Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
27.06.2018, 15:01
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
LCD VLGEM 1021-03
Всем спецам по написанию прошивок,прошу помощи в этом деле.Есть небольшой проект так сказать,железо я сделал,а вот в создании прошивок я профан.Если кто поможет,буду благодарен.Проект выложен,но он на немецком языке.Но разобраться можно.Мне только прошивка нужна в формате *hex или *bin и фьюзы. Проект тут: http://www.schorsch.at/mikrokontroll...-vlgem-1021-03
Последний раз редактировалось USER5505; 27.06.2018 в 15:07.
27.06.2018, 17:34
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: LCD VLGEM 1021-03
По ссылке - страничка с библиотекой для указанного индикатора.
? А проект-то какой?
27.06.2018, 18:06
Сказал спасибо: 11,165
nml, так это самое интересное. Тоже пробрался через немецкий с описанием и не нашёл ничего вразумительного по части что делать…
USER5505, таки что сделано в железе (можно блок-схемой) и что должен делать МК?
27.06.2018, 18:12
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от mike-y-k
Там в самом конце - возбудиццоо и обрадовать автора:
Über Rückmeldungen und Anregungen würde ich mich freuen
Еще там пример какой-то есть... program.c наверное. То ли его ТС скомпилировать просит, то ли он не понял, что это за проект...
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.06.2018 в 18:16.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.06.2018, 19:01
Yuri222, ну это классическая фраза во всех открытых проектах
А вот ясности пока никакой, ждём новостей от ТС с уточнениями.
Главное чтобы без длительного сеанса ТРКА
27.06.2018, 19:28
mike-y-k, та я понимаю.
Просто с немецкого можно перевести правильно - если переводческое образование, а можно как я - интуитивно, от глагола.
28.06.2018, 06:56
Сказал спасибо: 134
Сообщение от Yuri222
Мне хотелось,чтоб при включении загорался индикатор с надписями.Для проверки LCD.Если это сложно,то я закрою тему.
28.06.2018, 06:59
Сказал спасибо: 134
Собрано по приведенной схеме и плата уже готова.
28.06.2018, 07:58
USER5505, итого у Вас есть этот индикатор и микроконтроллер.
Тогда для начала воспроизведите то, что есть в примере из архива и посмотрите что происходит.
Там собственно при включении состояние индикатора приведено на картинке.
Собственно все, что нужно уже вроде как имеется.
Осталось установить среду разработки, загрузить те файлы, запустить компиляцию и сборку, прошить результат в МК и пользоваться…
28.06.2018, 09:35
Сказал спасибо: 134
USER5505,
Если я умел собирать прошивки,думаете я просил бы?Для меня это темный лес.Вот из схемы сделать печатку или наоборот то я могу,а тут....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
