29.06.2018, 09:29
Сказал спасибо: 827
Cимулятор SimuIIDE
Доступен для скачивания новый симулятор. Размер папки с запускным значком после разархивирования 51.1Мб. Без установки на диск компа.
Пишут что моделирует контроллеры. Правда до программирования в самой программе не дошел пока. Компилятор есть. Но уже готовую прошивку в контроллеры вставлять можно. И подцеплять обвязку. Перед железом. Сам смотрел пока инструментарий.
Все работает. Позже буду выводить наработку.
Была пробная версия немного раньше. Много было недоработок. Сделали вторую.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.06.2018 в 10:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
29.06.2018, 10:25
Re: Cсимулятор SimiIIDE 0.2.8
Сообщение от цифровик
заголовок исправьте и где ссылка на сайт? я найду, но из вредности... любовь у вас какая-то к резиновым женщинам
моделирует контроллеры...
жалкую кучку
Все работает
не верю! (с)
29.06.2018, 11:21
Сказал спасибо: 11,165
В заголовке действительно много букв перепутано и лишние есть.
Зовут пакет таки SimulIDE. Живет он тут, присутствует и на github.
Есть порты и под Windows (только 32), и под Linux (32 и 64)
А с начинкой и работой - это уже отдельная тема для исследований
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
29.06.2018, 11:46
Сообщение от mike-y-k
SimulIDE
на второй картинке, гугелло его сразу нашел. не впечатлило - попытка создать новое или самоутвердиться, наверняка так и будет плестись на костылях или через пару-другую лет будет успешно заброшен
29.06.2018, 13:02
jump, я его просто помню среди пакетов, не пробовал, может уважаемый цифровик что-то выяснит…
29.06.2018, 13:41
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Я эту программу наверное месяц назад нашел. Надо было какую-то альтернативу найти попроще проте. Просто не охота с этим интерфейсом в проте дело иметь лишний раз. Даже зарегистрировался на сайте. Вот сегодня по почте пришла эта версия. Вы такой в этих делах спец я смотрю. Это только плюс вам. Хотите я скину ее вам. Вы поставите ее и посмотрите по моделированию этих вами названных кучек микроконтроллеров. А заодно и скажите все ее минусы.
Я даже заинтересован. Подскажите по контроллерам.
Или не хотите. Тогда это просто бесполезный разговор. Так же как и c программой генезис, я помню.
В любом деле нужно практику иметь. А у нас тут портал по электроники. И общие выражения конечно полезны при первом взгляде на любую программу или тему. А изъясняться лозунгами как то
не хорошо. Не на трибуне выступаешь. Где красиво говорят и мало это относиться к делу. На то они и есть ораторы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.06.2018 в 15:01.
29.06.2018, 15:03
зачем? что это даст по сравнению с реальным железом или симуляторами/отладчиками от производителей? искать чужие ошибки? у этого ПО нет будущего - стартуют многие, выживают единицы, причем теряют бесплатность
29.06.2018, 15:45
Сказал спасибо: 560
29.06.2018, 15:50
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Жалкое подобие левой руки...
29.06.2018, 15:51
Сказал спасибо: 827
Сообщение от jump
Не знаю как у вас а мне например при написании программ на Ардуины
перед постановкой ее в реальный. Помогает протэус. Суть в чем. Посмотреть в реальном времени правильный алгоритм твоей работы с программой. Путем соединения всей периферии к контроллеру.
И при чем какие-то искажения в отладке. Что то неправильно сделал
тут-же немного переделываю программу и опять запускаю. При полностью
законченным проектом можно в железо кинуть.
С этой программой разбираюсь. Что то не хочет принимать контроллер
программу со стороны. Разберемся. Скинули мне тут файл с программой от буржуев. Контроллер взял его. Пока не пойму в чем дело. А так программа не плохая. Есть режим плоттера на щупе. Как на лог. анализаторе, каналов хоть 16 цепляй.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.06.2018 в 15:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
