29.06.2018, 16:09
Сказал спасибо: 827
Re: Cсимулятор SimiIIDE 0.2.8
verdana,
Откликнулся хоть один пользователь.
Контроллеры моделировали ?
г. Москва
29.06.2018, 17:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: Cимулятор SimiIIDE 0.2.8
цифровик, я столкнулся с ней на sourceforge достаточно давно.
Не ставил по причине отсутствия необходимости.
Саму по себе программу проще взять там, да и мне нужна будет версия для Unix.
Будут возможность с потребностью - попробую, но ничего обещать не буду…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.06.2018, 18:14
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Спасибо. Да я тоже ее нашел как то случайно. На нашем форуме по программированию Ардуин. Разбираемся с ней. Дал своему программисту посмотреть ее. Скажет о файлах HEX Почему одни входят в контроллер другие нет. Я в этих "китайских иероглифах" полный нуль. Программы пишу графическим редактором. Тоже не плохо.
г. Москва
29.06.2018, 18:57
Сообщение от цифровик
при написании программ на Ардуины перед постановкой ее в реальный
куда вы суете абдурины - в станки? или в свистоперделки наколенные?
Посмотреть в реальном времени правильный алгоритм твоей работы с программой. Путем соединения всей периферии к контроллеру
вы хоть понимаете, что такое в реальном времени, т.е. случайным образом, моделировать события и при этом просматривать десятки-сотни переменных, областей памяти и в/в, передавать/принимать данные по каналам связи т.д.? вы хотите сказать, что ваш чудосимулятор сможет это все просчитать и изобразить безошибочно, с соответствующей реакцией на клавиатуру, питание и еще черт знает что? если фирменные отладчики безбожно тормозят работу реального МК и требуют точек останова или оконного вывода выбранного малого количества данных из всего многообразия, то что можно сказать о ваших "резиновых симуляторах"? как правильно сказали -
Сообщение от Kabron
Жалкое подобие
реального объекта. не возводите симулятор в ранг непогрешимой панацеи - будете ближе к реалиям. кому, скажите, нужна ваша симуляция в теме о реальной тепловой и токовой защите? что она там симулирует, если там масса электрических и механических входных переменных?
30.06.2018, 10:39
Сказал спасибо: 827
Моделирования в программе :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.06.2018 в 12:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
03.07.2018, 10:05
Сказал спасибо: 827
Моделирование элементов индикации. С реальным свечением светодиодов от тока. То есть можно плавно зажигать и выключать. Как и работают в железе. Все редактируется. На матричных индикаторах и разрядно знаковых устанавливается любая конфигурация по колл. разрядов. Моделировать любые светодиодные реальные индикаторы с любыми токами вкл. в том числе и с динамическим построением сегментов. При этом выводить на динамику в реальном времени моделирования. ( при этом конечно редактировать в редакторе его параметры) В других программах этого нет. Там только устанавливаются пороговый ток включения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.07.2018 в 11:07.
03.07.2018, 11:26
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Какой то убогий вид у этой софтины. Если она умеет так хорошо работать с МК, то хотелось бы видеть более-менее серьёзную схему нежели включать светодиодики от МК.
Сказали "Спасибо" Santil@
03.07.2018, 16:06
Santil@, а что мешает установить и попробовать в действии, заодно поделитесь тактильными ощущениями
Рассуждать о качестве программы по скриншотам как-то некорректно.
Да и использование минималистичного интерфейса при акценте на функциональность - вполне показатель, очень многие и хорошо делающие своё дело программы написаны совсем не дизайнерами интерфейсов…
04.07.2018, 07:53
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Да советую установить. Да и устанавливать нечего не надо. Она работает хоть с флешки. Делитесь мнениями. Отрицательные очень важно. У меня тоже накапливается по мере работы с ней. Что касается убогого вида
программы. Там много скрыто при первом открытии. Все сохранения схем и также их открытия правой кнопкой мыши. Это даже удобно. Интерфейс не забит. Все действия с контроллерами ( просмотр программы и т.д) открывается как бы второй интерфейс открытием с правой стороны.
Программа в развитие. Будут выходить новые версии. Думаю будет много изменений по ходу.
Посмотрим. Думаю не умрет проект. С мк. еще не все ясно, Особенно с контроллерами семейства ардуин. Вообщем то я и скачивал ее из за этого а не из за миганием светодиодов на pic, есть много вопросов к авторам.
Это такая тема как с программой FLProg. Визуальное программирование ардуин. Построение программ лог. способом. Графический редактор. Инструментария в ней много. Все реальное. Выводим нужный контроллер дальше пишем уже программу. Что задумано. Потом нарисованную функциональную схему, проверяем. Например какие то ошибки. Контроллер не прочтет. Что то переделываем. Опять проверяем. Потом компилятором компилируем и получаем прошивку hex.
Автор Сергей Глушенко. Начинал несколько лет
назад. Вначале были убогие версии программ. Программа развивалась. Сам сайт насчитывает не одну тысячу пользователей. Проектов много. Мы свои программы добавляем в форум. Все бесплатно. И автоматика для дома и для производственных нужд. И сейчас не останавливается постоянно усовершенствует. Но нет моделирования в этих
программах. Трудно это сделать. То есть проверить свою программу в редакторе. Для этого надо создать как бы вторую в программе FLProg cо всеми инструментами контроля и кроме того запуск
моделирования. Пока только протэус выручает. У меня в основном на этих адуинках сделана логическая автоматика. Направление - усовершенствования станочного оборудования. Можно бы конечно это делать например на станочной помехозащищенной логике серии 511. Что я и делал ранее. Но большие логические схемы теперь удобно строить на ардуинах. Перед заливкой в реальный контроллер алгоритм работы то есть различные временные интервалы проверяю в симуляторе. Работы различных датчиков с ардуинами. Ну и так далее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.07.2018 в 10:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.07.2018, 16:29
Сказал спасибо: 827
Вот как преобразился наш форум по FLProg. Каких только тем нет по Ардуино.
Пользователей давно перевалило за 5000. И продолжает расти. Главное делают настоящие проекты.
А когда то был с 20 пользователями. Так же будет и с программой : SimulIDE
Есть и мои проекты. Вот например стабилизатор переменного напр. Схема с моего разрешения
подписана Сергеем. Он делал редактирование. Полная документация с моделированием проекта в протэусе имеется у меня.
Работала у меня на производстве. Потом многими была повторена.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.07.2018 в 18:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
