29.01.2021, 20:12
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
mark1999,
Вот посмотрите работает же проект функционального генератора в 4 версии на ATMEGA16. Все выводиться. И нечего не виснет. Если делать в железе то на выходе с цапа надо ставит фильтр обязательно и усилитель с низким выходным сопротивлением. Тогда можно регулировать и амплитуду выходного сигнала на низкоомной нагрузки.
В архиве два проекта в протеусе 7.7 и в 4 версии. Вот его тесты выходов сигналов.
В проте и в 4 собирал сам. В проте у меня немного другая элл. база более экономичная в плане УГО.
Как управлять генератором все подписано. Вообщем все установки сигналов надо делать предварительно выключив сигнал. Дисплей все эти режимы по установкам выводит.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:16.
30.01.2021, 12:44
Сказал спасибо: 827
Просто Термометр.
г. Москва
01.02.2021, 19:48
Сказал спасибо: 827
Работа микросхемы - сдвигового регистра 74НС 595. Щелкните по изображению и схема заработает.
В нашей программе так же хорошо моделируется. Модель есть в основной базе.
г. Москва
02.02.2021, 09:32
Сказал спасибо: 32
Сообщение от цифровик
У меня в проекте timer_2 как раз используется эта самая микросхема для реализации динамической индикации. И индикация работает как задумано.
Сказали "Спасибо" mark1999
02.02.2021, 09:54
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Всем привет!
Я обратил внимание на то, что 5-я версия "падает", если в схеме используются шины. 4-я версия часто "падает", если в схеме применяются туннели.
Закончил проверку работы моделей микросхем... Переход на новый движок в симуляторе обошелся кучей ошибок. Исправлений в базе очень много. Несколько микросхем потерялись, пришлось восстанавливать.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Fizik_S за это сообщение:
02.02.2021, 10:18
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mark1999
Да это простейший регистр. Вот его работа с пояснениями. Даже можно если его применять без контроллера то можно на логике собрать управление и этим исключить часть кнопок ввода- сохранения и сброса. В железе конечно кнопки должны быть с анти дребезгом. Есть такие - для логических схем. У них сразу при нажатии идет лог. 1. Они имеют питание внутренней схемы 5в и даже выход на третье состояние. Очень интересная конструкция кнопки. У меня сохранились они еще с советских времен. Мы их применяли для военных разработок. Не на эффекте Холла с постоянным магнитом. Делали клавиатуры для военных пультов управления. Выводы прямо на печать. Сфоткаю покажу.
Удобные формирователи 74НС595 с третьим состоянием выходов. Можно выхода параллелить. Правда токи выходов что бы не превышали 20ма на сегмент. У меня 6 ма установлено при достаточно ярком свечении простых светодиодов.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
02.02.2021, 16:16
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Fizik_S
Всем привет!
В моем случае шины вообще не использовались, а падения случались. Причем после повторной загрузки программы и открытия проекта, первый запуск проходил без падения, а после внесения какого-либо изменения (и сохранения) при попытке запустить симуляцию программа могла молча упасть.
02.02.2021, 17:42
Сказал спасибо: 827
А почему разработчики все эти версии программ делают "портейбл".
Выбор только в загрузках по ОС компа. Может соскоки программы от этого.
Нет нормальных с полной установкой на диск компа.
Я помню делали первые версии программы FLProg , там была аналогичная
ситуация. Особенно когда нарисована кокая то программа и наступала последняя стадия компилирования. При включении компилятора программа часто слетала. Сейчас их тоже версий много. Есть всякие и с установкой и без установки. Работают стабильно. Да и пользователей несколько тысяч у нее. Программа задумывалась по написания программ на семейство Ардуино.
Там очень легкий ввод программ в железе. Я на проте 7.7 это моделировал перед железом. Просто нужна была программа для радиолюбителей кому уже за 60 лет. Сами понимаете в таком возрасте изучение языка вызывает трудности. А тут вот вам. Знаете работу цифровой базы. Рисуйте схемы в ней и загружайте в МК. И вот что еще интересно. Друг у меня разработчик посмотрел эту программу, пару проектов правда сделал сам. Но сказал что на бумаге ( в блокноте ) мне написать программу легче любую и быстрее.
У меня например версия 0.4.13-RC7-TEST3 Win32 работает стабильно и с шинами и без них. Бывают соскоки но очень редко. Я уже знаю когда они происходят.
Например когда связью попал в модель при проводке. Или в поле с установленной картинкой.
Пятая версия соскакивает часто. Но надо просто сохранять нарисованное чаще. Она соскакивает но при открытии ее снова все связи сохраняются. Бывает правда что 176 серия в ней перестает работать.
В четвертой этого нет с 176 серией. Туннели в проектах 5 версии не применял еще. Надо будет попробовать с проектами МК.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.02.2021 в 18:22.
02.02.2021, 18:24
Сказал спасибо: 37
Лично мне "портейбл" версия нравится больше. Нет привязки к конкретному компьютеру. Занимает мало места на флешке. Поработал в программе дома, на работе без лишних установок программы на компьютер. А вообще после компиляции из исходников программа всегда получается "портейбл", потом инсталлятор создают при помощи других программ.
02.02.2021, 22:48
Сказал спасибо: 37
mark1999,
я сегодня получил письмо от автора программы, он частично ответил на ваши вопросы. Т.к. информация будет полезна многим, привожу его ответ здесь:
На днях будет обновление программы. Будет много изменений, и, надеюсь меньше ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
