24.01.2021, 11:27
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
mark1999,
Вот файл в 4 версии. Посмотрите правильно я сделал ? Откройте у себя в 4 версии и вставьте свою прошивку ????
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:17.
24.01.2021, 11:38
Сказал спасибо: 32
Сообщение от цифровик
mark1999,
Вы точно не ошиблись с файлом, который хотели мне прислать? А то вот как выглядит проект у меня:
[ATTACH]изображение_2021-01-24_103616.png[/ATTACH]
Наконец-то нашел как тут прикрепить файлы)))
24.01.2021, 19:59
Сказал спасибо: 32
Вот что получается при попытке открыть проект:
25.01.2021, 09:07
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mark1999
Вообщем какие то подводные камни. Папку ставите при открытие программы. Попробуйте сами сделать этот проект на этой версии. Потом сохраните его у себя. Закройте программу. И вставьте его снова. Как он интересно сохраниться у вас ?
Вообщем мне не удалось запустить его не в этой версии ни в пятой. Ну пятая версия еще в экспериментах. На нее грешить пока не будем.
И еще вы владеете языком СИ, я нет. Там есть примеры проектов на этих контроллерах. Что интересно они все рабочие. Вообщем программы не большие но работают. Посмотрите как там сделаны прошивки под них.
У меня есть несколько проектов таймеров из программы протеус 7.7
Там они хорошо работают. Делаю в 4 версии какие то не работают. Может какие то расширения надо. Ардуино работают все. И С ПРОШИВКАМИ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ. Друг у меня программист часто мне подсказывает по этой теме с файлами. Но и он понять не может. На это только ответит разработчик может быть. Вот у меня хорошо открываться этот ваш проект из папки на рабочем столе. Но он пока мертвый при установке прошивок что вы дали.
Новая неделя началась. Так что времени свободного практически нет.
Только вечером.
г. Москва
25.01.2021, 11:02
Сказал спасибо: 32
Можете попробовать собрать схему с LCD на контроллере HD44780. 2 строки, 16 символов в строке.
МК - ATmega168P
F_CPU=16MHz External Clock
Подключение:
4-битный режим
RS -› C0
RW -› C1
E -› C2
D4 -› B0
D5 -› B1
D6 -› B2
D7 -› B3
Прошивка во вложении.
Прерывания не используются, задержки с помощью библиотеки delay.h
P.S. Прошивка проверена в протеусе и в железе.
Последний раз редактировалось mark1999; 25.01.2021 в 11:49.
25.01.2021, 11:54
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Спасибо. Попробую но вечером. Сейчас бегу на работу.
Я вам дам еще несколько проектов таймеров и моделирование их в проте в 7.7
Все там работает. Делаешь в 4 версии на одних и тех же контроллерах. Часть работает часть нет. Можно было грешить на сами модели контроллеров. Но они же работают. Что то в нашей программе не доделано с моделями. Хотя разработчик и писал что не все еще сделано по этим моделям. Например Ардуино полностью рабочие. Но на них какую то несложную автоматику можно делать для дома - не более. Для них я сам программы делаю на графической программе FLProg.
Кроме того на модели Аtmega 8 у меня хорошо работает программа не простая " Функционального генератора " С выходом пяти форм сигнала с индикацией на дисплее НD 44780. Все кнопки функционируют а там у них несколько функций на разных режимах. Работает веть и прошивка и модель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.01.2021 в 12:06.
25.01.2021, 12:11
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
А что там должно работать?
Выводит две надписи -Is First String, Is Second String, в начале первой строки бегут цифры.
Софтина кстати не плохая, пробовал её. Протеус отказался правильно работать с LCD 5110, хотя в железе всё работало правильно. Эта софтина выводит всё чётко, несмотря на то, что бесплатная.
Сейчас попробую плюшки с удаленной передачей по Serial порту с синезубом. Если и тут не подведёт, то о протеусе и вспоминать даже не буду.
Да, и софтина как отладчик для ардуино тоже работает, прямо из неё можно компилить и отлаживать. Пока конечно с тормозами и глюками, но со временем, думаю наладится.
25.01.2021, 12:16
Сказал спасибо: 32
Сообщение от lyk
Именно так и должно работать - прошивка тестовая.
Разобрался с проектом таймера. нашел пару своих косяков. позже отпишу и скину новый hex-файл.
25.01.2021, 19:11
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Жду вашу новую прошивку. Схему таймера пока под LCD не переделываю. Просто интересно.
Я сейчас занимаюсь с цикличным таймером на индикации НD44780 в две строки. Установка времени отсчета по двум таймерам. Потом поочередно один выключается по заданному времени другой включается и так по циклам пока сам не остановишь. С выходами логических уровней например на реле. Очень интересный проект. В проте работает, в наших молчит. Что то программы таймеров контроллеры проги не любят. Пятая версия по скорости вообще супер, но и там не проходит. Архив проты. На рic контроллерах простые таймеры с одним отсчетом работают и в 4 и 5 версиях.
г. Москва
26.01.2021, 08:54
Сказал спасибо: 827
В новой 5 версии будут кроме шин еще и соединители. Выходные - входные редактируются и подписываются по нужному адресу соединения. Хорошо работают. Проекты на контроллерах делать удобно.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
