14.02.2021, 23:05
Сказал спасибо: 2,072
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от arcachofo
CON2
Консоль, окно вывода, экран. Дня ОС-наследниц DOS.
Вторая консоль?
https://ru.wikipedia.org/wiki/ConEmu
Может такой эмулятор в системе работает?
(Сам не пробовал подобные программы, но у вас похоже даже версии закончились)
15.02.2021, 09:26
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Здравствуйте !
Что бы не было споров о портах компа. Какие у кого и как работают.
Вы просто разъясните, а еще лучше покажите видео с последней версией SimulIDE.
1 - какие внешние порты активированы в программе ?
2 - есть ли модели этих портов в программе ?
3 - как выводить информацию с этих портов ?
Поставьте просто какую нибудь программу с МК на рабочем листе и подключите внешнее какое то устройство вне компа. Меня интересует как если нет виртуальных моделей портов, можно выйти на реальные которые установлены в компе ?
Вот мы и увидим все это.
Большое Вам СПАСИБО за участие в наших дискуссиях.
Для образца я покажу вам что такое модели портов и как они например работают в программе
Profi Lab-Expert 4.0 У меня установлена полная версия не демо. Поставлю даже индикатор состояние выходов для примера конечно моего реального LPT порта. Там чистый перебор 255 команд на восьми контактах разъема. Я на этой программе выводил несколько лет назад через этот порт управление различными механизмами в станочном оборудовании. Шлейф (кабель) был до 5 метров от компа. Конечно после разъема была установлена плата с шинными формирователями на длинную линию а на станке стояли шинн. формирователи на прием.
Включил сейчас когда то разработанный мною этот пульт управления электронным латром и он работает на порт. Вверху отдельная утилита состояния выходов порта. Она не зависит от программы. Можно ставить ее и в протеус с другими пультами управления. Справа в индикаторной линейке время включения.
Где то есть управление и последовательным СОM портом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:15.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.02.2021, 12:07
Сказал спасибо: 827
Управление последовательным СOM портом с логическим анализатором. Цифра в аналог и на вход порта.
г. Москва
15.02.2021, 15:40
Сказал спасибо: 32
Сообщение от lyk
Не садится программа на не существующий порт,только что попробовал, значит порты в системе имеются. У меня тоже нет упоминаний о портах в диспетчере, но на плате есть модем Motorola SM56 Data Fax Modem. Вот он как раз, если внимательно посмотреть, сидит на COM3. И если указать в программе этот порт, то она на него сядет. Так что смотрите внимательней, чудес не бывает.
Не стану скрывать - дальше диспетчера устройств не смотрел, но раз данного порта нет в диспетчере устройств, то, по-видимому, его нет физически или виртуально. Возможно я чего-либо не знаю... Уж не пинайте сильно).
Действительно, это есть великая тайна))) Сам не понимаю почему так произошло.
Я очень зол, потому что не хочет делиться, где купить такой компьютер.
Не злитесь, я бы и рад поделиться, но я даже не знаю что вам ответить)
Скажите у вас на компе LPT - порт есть.
В данный момент в моем компьютере нет LPT порта. Опыта работы с ним через Proteus не имею, хотя было бы интересно наверно. Для связи железа с ПК использую, в основном, связку USB-UART преобразователи. Это достаточно просто. Так же никто не мешает использовать аппаратный COM порт, который до сих пор присутствует даже в современных компьютерах.
15.02.2021, 16:16
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Если вам не трудно сфоткайте торец своего компа сторону всех подключений. Будет видно какие физические порта у вас установлены. Но на некоторых моделях компов эти разъемы могут быть просто установленными но не подключенными. Некоторые производители просто закрывают дырки ими. Вот стандартный минимальный набор и более накрученный.
Кроме того скачайте в инете программу AIDA64. C этой программой вы увидите во всех подробностях всю вашу начинку компа. Например полное название и производителя видео карты, линейки оперативной памяти их скорость каждой. Сам проц конечно. Иип и его выходные напряжения. И многое еще чего. Главное при замене чего либо вы будете иметь расклад всей начинки материнки.
А так вообще комп надо собирать самому. Например все заказывать отдельно. Я и мои друзья так и делали. Заказывали в магазине Ситилинк. Потом коллективно приступали к сборкам.
г. Москва
15.02.2021, 18:46
Сказал спасибо: 32
Сообщение от цифровик
К сожалению, не могу сфоткать, но могу показать мою мат.плату со стороны разъемов: https://www.gigabyte.ru/products/upl...5874eec1_5.jpg
Как видите, никакого LPT порта там нет.
Не встречал подобного, но вот обратную ситуацию видел не раз. В моем случае, разъема COM порта на панели разъемов нет, но он есть на плате и, при желании, к нему можно подключиться.
А по поводу готового компьютера - никогда не покупал готовые сборки. Всегда собирал машины под себя сам. Да, не всегда получается поставить то что нужно, но мои потребности с головой обеспечивает.
