30.03.2020, 12:32
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Готовлю небольшой проект устройства индикации на контр. PIC16F628a. В данном случае для дублирования управления автомобилем. Индикаторная панель на 28 светодиодах размещается сзади в салоне. Перед задним стеклом.
При нажатие педали "тормоз" - огни бегут с частотой внешнего такт. генератора на светодиодной ленте к середине и назад к краю.
При вкл. левого поворота огни бегут от середины к левому краю. При правом к правому краю.
При движении назад огни попеременно мигают. Светодиоды работают в динамике.
Проект почти готов скоро выложу. Можно применить по алгоритму работы не только для автомобиля.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.03.2020 в 17:36.
31.03.2020, 13:08
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
цифровик, я сделал более-менее нормальный перевод программы на русский язык. Если есть возможность, прошу оценить качество и корректность перевода. Заменил слова некорректные и "режущие глаза", добавил отсутствующий перевод. Несколько элементов осталось непереведенными. Надеюсь, это со временем исправится. Перевод корректно становится на последнюю версию. На версии 3.12 возможны неточности (связано с большими изменениями в новой версии, но основная часть работает нормально).
Установка:
Папку "_ru" поместить в "SimulIDE_0.4.13-RC7-TEST\share\simulide\data\help\" (если осталась старая папка "_ru" - ее лучше удалить.
Файл "simulide_ru.qm" в папку "SimulIDE_0.4.13-RC7-TEST\share\simulide\translations\"
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
31.03.2020, 13:52
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Чего дублировать? Управление автомобилем или каким то неким космолётом? Автомобилем управляет водитель. Водителя дублировать будете.
Это что за цветомузыка. Для справки напоминаю.
Перечень неисправностей
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
Пункт 3.1
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Пункт 3.2
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
•Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
В вашем случае повторитель сигнала мигает как цветомузыка и вводит в заблуждение других участников дорожного движения двигающихся позади вашего ТС!
"Гениально"! Автоконцерны вам премию выписать должны. Ни на одном автомобиле нет задних повторителей поворота. Там они не нужны. Повторители поворотов есть только в передней части автомобиля на правой и левой стороне кузова.
И опять читаем Перечень неисправностей
•Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90+30) проблесков в минуту или (1,5+0,5) Гц.
А как будут работать ваши поворотники при включение аварийной сигнализации? Ась.
Ещё одна "гениальная" идея про которую то же написано в Перечень неисправностей.
Пункт 3.2
• Фонарь заднего хода должен включаться при включении передачи заднего хода и работать в постоянном режиме.
Пункт 3.6
3.6. На транспортном средстве установлены:
•спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
•сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
Такое "изобретение" даже на гужевой повозке нельзя применить потому, что про это написано в ПДД!
ПДД
ПДД пункт 19.1 •на гужевых повозках — фонари (при их наличии);
Имя вашему "изобретению" КОЛХОЗ ТЮНИНГ.
31.03.2020, 16:53
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cпасибо Вам Большое. Эта версия 0.4.13-RC7-TEST на которой пока экперементирую
работает хорошо. Ни каких зависаний и вылетов не было. За исключением не работающих моделей реле. Хотя в модели автор программы указал все данные по установке которые я просил. Может у вас модель работает. Если работает то скиньте файл.
А зависания с реле такие. Как только устанавливаешь модель. Ставишь нужные контактные группы.
Устанавливаются они без проблем. Далее например ставишь выключатель на катушку и источник питания, на другой контакт землю. Все устанавливается. Устанавливаешь все данные на реле.
Как только включаешь моделирование - перестает работать выключатель, ни какого вкл. реле нет.
Хуже того. Начинаешь удалять эту схему. Начинает не работать перо. Потом белый цвет поля и табличка : Программа завершает работу. Ее сносит. Потом по новой открываешь интерфейс и программа работает. Я думаю все таки автору программы надо остановиться на этой версии. Исправить работу реле и можно ставить ее на ФОРУМ в загрузки. А там можно просто добавлять модели в эту версию.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2020 в 17:16.
31.03.2020, 17:44
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Это не мое изобретение. Прошивка взята с купленного в автомагазине этого дублера. Есть и рисунок платы и само устройство. Они изготовляются серийно.
На многих автомобилях они установлены. Это не обязательный атрибут. Просто его ставят для прикола что ли.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2020 в 17:47.
31.03.2020, 18:29
Сказал спасибо: 243
Дибилы ставять. Но таких ни так уж и много. В магазинах много чего продаётся, но нормальные люди не покупают и тем более не устанавливают на авто всякое дерьмо. Подругому это не назвать.
31.03.2020, 18:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Может и дибилы. Но стоят такие на очень крутых тачках. Которым и всякие ПДД по фигу. Особенно в Москве. А потом это устройство чисто развлекаловка. На режим безопасности при поездке она не действует. Я тут как то ехал и на джипе крутом сзади светит светящийся строка. Осторожно,не останавливать за рулем дебил. Ну и что менты только смеются как и все участники движения. Мало ли кто на что горазд. У другого вообще светящийся колеса. Как он это сделал. Оказывается есть и такая в продаже светодиодная лента.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2020 в 19:16.
31.03.2020, 21:21
Сказал спасибо: 37
На скорую руку слепил импульсный преобразователь. Работает больше 10 сек, потом зависает. Спасает только перезагрузка программы. Я считаю, что при симуляции накапливаются какие-то погрешности, приводящие к зависанию. Без диода, параллельного реле, не работает вообще. Напишу разработчику о проблеме. (самому интересно стало...)
01.04.2020, 09:05
Сказал спасибо: 827
Для интереса вы в протеусе пробовали собирать такую схему на реле.
Там есть реле с анимацией контактов при вкл. моделирования.
Я вообще по привычке, например все программы на контроллерах тестирую на моем старом протеусе 7.7, перед тем как ставить в нашу последнюю версию. Перед постановкой в железе программ всегда в протеусе прогонял программы. Кое что не проходит. Ну это отдельный разговор. Можно даже и в Мультисиме 14.1 сделать эту схему на реле. Мультисим богат по моделям реле.
Попробую вашу схему преобразователя запустить в SimulIDE.
Давно давно делал схему релейного стаба переменного напряжения для работы. Работала несколько лет в железе. Тут конечно нет в проте автотрансформатора, заменял моделями примитивов. Каждый из шести примитивов справа имеет общий сердечник и обмотку на 250в. с шестью отводами напряжений. А вот реле с анимацией при переключении. Это моя была первая программа на ардуино. Картинка невнятно отпечаталась. А так осталась у меня и прошивка ардуино и сама схема в проте. Потом делал еще вариант но уже без ардуин. В качестве детектора была использована мик-ма LM3914 ( линейный индикатор уровня с 10 цифровыми выходами на светодиоды) и оптронное управление симисторами которые включали нужную секцию обмотки авт-трансформатора. Моделировал схему в Мультисиме 13.
Включил вашу схему. При вкл. моделирования надо щелкнуть просто по переключателю. Начинает работать. Потом переключатель не работает до выкл. моделирования. Схема работала минуты две.
Правда не слетала программа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.04.2020 в 16:47.
04.04.2020, 18:42
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Есть какие продвижения у разработчика программы по работе реле ? ? ?
Еще раз скажу. Последняя версия работает хорошо. Ни каких зависаний и досрочных срывов. Прекрасно удаляет сразу при обведении, что нужно заменить. Собираю сейчас один проект для железа. Все чудненько. Нужны реле. Пока обхожусь мосфетами по постоянке. Спасибо Разработчику
передайте Большое ! ! !
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
