26.06.2018, 11:29
Сказал спасибо: 918
Re: ILI9341 + stm32f103c8t6
По сути, он может и TIM -› DMA -› GPIO сделать. Тот же FSMC на 8 бит получится.
26.06.2018, 12:41
Сказал спасибо: 309
Мужики ткните плиз пальцем в даташит где посмотреть на инициализацию для 8 бит... Смотрю в книгу вижу фигу... Там только для 3 и 4 проводного и для 16 бит вижу и всё... Ткните где последовательность инита в даташите плиз... Мне бы раздуплить прием передачу а дальше уже легче....
тут смотрю даташит... - https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf
26.06.2018, 13:08
Сказал спасибо: 918
6. Block Function Description
MCU System Interface
Ноги IM0..IM3 -› выбор интерфейса по табличке
Сказали "Спасибо" Easyrider83
26.06.2018, 13:19
Сказал спасибо: 435
Последовательности там нет. По идее надо прошерстить все регистры и задать в них нужные нам значения. Другими словами пройти вторую половину даташита где расписаны все команды и влепить все подходящие команды в свой исходник. Но проще взять готовую инициализацию и посмотреть что в ней устанавливается. Команды и регистры имхо 8битные независимо от типа интерфейса, 16/18 бит используются, когда передаем графические данные.
26.06.2018, 14:13
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Easyrider83
Ноги IM0..IM3
Этих ног у меня нет, только D0-D7...
начинаю находить грабли
PHP код:
void TFT9341_SendCommand(unsigned char cmd)
{ RESET_IDLE; CD_COMMAND;//лапка в состоянии посылки команды RD_IDLE;//отключим чтение CS_ACTIVE;//выбор дисплея GPIOB-›ODR = cmd; // DATA_PORT=cmd; // WR_STROBE; CS_IDLE; }
В этой строке GPIOB-›ODR = cmd; - у меня обнуляются и старшие биты. А на старших битах на этом же порту висят RD,WR,CS,CD,RESET ))
Там где я брал пример ноги управления висят на отдельном порту...
Ща переключу на другой порт... А подскажите как можно в порт писать так чтобы не менялись старшие биты? Как правильно маску прописать...?
GPIOB-›ODR |= cmd; - забыл, вот решил...
Последний раз редактировалось miwutka; 26.06.2018 в 14:24.
26.06.2018, 14:19
Сказал спасибо: 499
Сообщение от miwutka
GPIOB-›ODR = (GPIOB-›ODR & 0xF0) | cmd; //uint8_t cmd
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
26.06.2018, 14:32
Сказал спасибо: 918
GPIOB-›ODR = (GPIOB-›ODR) | (cmd & 0xF0); //uint8_t cmd
26.06.2018, 14:34
Сказал спасибо: 309
Исходя из вот этого
ILI9341 can be accessed via 8-/9-/16-/18-bit MCU 8080-Ⅰ series parallel interface. The chip-select CSX (active
low) is used to enable or disable ILI9341 chip. The RESX (active low) is an external reset signal. WRX is the
parallel data write strobe, RDX is the parallel data read strobe and D[17:0] is parallel data bus.
ILI9341 latches the input data at the rising edge of WRX signal. The D/CX is the signal of data/command
selection. When D/CX=’1’, D [17:0] bits are display RAM data or command’s parameters. When D/CX=’0’, D
[17:0] bits are commands.
Надо RESET держать в высоком уровне постоянно?... В примере где я смотрел там всегда РЕСЕТ в низком уровне..... Я это исправил но пока толку нет.
раньше читал ID = 0x45454545, сейчас ID = 0x45324532 )))
Я еще непойму строку в таблице(стр.83) где читаем ИД дисплея. В первой сре пишем в D0-D7 = 0xD3. Дергаем RD вверх, вниз. Потом ставим DC = 1, а в D0-D7 все ХХХХХХХХ. Что это значит?
И еще непонятно, в таблице написано в первой строке где мы шлем адрес D3 что надо дернуть ногу RD. Это же защелка на чтение из шины данных. Может надо дегать певый раз WR???
26.06.2018, 14:36
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
GPIOB-›ODR
А почему не BSS?
Смерть бандеровской мразоте!
26.06.2018, 14:47
Сказал спасибо: 15
Сообщение от AR_Favorit
Извращенцы.
Тема "STM32 - Tips 'N Tricks" пост 6.
Можно и через BSRR.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
