05.07.2018, 11:19
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimiIIDE 0.2.8
Интересная работа с виртуальной логикой в программе. Редактировать можно под любую реальную серию по пороговым переключениям. В том числе под 511, у нее уровни на половину питания. Этим достигается ее помехоустойчивость к имп. наводкам по сети.
Реальные модели 74НС серии, их пока не много работают по диташиту. Все тестировал.
В том числе расширитель выхода с контроллерным управлением 74НС 595. Кстати эта серия имеет питание от 2-6в. У нее CMOS структура а задержки ТТЛ. В дальнейшем это все пригодиться для обвязок контроллеров. Плоттер на щупе можно открывать и закрывать. Сигнал на нем плывет справо
на лево. Скорость смены кадра по всей линейке на нем задается, также время деления. Удобный при
моделировании. Что то меняешь в настройках при вкл. моделировании и тут же на линейке плоттера
изменения. Показываю то что в других популярных программах вы не найдете. Редактор логики
вообще идеальный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.07.2018 в 17:06.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.07.2018, 18:22
Сказал спасибо: 827
И последнее что в программе хорошо моделируется.
Тоже может быть использовано при обвязке контроллеров.
Это схемы на ОУ. Тоже с редактированием под реальные.
Также транзисторы различных структур.
По аналоговой схемотехнике здесь надо иметь только виртуальные элементы. Так как это обвязки
контроллеров а не программа моделирования аналоговой схем как мультисим. Но редактор хороший
иметь. Для подбора в железе. Что и есть в программе.
Имеется также серво привод с хорошим редактированием угла поворота и скорости и шаговый двигатель с различными углами поворота. Можно задавать любые. Простого контроллера пока нет
для управления им как в мультсиме например. Но будет.
Пока нет различных реальных внешних датчиков. Создатели проги работают. Постепенно будут
появляться в новых версиях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.07.2018 в 18:47.
11.07.2018, 11:43
Сказал спасибо: 827
Управление биполярным ШД в программе.
Управление рычажком сервопривода. Соотношение длительностей на генераторах запуска в цикле.
Проход на нужный угол - возврат. Поворот на 180гр.
Так что все готово для моделирования Ардуин с внешними готовыми программами. Авторы программы работают над этим.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.07.2018 в 20:16.
11.07.2018, 23:17
цифровик,
такое ощущение, что у вас патологическая (возможно - сексуальная) страсть к коллекционированию программ-симуляторов без желания провести их анализ самостоятельно и сделать выбор в пользу одного, еще и насильно навязываете другим
страсть к симулированию, бесконечному нажиманию кнопок (какая там отвечает за следующий шаг?) и получению квазирезультата - не напоминает резиновую куклу?
12.07.2018, 07:40
Сказал спасибо: 827
jump,
Учись, раз не умеешь. Для таких и пишу. Что бы ума набирались. Или порошенок- поросенок весь ум выбил на вашей земле, одна зелень осталась в голове. А тебя еще и морально извести.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2018 в 07:50.
12.07.2018, 08:38
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от jump
цифровик,
Движение - все, конечная цель - ничто.
12.07.2018, 09:04
Сказал спасибо: 827
Kabron,
Очень хорошо сказано. Человек просто не понимает эти резиновые куклы, для чего они нужны. Не мы их делаем. Мы только их осваиваем, что на западе уже это давно в паре с практикой.
Одной теорией мало. Будь ты трижды профессором в своей области. Но кроме стола
есть еще и практика. И многое расходиться с бумагой в деле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2018 в 09:07.
12.07.2018, 09:13
Сказал спасибо: 694
Сообщение от цифровик
Kabron,
А вам я советую поддержать соотечественного производителя:
nl5.sidelinesoft.com
12.07.2018, 09:42
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Kabron
Помню, вы открывали тему по этой проге. Вот кому эта прога нужна, пусть ее и поддерживает. А работают на ней много. Мне что надо, все есть.
г. Москва
12.07.2018, 16:02
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Kabron
".... это метод понимания и создания сложных вещей через их упрощение, так сказать. Моё любимое изречение - "make it simple", или "чем проще, тем лучше".
Простые "базовые" компоненты, желательно "идеальные", с возможностью задавать нулевые и бесконечные величины параметров, позволяют понять принцип, идею, выделить существенные и отсеять второстепенные параметры и эффекты. Когда вы испоьзуете готовые модели, например, транзисторов (которые чаще всего уже неправильные, особенно на больших частотах), практически невозможно понять, какой параметр транзистора боьше всего влияет на работу вашей схемы. Выделить же и игнорировать какой-то один параметр из десятков, мспользуемых в СПАЙС-моделях, практически невозможно. Гораздо легче начать "с нуля", и постепенно добавлять в модель то, что действительно важно, а чем то просто пренебречь.
Кстати, простейший закон Ома все вроде бы знают, но не все инженеры умеют правильно применить на практике. А как работает, например, трансформатор, даже идеальный, без потерь и рассеяния - практически никто вообще не знает. Это по опыту интервьюирования в ведущих американских компаниях по разработке источников питания (!!!). А в NL вы можете поиграться с тем же трансформатором начиная с идеального - то есть реально не существующего в природе (вот тут действительно "фантастика") - и добавляя шаг за шагом "неидеальности", и таким образом понять, что на что влияет, чем можно пренебрегать, а чем нельзя, и т.д.
Все это относится в основном к аналоговым схемам. Вы спросили про контроллеры: это может быть не совсем область NL. Для цифрового моделирования в ней есть очень простые логические элементы, произвольные логические функции, C, и DLL-ки. То есть средства для моделирования алгоритмов, а не конкретных цифровых компонентов. Так что если Вы уже знаете, как Ваша схема должна работать, и речь только о выборе и моделировании конкретного контроллера, то NL тут уже не поможет... Поздно " ©
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