15.02.2021, 18:55
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Вот небольшое окно открывается при открытии программы AIDA64. Весь комп перед вами. Показания всех датчиков температуры на проце. Обороты кулеров и т.д.
К примеру проц перегревается, он при этом замедляет свою скорость. Просто перестает " летать" А значит некоторые программы не будут работать как положено. Или просто они будут зависать. О чем это говорит. Высохла тепло отводная паста между радиатором проца с кулером. ПОРА ЗАМЕНЯТЬ.
Вот не помню одно. Эту программу устанавливал лет 10 назад. Еще на первом моем компе устанавливал лет наверное 15 назад а может больше. Требует ли она регистрации при установке. Ну вообщем это не проблема.
г. Москва
15.02.2021, 22:45
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Объяснять особо нечего.
Все, что система считает последовательным портом, будет работать.
Все остальное работать не будет.
Этим управляет ОС.
Simulide (как и любое другое приложение) может сделать запрос к ОС, тогда ОС ответит соответствующим образом.
Собственно, всю эту работу выполняет модуль QT.
Низкоуровневый код не реализован в simulide.
В этом видео вы можете увидеть, как он соединяется между simulide и внешним приложением, а затем между двумя экземплярами simulide (V 00:45).
1 - Simulide не активирует и не деактивирует порты, это управляется операционной системой.
2 - No hay "modelo". hay una interfaz de usuario para conectar el USART en el microcontrolador al puerto serie presente en su sistema.
3 - Это зависит от системы, каждая система делает это по-своему.
В общем, последовательный порт в вашей системе - это просто двунаправленный узел, который передает информацию между конечными точками.
Вы можете подключиться ко всему, что ваша система считает последовательным портом.
И вам не нужно изображение на экране для подключения, просто адрес, который указывает на то, что ваша система считает последовательным портом.
Я работал над такими моделями много лет назад.
Этот тип модели используется для представления оборудования на вашем компьютере.
это полезно для работы с оборудованием, даже если отдельные контакты используются в качестве входов / выходов.
Для этого особенно пригодился параллельный порт.
Но порты lpt исчезли с сегодняшних компьютеров.
У меня все еще есть разъем, который я использовал для управления устройствами из приложения (ввод и вывод).
https://i94.servimg.com/u/f94/20/26/77/87/lptcon11.jpg
https://i94.servimg.com/u/f94/20/26/77/87/lptcon10.jpg
Последовательный порт - это гораздо более широкое понятие, чем аппаратное устройство на вашем компьютере.
Например, вы можете подключать приложения без использования какого-либо реального оборудования.
Или вы можете подключить приложение к внешнему оборудованию через usb.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо arcachofo за это сообщение:
16.02.2021, 08:55
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Спасибо Вам Большое за разъяснение. Что касается LPT портов вы правы это давно устарело. Хотя у кого они есть лишние не бывают. Просто я к тому что очень простой метод выхода информации из компа. А сколько раньше самодельных небольших станков через него управлялось.
Вообще параллельный выход уровней более дешовый с точки зрения дальнейшей обработки на исполнительные устройства. При последовательном выходе через СOM порт надо еще преобразовать последовательную последовательность в параллельную например для включения какой то комбинации реле на станке. Кроме того еще и точно вывести ее побитно.
Но у LPT есть недостатки. Это ограничение по длине кабеля. До 5 м. у меня хорошо работало. Кроме того у него выходы не более 10ма на разряд. Нужно обязательно применять шинные формирователи на кабель. Так же и сам кабель нужно тщательно экранировать от внешних помех. Тем более если применяется в станочном оборудовании, где этих помех по сети хватает. Обычно это делают витой парой. Как на кабеле интернета.
Не правда ли какое простое управление. Делаешь пульт управления в программе которую я показывал с нужным алгоритмом включения нагрузок. И все. И ни каких МК. Если эта плата расположена примерно не более 1м от компа то кабель прямой от разъема. Если дальше то надо увеличивать ток разрядов с помощью например шинных 8 разрядных регистров с потенциальным управлением типа 1533ИР22. Кроме того этот регистр можно отключать переведя выходы в третье состояние ( выключен ) Тогда плата управления будет отключена от компа.
г. Москва
17.02.2021, 09:42
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Добрый День !
У меня такой детский вопрос. Как мне в программе посмотреть внутреннюю прошивку на дисплее
SD1602 c внутренним контроллером HD44780. Просто тестирование его по адресам.
Такой режим предусмотрен. И в железе тоже. Посмотреть какие цифры, символы зашиты ???
Что то у меня при установке этого дисплея при такой схеме он молчит при моделировании.
Вот например как это все работает в программе Мультисим 14.1 Адреса столбцов и строк адреса и что выводиться по этим адресам на правой картинке.
Так же и в нашей программе он должен реагировать. Сама модель дисплея рабочая. Но вот в тестовом режиме не реагирует.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
