09.02.2021, 15:03
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Вот готовый модуль драйвера MAX7219 и точечной светодиодной матрицы. Модули есть в продаже на любую длину матрицы. Все как в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:16.
09.02.2021, 15:20
Сказал спасибо: 827
Модуль из набора Ардуино выше. Там много различных модулей. Есть различные датчики. Есть шаговые двиг. и серво приводы, энкодеры и джойстик, различные клавиатуры. Наборы реле с токами до 10а и 250в по AC на контактах с драйверами согласования питания по лог. уровням катушек на плате. Реле может быть до 16 шт. на плате. Различные типы дисплеев. Покупать лучше отдельно а не в наборе. Но есть стартовые наборы.
Так кто хочет заниматься изучением программ на контроллерах, да и вообще цифровыми устройствами там целый клондайк всего. И НЕ ТАК ДОРОГО. А программа SimulIDE в помощь.
г. Москва
09.02.2021, 15:46
Сказал спасибо: 827
Сейчас платформа Ардуино расширилась по базе контроллеров.
г. Москва
10.02.2021, 08:34
Сказал спасибо: 827
Описание работы микросхем драйверов MAX7219-7221 для светодиодной индикации на русском.
г. Москва
10.02.2021, 18:22
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Скажите, у разработчиков программы есть в планах ввести модель программируемого
цифрового датчика температуры типа DS18B20. Самый популярный датчик - а его в программе нет.
Теперь в этом посту скажу о последней 4 версии. В общем плане работает. Есть малые пока соскоки и зависания. Например модель реле опять не работает. Как только ставишь ее на лист и соединяешь катушку через кнопку или переключатель - программа перестает реагировать на всякое включение.
Сразу резкое зависание и соскок. Не трогаю модель реле - все прекрасно двигается и устанавливается. Так же и удаляется. Вообщем поставил я ее на диск "С" с рабочего стола. У меня там все программы стоят в портейбл. 4х канальн. осц. хорошо работает. Заметил еще один парадокс что ли. Новые модели при первой установке начинают работать только после соскока программы. Потом ее опять активируешь и все работает. И потом при последующих включениях модели моделируются без соскоков. Все таки видимо не хватает файла в программе удержания на новых моделях.
г. Москва
11.02.2021, 09:44
Сказал спасибо: 827
Вот термометр температуры с 4 точек сканирования. В железе все это работает по шлейфам до 15 метров от МК.
г. Москва
11.02.2021, 10:41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Уважаемые цифровик, mark1999, автор программы ответил на ваши последние вопросы, привожу его ответы в этом посте:
mark1999:
- About debugger:
It would be nice to have a fully featured debugger integrated in simulide, but by now all what we have is the simple integrated debugger or connecting from an external one.
Implementing a complete debugger for AVR devices is in the plans, but this is not a simple task and will take long time.
- About Serial Port:
"Почему МК отказываются взаимодействовать через собственный интерфейс USART?"
AVR usart pin outputs are not yet implemented: It was not necessary before 0.15.
It will be implemented soon:
First step was creating a generic usart module usable by any device in simulide, this is already done (working in 8051).
Next step will be integrating it in AVR devices. This will be done when other (more basic) problems are solved.
"Как оказалось позже, можно выставить одинаковые имена порта в поле "Имя порта" и работать тоже будет. Даже если порта с таким именем в системе не существует."
That is very interesting. I didn't know this was possible, but this simplifies serial port operations a lot.
"И да, порта с именем COM2 у меня в системе нет, ни реального, ни виртуального."
Indeed there is "a port" named COM2 in your system, but there is no harware (real or virtual) assigned to it.
If you try to connect to "CON2" or "CAM2" or whatever invented name, you will probably get a different result.
__________________________________________________ ______________
цифровик:
"Например модель реле опять не работает."
I have no problem with relays:
It must be something causing problems that is dependent on language or system (or both), but i can't identify what it is.
I'm not creating new components until new simulation engine is completed (unless they are necessary).
But there are plans for several sensors, meters and other components.
KY-0xx and the new resistive sensors were made for 0.14 (by contributors).
0.15 implementation of these components is not finished (not a priority by now), in general they must work, but some features are not implemented, for example response time in some resistive sensors.
Ohmmeter is medium priority because it is useful to debug resistive sensors.
8 channel logic analyzer is a priority because it is useful for many things.
But priority number one is getting new simulation engine working properly in all cases.
More videos will be made when 0.4.15 is completed, same for 0.5.16.
At the moment everything is too undefined to make videos or tutorials.
I follow every post in this forum: this is the best discussion about simulide in the internet.
And all your testing and suggestions are very useful in the development of this program.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Fizik_S за это сообщение:
11.02.2021, 10:58
Сказал спасибо: 37
цифровик, я протестировал реле в SimulIDE 0.4.15.RC1. Проблем с симуляцией не возникло. Точнее возникла одна - программа зависла на 35 минуте симуляции. Я считаю это прекрасный результат. Версия 0.4.13 зависала после нескольких минут работы при симуляции этой схемы. Я тестировал на системах Win 8.1 x64 (дома), Win 10 x64 (на работе). Схему тестирования прилагаю (повышающий вибропреобразователь напряжения). Это жестокий тест: реле переключается с частотой более 200 Гц. Так, что вывод такой: проблемы скорее всего с вашей системой (нужно переустанавливать). Для определенности прогоните мою схему на разных компьютерах.
11.02.2021, 11:44
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Спасибо Большое за разъяснения Вам и автору программы. Да прогоню схему вашу на втором компе на работе. Ну что странно реле в версии 0.4.15.RC1. не работали даже в схемах тестов в программе. Вы поняли о чем я говорю. А вот в 5 версии реле моделируются прекрасно. Модель реагирует на выставленный ток срабатывания и удержания. На сопротивление катушки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2021 в 11:51.
11.02.2021, 12:42
Сказал спасибо: 37
Решил немного протестировать осциллограф в различных версиях на разных счетчиках: К176ИЕ12 (проверить наличие коротких импульсов о которых сказано в описании микросхемы), 74XX93 - асинхронный двоичный счетчик, 74HC193 - синхронный двоичный счетчик.
К176ИЕ12:
SimulIDE 0.4.13 SR5: осциллограф одноканальный. Импульсы не показывает, синхронизация отсутствует (фактически импульсы отлавливает, но не показывает их, поэтому не синхронизируется)
SimulIDE 0.4.14 SR4: осциллограф двухканальный. Импульсы показывает синхронизация нормальная.
SimulIDE 0.4.15 RC1: осциллограф 4-х канальный. Импульсы показывает синхронизация нормальная.
Тест микросхемы 74XX93. Осциллограф показывает запаздывание сигнала на выходе друг относительно друга, как и должно быть. Возможно, задержка великовата, но настроить ее в модели пока невозможно (версия программы пока "релиз - кандидат").
Тест микросхемы 74HC193. Осциллограф показывает сигнал на выходе согласно диаграммам в даташите.
Есть, конечно косяки в работе моделей и осциллографа, но незабываем о статусе программы. Это тестовая сборка для выявления ошибок в программе.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
