28.01.2021, 12:17
Сказал спасибо: 32
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от цифровик
Проекты не все будут открываться из версии 4.
В моем случае проект собран заново в 5-й версии.
Сказали "Спасибо" mark1999
28.01.2021, 12:23
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mark1999
Вот у меня может и таймер в 5 версии не заработал просто открытием из 4 версии. Надо по новой рисовать схему. Ну да бог с ними этими таймерами. Но посмотрим как будут другие проекты на контроллерах работать. Будем рисовать только для этой версии. Плоттера вот нет. Это большой минус проги. Например посмотреть диаграмму работы цифровой базы не на чем. Единственное есть анимация проводников по уровням - можно так смотреть на низкой частоте. Но опять же формирование фронтов не увидишь на больших частотах. Задержки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.01.2021 в 12:35.
28.01.2021, 13:35
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Прогнал в 5-й версии (0.5.15-RC4 32-bit) свой проект таймера. Что же... Симуляция идет очень медленно. ...
Я рекомендую убрать диоды из схемы. Помню я пробовал симуляцию матричной клавиатуры вместе с микроконтроллером. Пока не убрал диоды нормальной работы не добился (нормально работало только при частоте микроконтроллера около 0,5 МГц или меньше). Вообще аналоговые элементы сильно тормозят симуляцию. В схеме, думаю, можно вместо диодов и кнопки поставить кнопку с двумя парами контактов. Логика не изменится, а от диодов избавимся.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
28.01.2021, 14:35
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Fizik_S
Спасибо за совет. Однако, я мог бы догадаться - точно такая же ситуация в Proteus с аналоговыми компонентами.
Обязательно попробую.
Последний раз редактировалось mark1999; 28.01.2021 в 14:51.
28.01.2021, 14:42
Сказал спасибо: 32
Попробовал... переделал схему - убрал диоды и поставил двух секционную кнопку.
Запустил симуляцию и... прога упала.
Перезапустил программу, снова скорректировал схему, запустил и... прога не упала, но скорость симуляции не изменилась.
28.01.2021, 20:37
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Да хорошо. Из осц. - плоттер. Можно еще поставить хоть 6 каналов один на один. Регулировка размеров по X и Y. в редакторе на 2х канальный осц. Единственное не получается с выводом через щупы без проводов. Но и так нормально. И все регулировки на осц. Например по сжатию и растягиванию сигналов. И рабочего поля полно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:16.
29.01.2021, 09:21
Сказал спасибо: 32
Есть глупый вопрос: Должен ли проект, собранный в версии 0.5.15-RC4_Win32, работать в версии 0.5.15-RC4_Win64?
29.01.2021, 09:32
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Как у вас дела с вашей программой таймера. Сделали ?
г. Москва
29.01.2021, 09:44
Сказал спасибо: 32
Довел до некоторого логического этапа: в Proteus моделируется, вроде бы, корректно. В SimulIDE 0.4.13-SR5_Win64 и в 0.4.14-SR4_Win64 тоже, вроде бы, без особых нареканий, в версии 0.5.15-RC4_Win32 как-то работает с небольшими глюками 7-сегментного индикатора, но программа, похоже, отрабатывает правильно. Версия 0.5.15-RC4_Win64 - Поведение проекта из версии 0.5.15-RC4_Win32 странное - сначала работало как в версии Win32, а потом 7-сегментный индикатор перестал отображать информацию.
29.01.2021, 09:51
Сказал спасибо: 827
Я пока не будет стабильных окончательных версий все таки на 4 версии буду работать. А проекты и нечего переносить из одной в другую версию.
А эти пятые пока очень сырые. Тут начал делать одну схему в пятерке на 176 серии. Вообще модели затыкаются при работе. То работают выключаешь включаешь полный затык в 5 версии.
Хоть опять в проту переходи. Но не хочется там работать. Что бы схему сделать там столько надо всего перелопачивать. В этом плане программа SimulIDE быстрее при поиске нужной базы.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
