27.06.2018, 20:47
Сказал спасибо: 32
stc15w204s перепрограммирование
Здравствуйте!
Имеется распространенный китайский таймер с функцией реле (io23b01)
Таймер управляется микрухой stc15w204s
Таймер поддерживает 17 различных программ, но нужно сделать так, чтобы оставить одну программу, и была возможность использовать только её.
Возможно ли это? я во вложении положил схему таймера и контроллера stc15w204s.
там 4 контакта на плате, как раз ведут на ноги RxD TxD этого микроконтроллера.
Возможно ли ее перепрограммировать?
28.06.2018, 00:13
Re: stc15w204s перепрограммирование
Сообщение от marc-nikita
да, а программа есть (написана)? на сайте stc есть программа для заливки, но нужен HEX прошивки
28.06.2018, 06:30
Сказал спасибо: 11,170
marc-nikita, картинки тут не сильно помогают…
На использованную документацию таки лучше ссылку, ну и принципиальная схема по плате Вам совсем не помешает при написании новой прошивке. Картинки с платой маловато будет…
Конечно есть ещё некоторый шанс прочитать имеющуюся и дизассемблировать ее, но сильно расчитывать на этот вариант не стоит.
Самое приятное - наличие на сайте производителя открытого исходного кода текущей прошивки - тогда можно просто убрать все лишнее .
28.06.2018, 08:15
Сказал спасибо: 435
Похоже интересная мс раз jump заинтересовался
28.06.2018, 10:09
Сообщение от ampy
был грех - переделывал LED контроллеры с радиоканалом под свою программу, вместо stc ставил аттини2313 (pin-to-pin совместимы), заодно и ДШ поискал. эти ИМС похожи на АТ89 атмел. некоторые детали обсуждались на цахапе и электрониксе
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
28.06.2018, 12:21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от jump
...pin-to-pin совместимы
Ресет только наоборот.)
28.06.2018, 14:06
Сообщение от STM32F0
воткнул бы переходник с СТМ8С
лень побеждает любую хрень - выпаять/впаять быстрее и проще, чем выпаять/впаять переходник/впаять. лень (а не бабы) - двигатель прогресса
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
