanh вне форума
Плавный пуск асинхронного 3-фазного двигателя ilya_sh Делимся опытом 19 06.06.2015 17:15
Управление обмотками асинхронного двигателя Dillym Автоматика и аппаратура связи 17 12.05.2015 13:59
Регулировка оборотов асинхронного двигателя Stazher Источники питания и свет 89 10.06.2014 23:59
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
