11.02.2021, 17:54
Сказал спасибо: 32
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от Fizik_S
"И да, порта с именем COM2 у меня в системе нет, ни реального, ни виртуального."
Indeed there is "a port" named COM2 in your system, but there is no harware (real or virtual) assigned to it.
If you try to connect to "CON2" or "CAM2" or whatever invented name, you will probably get a different result.
Проверил этот момент... Результат меня, если честно, очень удивил . Складывается ощущение что имя порта тут вообще никакой роли не играет.
Очень хорошо что обратная связь так оперативно работает.
11.02.2021, 18:46
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
На 176ИЕ12.5 используя внутренний инвертор можно частоту регулировать с помощью RC. В программе очень плавно регулируется. В железе конечно стабильность не большая но для различных формирователей использовать можно. Тем более есть делитель частоты на 60. Можно получать сверх
низкие периоды.
В 4 версии. Пички на 2 выходах 128 герц присутствуют конечно. Но для управления динамической индикации в часах они влияния не оказывают. Для чего и сделаны эти счетчики с генератором.
Все таки Надо оставить плоттер в дальнейших разработках версий. Диаграмма хорошо идет во первых. Установил скорость прохода на деление и смотри сигнал. При выключении моделировании диаграмма остается. Большие преимущества перед осциллографом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:16.
12.02.2021, 08:38
Сказал спасибо: 827
Например периоды можно посчитать на делителе на 60 на плоттере при установке нужной частоты генератора. Их ровно 60 при делении. Все соответствует. Частоту потенциометром можно конечно еще уменьшить для лучшего просмотра.
Кстати 176ие12 и 176ие5 работают в железе при 9в. В реалии они работают при 5в, не ниже.
И еще из моей практики. Генераторы на часах с кварцами 32768 гц нужно обязательно тщательно настраивать по уходу частоты. Делается без всяких термостатирования кварца (например помещение его в пенопласт) Ставятся просто два конденсатора пикушечной емкости один с положительным уходом емкости по температуре другой с другого вывода кварца с отрицательным. Мне удавалось на работе с большими перепадами температуры в производственном цеху в часах получать уход за две недели примерно на три секунды. А если дома то этот уход был за месяц две секунды.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:15.
12.02.2021, 22:14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от mark1999
сначала я подумал, что этот COM-узел уже был создан в вашей системе (вероятно, com0com).
Но теперь я думаю, что твой компьютер волшебный.
Подскажите пожалуйста, где такую взять.
12.02.2021, 22:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
arcachofo,
От имени всех форумчан приветствую автора программы SimulIDE на этом форуме! Надеюсь вы к нам надолго!
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
13.02.2021, 22:42
14.02.2021, 16:56
Сказал спасибо: 32
Прошу прощения за долгое отсутствие. Очень рад что разработчики данного продукта отслеживают реакции сообщества. Это очень правильно и полезно.
Сообщение от arcachofo
Нет, порта с таким именем нет в моем компьютере, и он не создавался при помощи com-0-com.
И снова нет))) Мой компьютер самый обыкновенный.
Не очень понял о чем идет речь. Что именно вас интересует?
14.02.2021, 17:35
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Скажите у вас на компе LPT - порт есть. Это разъем для старых первых принтеров.
Если есть, вы в протеусе через него выходили. Там есть в проте модель этого порта. У меня она активизирована. Кроме того есть специальная утилита- индикатор этого порта. Просто не смотрели что это такое. И что можно вывести через него. Различные управления какими то устройствами из протеуса можно выводить через него но только в одну сторону к потребителю. Там 8 разрядный параллельный регистр с ттл уровнями.
На нашей программе по моему его нет. А жаль.
г. Москва
14.02.2021, 21:01
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Не садится программа на не существующий порт,только что попробовал, значит порты в системе имеются. У меня тоже нет упоминаний о портах в диспетчере, но на плате есть модем Motorola SM56 Data Fax Modem. Вот он как раз, если внимательно посмотреть, сидит на COM3. И если указать в программе этот порт, то она на него сядет. Так что смотрите внимательней, чудес не бывает.
14.02.2021, 22:26
Сообщение от lyk
Это не объясняет, как он может открыть порт с именем «CON2» или «CAM2»:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1613051272
https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1613051499
И даже соединить «CON2» с «CAM2».
https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1613051510
Я очень зол, потому что не хочет делиться, где купить такой компьютер.
Сказали "Спасибо" arcachofo
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
