17.02.2021, 11:19
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
arcachofo,
Дисплей в разработках работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:15.
18.02.2021, 22:29
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Привет !
Насчет HD44780:
Сообщение от цифровик
arcachofo,
Так же и в нашей программе он должен реагировать. Сама модель дисплея рабочая. Но вот в тестовом режиме не реагирует.
Я не знаю этот тестовом режиме.
У вас есть какой-нибудь источник информации об этом?
Или можно объяснить, как это работает?
Есть несколько вещей, которые не реализованы на этом экране.
Например функции чтения.
19.02.2021, 12:08
Сказал спасибо: 827
arcachofo, Здравствуйте !
Я не понял какую информацию по этому дисплею вы хотите иметь. Это же наверное уже 50 летний старичок этот дисплей. Вся работа его прописана в литературе.
Там просто есть внутренний контроллер с прошивкой символов и знаков. И есть набор команд. В текстовом статическом режиме вы если точно подаете эти команды согласно даташитному графику то на дисплее выводятся эти символы по адресу.
Так вот во всех программах имеющих этот дисплей он так и работает. Кроме SimulIDE. Так же и в железе. Правда в железе подается питание на него и ставиться резистор управления яркостью и контрастностью. Он один.
г. Москва
19.02.2021, 12:32
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от arcachofo
Функция чтения используется очень редко или не используется вообще в проектах.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
19.02.2021, 15:02
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Да я согласен что функция чтения или тестирования в статическом режиме используется редко в программах. Но программа SimulIDE создается как я понял для начинающих молодых радиолюбителей занимающихся разработкой проектов на обычной цифровой базе и контроллеров. Так им будет интересно посмотреть этот вывод знаков к примеру в этом дисплее. Как он выводит символы. Посмотреть все диаграммы при этом. Нам конечно это не надо. Да и вообще что интересно такое подключение есть в схемах примеров, НО ОНА НЕ РАБОЧАЯ. Или это так, воткнули и все.
Кстати есть еще вопросы к разработчику. Зачем ставить к примеру не рабочую модель фоторезистора. Я понимаю что они еще в стадии разработки. Так ставьте в программу модели которые работают. Почему нет элементарных датчиков температуры с аналоговом выходом к примеру LM35 и последовательным цифровым. Это же модели без которых не построить ни один проект для дома на контроллере. Или только одни часы будем собирать или таймеры. Да и то для них нет цифрового интерфейса. Я имею ввиду если к примеру собирать программы часов на контроллере для дома с функциями измерения температуры или атмосферного давления и влажности. Например такие.
Когда же мы наконец увидим последнюю полностью рабочую версию программы. Что бы скачал на ту ОС на которой она работает и без проблем. Так же как работают все программы электронного
моделирования ?????
г. Москва
19.02.2021, 16:04
Мне жаль. У меня слишком много дел, чтобы тратить время на чтение жалоб и стенаний.
19.02.2021, 20:28
Сказал спасибо: 32
моделирования ?????
К сожалению, разработка софта такого уровня требует много сил и времени от разработчика / команды разработчиков. Не стоит ожидать, что в одночасье появится финальная версия программы, не требующая доработок, исправлений или улучшений. Интерес к программе есть и это хорошо. На сколько быстро будет продвигаться разработка - этого не может сказать даже сам разработчик (мне так думается). Но это не значит что не нужно заниматься разработкой этого замечательного софта. Напротив, проект заслуживает большого внимания и, лично мне, он был бы очень интересен, будь в его инструментарии хороший отладчик (напрмер, как в Proteus).
Программы для моделирования, которые имеются на сегодняшний день,
не так уж и безупречны, как может показаться на первый взгляд. И одним из главных недостатков является - цена. Не многие радиолюбители могут выложить требуемую сумму за нужную ему версию.
Конечно, есть и бесплатные или условно-бесплатные продукты, но их рассматривать в принципе не стоит. Единственный вариант, который бы был бесплатным, кроссплатформенным, имел требуемый функционал, активно поддерживался - является SimulIDE. Если я чего-то не знаю - поправьте меня.
Да, софт пока сыроват, но это объясняется активной работой над ним. И я очень надеюсь что разработчики не остановятся и доведут свой продукт до официального релиза.
20.02.2021, 09:36
Сказал спасибо: 827
Так мы тут и занимаемся что тестируем эти версии. Конечно программа будет иметь свой вес. Понятно что за одну неделю или год ее трудно сделать. Я только предлагаю что надо улучшить в этой программе. А уж разработчикам выбирать. Просто при разработке именно этой проги, так как у нее основное назначение это цифровое моделирование. То посмотреть и поучиться на программе Proteus.
В этой программе все модели сделаны на примитивах. Которые кстати есть и отдельно при выводе если нужно сделать например какие то преобразования с сигналами. Новый велосипед не изобрести. Сам сколько проектов сделал на контроллерах. И для дома и для моего небольшого производства. А где программы проверять перед заливкой в реальный пока в модели Proteus. Потом после отладки уже в железо. Хотя у него сам интерфейс ужасный по поиску нужной элл. базы. Вот SimulIE в этом много легче и понятней. Это большой плюс этой проги.
Так что разработчикам нам предлагать что надо например оставлять при выходе новых версий и что убирать. А уже конечно делать эти изменения или нет дело их. Понятно и то что не все девайсы сделать можно в программе.
Конечно Больших успехов в разработках им пожелать надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2021 в 11:05.
23.02.2021, 11:35
Сказал спасибо: 827
Для начинающих освоение цифровой схемотехники. Работа счетчика и дешифратора. Аналоги микросхем. На управлении 1533ла3, счетчик 1533ие7, дешифр.1533ид3(лог.0 при переключении) Если поставить на светодиодную матрицу 16 инверторов то будет при переключении лог.1. И будет бежать один огонек вперед а затем назад на частоте генератора имп.
г. Москва
24.02.2021, 12:07
Сказал спасибо: 827
Кодирование 2х байтового параллельного слова в последовательный выход пакета на мультиплексоре типа 74150 (155кп1) и счетчике 7493(155ие5)- счет по отрицательному перепаду от лог 1 к 0. - отсчет бит в пакете.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
