28.06.2018, 22:03
Сказал спасибо: 18
Re: Регистрация кожного гальванической реакции
Сообщение от mike-y-k
AVRkin, наверное надо сначала разобраться с множеством возможных параметров для измерения, там весьма представительный список: уровень и реакция потенциала, уровень и реакция сопротивления,…
Измеритель чего-то нужно делать под конкретную методику использования…
Ну и в основеу желательно не совсем общеупотребительные компоненты закладывать.
Даже простой синфазный трансформатор позволит с частью шумов распрощаться.
На входы желательно повесить защиту от статики.
У тех же ковбоев есть немало устройств в группе разных биосенсоров, стоит для начала почитать теорию, а потом приступать к реализации.
Иначе есть большой шанс получить измеритель погоды на Марсе.
ЕМНИП измеритель должен регистрировать не менее 4 параметров для кожи, пульс, ЭКГ, уровень кислорода,… Разрешение не хуже 100Hz.
Ну и количество используемых точек измерения…
тут задача выяснять уровень стресса у человека котрый пользуется незнакомой программой))
но похоже на то, что я собрал миограф, а не регистратор КГР
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
28.06.2018, 22:40
Сказал спасибо: 11,165
Попробуйте такой и интерпретируйте его показания. Стрессовые показатели хорошо показывает…
Кстати КГР теперь уже называется электрической активностью кожи…
А для оценки уровня стресса тоже нужно правильно выбрать методику создания этого стресса для уверенности в его наличии
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.06.2018 в 22:44.
29.06.2018, 08:36
Сказал спасибо: 18
можно ли переделать эту схему под усиление сигнала с фотодиода или фототранзистора?
хочу попробовать пульс регистрировать
29.06.2018, 09:45
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
ТС, пожалуйста, переведи заголовок темы на русский с китайского!!!
Смерть бандеровской мразоте!
29.06.2018, 10:05
Сказал спасибо: 18
Сообщение от eddy
я пытался, он не меняется
29.06.2018, 10:20
AVRkin, для работы с биологическими показателями желательно использование специализированных для этого решений.
Есть множество готовых пульсоксиметров, которые показывают с достаточной точностью нужное, все попытки приделать фотодатчик упрутся в достаточно объемную НИОКР с непредсказуемыми результатами из-за выбора в начале малоподходящей базы.
Формально можно попробовать при наличии немалого запаса времени на просто повозиться.
Гораздо проще обратиться к имеющимся разработкам, посмотреть их параметры и пересчитать их на планируемую базу. Если по чувствительности и шумам пройдёт - можно конечно попробовать. Но таки готовый чип сильно выгоднее со всех сторон.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.06.2018 в 19:55.
29.06.2018, 20:30
AVRkin, если Вас интересует регистрация параметров с человека, то я порекомендовал бы заглянуть на профильный сайт по медицинской технике medteh.info.
Например концерн Аксион в своем мониторе пациента МПК–01 реализовал модуль пульосиметрии в таком виде:
Датчик применяется стандартный для медицины с двумя светодиодами (красный и инфракрасный) и одним фотоприемником. Светодиоды включаются поочередно и по разности освещенности фотоприемника определяется сатурация крови кислородом.
Texas Instruments на своем сайте размещал исходники программы в качестве примера использования микроконтроллера MSP430 для портативных пульсоксиметров.
При измерении КГР помехи могут возникать из-за непостоянства сопротивления тела. В зависимости о кровенаполнения конечностей их сопротивление меняется. Возможно необходимо это компенсировать. Желательно почитать книги по теории реографии.
Статья с описанием методов измерения КГР и блок-схемой аппарата https://studopedia.info/5-47557.html
Готовый модуль измерения КГР с подключением по SPI интерфейсу http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=47235
Сказали "Спасибо" maximum-rukzak
30.06.2018, 00:44
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Приборы для измерения КГР по Тарханову практически по структурной схеме подобны электрокардиографам. Частотный диапазон потенциалов кожи равен 0÷10 Гц. При этом динамический диапазон изменения частоты при КГР составляет 0,1÷10 Гц. Потенциал кожи может достигать величин 0,1÷2 мВ.
А о чем я на предыдущей странице писал?
Сообщение от maximum-rukzak
Псевдопроблема. Сколько ни регистрировал КГР - никаких подобных "помех" не видел в упор.
Последний раз редактировалось KGGME; 30.06.2018 в 12:28.
30.06.2018, 14:12
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
1) полиграф тоже попадает под УК138.1
2) для убавления шумности обратите внимание на 4-проводную схему
3) может вам еще такое пригодится: http://www.plesseysemiconductors.com...-datasheet.pdf
30.06.2018, 14:21
Predator_r, в п.1 неплохо бы пруфы под квалификацию данного прибора/метода как указанное в статье ТС. Тут разве что лицензирование деятельности с использованием и вытекающая при несоответствии ответственность за незаконное предпринимательство…
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
