06.09.2020, 09:05
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
На днях в загрузке автор программы дал версию 0.4.13
Давно на ней работаю. Много что делаю для железа. Так что скачивайте.
Программы портейбл. На диск не устанавливаются. Заводите ее в комп всей папкой с рабочего стола что бы не мешала. Просто разархивируйте архив в отдельную папку
создаете свою папку отдельно и подписывайте ее work. и вставляете в программу. Программа будет читать из этой папки файлы hex ( прошивки для контроллеров ) Потом по созданию новых версий эту папку переносите в них. Все вами созданные программы сохраняются при этом. Открываете программу запускным значком. Работаете. Все.
https://www.simulide.com/p/downloads.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:13.
08.11.2020, 18:29
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Когда выйдет новая версия. Не слыхать ? Такое впечатление что кроме нас с вами на ней никто не работает на Казусе. А программа не плохая по цифре. Единственная прога где видно визуально шиммирования светодиодов как в реалии. Так же их зажигание от тока.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.11.2020 в 19:06.
08.11.2020, 20:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Надеюсь, что скоро. Появилась версия 0.5.15 RC2 - пока еще очень сырая. Ни одна модель цифровых микросхем не заработала. В ней будет новый "движок" для симуляции, упрощено создание моделей. Должна увеличиться скорость симуляции. Симуляция нескольких микроконтроллеров на одной схеме.
Новые модели микросхем пока не предвидятся. Хотя думаю сделать модельки уникальных микросхем из СССР (например К176ИЕ3, ИЕ4, ИЕ5 и т.д.) Пока не нашел их внутреннее устройство, а самому изобретать - не хватает времени. В СССР в справочниках редко показывают внутреннее строение микросхем, а в зарубежных даташитах это считается нормой. Для нескольких микросхем мне пришлось именно "изобретать" схему, но модели вроде работают ( например 74C922, 74C923, 74C925 - 74C927 и некоторые другие ).
Как появится стабильная версия - дам знать.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
09.11.2020, 09:32
Сказал спасибо: 827
Микросхемы 176 ИЕ3 и ИЕ4 по своим структурам одинаковые. Это одновременно счетчики и дешифраторы на семисегментный индикатор с выходами для выхода в следующий разряд. У них только разный пересчет. Аналог 176 ИЕ4 - CD4026. Она есть в программе и работает. 176ИЕ5 кварцевый генератор секундных импульсов. Несколько попроще по построению чем 176ИЕ12. 18.
У последних есть выход еще и минутных импульсов. У 176ИЕ18 есть выход частоты 1кгц на пьезо пищалку. Звонок. Очень удобные микросхемы. До сих пор их в железе применяю.
Микросхемы 74С922 - энкодер цифровой клавиатуры.
В программе протэус эти все микросхемы есть, кроме 176ИЕ5.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
09.11.2020, 10:46
Сказал спасибо: 827
Часы в протэусе. На генераторе 176ИЕ12, кварц на 32.768кгц не подключается. Его частота прописывается в редакторе. Ее так же можно изменять, если этот генератор использовать не только в часах. И часовая индикация на 176ИЕ3. ИЕ4. И схема энкодера с сохранением кода после нажатия цифровой клавиши.
CD4026 - тест в программе с выходом диаграммы.
г. Москва
09.11.2020, 18:39
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
В продолжение по созданию моделей в программе. Может Вас заинтересует.
Есть микросхема 74С926 - 4х разрядного десятичного счетчика с выходом на индикатор с динамическим управлением. Сама микросхема по входу имеет все необходимые управления. Можно сделать и 8 разрядную индикацию с еще одной такой микросхемой. Очень удобная при построении различных пересчеток. Например различных цифровых индикаторов для частотомеров и других измерительных приборов.
Наш симулятор динамическую индикацию тянет.
г. Москва
10.11.2020, 00:07
Сказал спасибо: 37
Модельки микросхем К176ИЕ3, К176ИЕ4 я сделал. Кстати, CD4026 не является аналогом К176ИЕ4, это понятно даже сравнив логику работы этих микросхем. Наша микросхема "круче" по возможностям. Позже сделаю 175ИЕ5, 176ИЕ12, 176ИЕ18. С остальными "часовыми" микросхемами может не ничего не получиться - описание их достаточно поверхностное.
Модели 74C922, 74C923, 74C925, 74C926, 74C927 уже давно имеются в программе. Счетчики на 4 разряда, конечно, круто, но ценник на них далеко не гуманный даже на Али. Хотя, если собрать аналог на рассыпухе, то скорее всего выйдем на ту же сумму.
Сделал также модель микросхемы TPIC6A595 - это функциональный аналог микросхемы 74HC595, но с мощным выходом - до 350 мА, что позволяет управлять мощной нагрузкой (например, матрицами светодиодов).
10.11.2020, 11:01
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Если вам не трудно. Скиньте модели 176ИЕ3.ИЕ4. а так же 74С926. Просто поставьте
их на лист. Я протестирую на моей версии 0.4.13-RC7-TEST3.Win32
у меня в основной базе только СD4026 а из динамики только трех разрядный 4553.
176 счетчики с питанием 9в вообще то. Вот их и отличие от серии СD. Правда в железе генераторы для динамики 176ИЕ12 у меня работали от 5в. 176ИЕ3.4 запитывал от 9в с выходом на миниатюрный симисигментик типа АЛС320. Токи там небольшие а светят нормально.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:20.
12.11.2020, 11:46
Сказал спасибо: 37
Доделал еще и 176ИЕ5. Все микросхемы в архиве: Скачать
Для установки нужно заменить каталог "data" на содержимое архива. Путь установки "..\\SimulIDE_0.4.13\share\simulide\"
Прошу по возможности проверить временные диаграммы микросхем 176ИЕ..., т.к. в интернете разная информация про них (в некоторых источниках считают по фронту, в других - по срезу импульсов я сделал по срезу). Под рукой таких микросхем нет, проверить нечем.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
