12.11.2020, 12:37
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Fizik_S,
Большое Спасибо. Попозже буду разбираться. Сейчас просто некогда. Если какие проблемы будут дам знать. Тогда после тестирования скину. Насчет какими фронтами они переключаются сразу не скажу. Вообщем посмотрю. Архив скачал на флешку. Дома распокую на домашний комп.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2020 в 12:40.
12.11.2020, 15:26
Сказал спасибо: 827
Все хорошо встало на свои места. Модели хорошо передвигаются по листу. Много что нового увидел. Спасибо. Начну тестировать потихоньку. Сначала выведу на документацию на эти три микросхемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
12.11.2020, 16:16
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вот Вам книжка в подарок.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
12.11.2020, 17:24
Сказал спасибо: 827
Тесты. Переключение по заднему фронту на ИЕ4. Все правильно. Сброс работает.
Поставлю теперь динамику на 74С926. Выведу 4 десятичных разряда с удержанием и сбросом показаний. Потом выведу энкодер клавиатуры.
г. Москва
13.11.2020, 09:26
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вчера посмотрел модели 74С922 - кодировщик с клавиатуры. При стандартном включении не работает. Коды после нажатия клавиши не держит. Идет дрожание цифр на индикаторе. По модели 74С926 - счетчик . Выходы на динамику (перебор 4х разрядов) у него не работают. Он просто работает на один десятичный разряд. Не понял что у него за лишний пин на модели. Если у вас они проходили тестирование то покажите.
Сейчас разбираюсь с моделью 176ИЕ5. Так как кварцев нет в этой проге потестирую на вход по внешней частоте от внешнего генератора.
Вообще у меня много тестов по различным микросхемам в этой проге. Целый архив. Все работают кроме этих.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:09.
13.11.2020, 17:13
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Схемы включения во вложении. Дополнительный вывод OSC (74С925 - 74С927) - вход внешнего тактового генератора. Внутренний я не смог реализовать со стабильной работой. Пусть так будет, чем нестабильная работа. Энкодер клавиатуры тоже требует внешнего тактового генератора. Кстати в Протеусе тоже рекомендуют использовать внешний тактовый генератор для более устойчивой работы. С К176ИЕ5 проблемка: на тактовом генераторе невозможно выставить частоту 32768 Гц. Поэтому такие "страшные числа"
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Fizik_S за это сообщение:
14.11.2020, 12:04
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Да проблема с основным генератором. Частоты выводятся на нем только кратные.
Невозможно установить часовую 32.768 KHz. Хоть и прописываешь в генераторе -
он же ее ставит другую. Я например делаю генераторы на трех инверторах на CMOS структурах. Трех инверторах по 2и-не и буфер выходной обязательно. Прекрасно возбуждаются на именно нужных частотах. Частоту смотрю по диаграмме и только по периоду. Например период 32.768 KHz равен 30.518 микросекунд. R.C вывожу нужные частоты. Очень хорошо работают на частотах ниже 1Hz. Если нужны какие то не кратные конечно. Потом все нормально согласуется со счетчиками по входам. Кроме того на этой базе можно сделать логику с другими уровнями. Единственное- будет ли работать как в протэусе счетчик 176ИЕ5 или 176ИЕ12 в реальном времени. Что бы секундный импульс выходил ровно через секунду или минутный на ИЕ12 ровно через минуту - после включения симуляции. Вот как это будет у разработчика этой проги - то можно говорить что прога альтернатива протэусу.
г. Москва
14.11.2020, 16:52
Сказал спасибо: 37
Сообщение от цифровик
... Единственное- будет ли работать как в протэусе счетчик 176ИЕ5 или 176ИЕ12 в реальном времени. Что бы секундный импульс выходил ровно через секунду или минутный на ИЕ12 ровно через минуту - после включения симуляции. Вот как это будет у разработчика этой проги - то можно говорить что прога альтернатива протэусу.
Это зависит от модели микросхемы, а не от программы. ИЕ5 я делал по функциональной схеме. За ИЕ12 еще не брался, но структуру микросхемы я вроде нашел, так что времянки должны совпасть. Более интересна ИЕ13 - счетчик часов и минут с динамической индикацией. На нее вообще практически ничего нет. Случайно после долгих поисков нашел функциональную схему. Буду пробовать - может получится...
14.11.2020, 18:08
Сказал спасибо: 827
Я попробал модели динамического счетчика 74С926. Хорошо моделируется. Яркость индикатора сделал хорошую. Все чудненько. Нужен будет в скором будущем это моделирование. В протеусе не стал его моделировать. Уж очень мне не нравиться его интерфейс. У меня стоит еще версия 7.7 с обширной базой в том числе и советской. Но лопатить там всю эту базу не хочется. Больше времени уходит на поиск чего либо чем на рисование схемы.
А на этой проге выводить схемы одно удовольствие. Быстро все находить можно.
Декодер клавиатуры тоже нужен будет.
Насчет модели 176 ИЕ13. - счетчик минут и часов в динамике. В железе есть так же 176ИЕ17- календарь. Он так же цепляется за ИЕ12.
Документация у меня где то была на них. Давно это все делал. Но там только структура этих микросхем по функционалу. Подробностей по построению нет конечно. Диаграммы есть на них. Найду скину вам обязательно.
г. Москва
15.11.2020, 10:15
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вот по часовой 176 серии. Еще найду по ИЕ3.4. 17. ( добавлю тогда) Будет здесь страничка справочной информации. Самое простое построение часов без всякой динамической индикации это статическая индикация. Основа счетчик 561ИЕ10. Два счетчика минут или секунд и счетчик часов.
Но нужны еще дешифраторы в железе. В программах эти индикаторы уже имеют внутренний дешифратор. Тип их зависит от выбранного индикатора + генератор с выходом секундного интервала например на 176ИЕ5. 1 герц у него ход и выход 2гц на установку.
Со счетчиком 176ИЕ17 можно делать суточные таймеры с прямым отсчетом. При этом всю схему запитывать например от двух литиевых аккумуляторов на 4.2в. Схема не будет привязана к сетевому напряжению. И включать или выключать что то.
490ИП2- индикатор со счетчиком на 9. Все в одном флаконе. Применялись для различных пересчетных схем в 80 годах. В часах их не применить конечно. Вообще не надо ни каких счетчиков и индикаторов. Все внутри. Соединяй нужное количество разрядов последовательно и вся индикация.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
