06.03.2021, 12:47
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Мультисим цифру моделирует очень медленно. У него нет реального времени. Так что эти 10 двоичных разрядов ждать надо минуты три пока аналоговый сигнал сравняется с выставленным опорным. Потом новый цикл. Пила получается как и в железе. Только в железе это мгновенно.
г. Москва
06.03.2021, 17:12
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Проверил лог. анализ. У меня все работает. Даже показывает короткие пол тактовые импульсы переноса. Все открывается при сохранении схемы и работает. Все регуляторы работают. Посмотрел 6 каналов. Единственное после сохранения и открытия схемы по новой нужно переставлять тактовый генератор на счетчике. Он работает, а выключить его нельзя. Переустановил выключить можно.
Посмотрю еще его включение через туннель контакты. Поставлю вниз схемы и растяну по горизонтали на весь лист.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:14.
06.03.2021, 19:00
Сказал спасибо: 827
Все чудненько. Установил еще раз часовую 176ИЕ12. На лог. анализатор вывел частоту 32768Hz . 1024Hz. и четыре сдвинутые 128Hz. На двух он показывает пички. Так и должно быть. Частотомером продублировал с выхода где нет пичков. Генератор часовую частоту держит. Моделирование мгновенное как в железе по времени вывода графиков.
г. Москва
06.03.2021, 19:29
Сказал спасибо: 827
Фоторезистор заработал. Постепенно все начинает оживать.
г. Москва
06.03.2021, 20:04
Сказал спасибо: 827
Датчик RTD -100 так же работает. Позже покажу его схему включения.
Тензо датчик так же работает.
г. Москва
07.03.2021, 00:14
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сделал 3 модельки регистров последовательного приближения: 74XX502, 74XX503 - регистры на 8 бит, 74XX504 - регистр на 12 бит (аналог К155ИР17). Есть еще регистры MC14549B, MC14559B, но на них не нашел даташитов со схемами. Они тоже на 8 бит, но отличаются логикой работы. Модели только для версий SimulIDE 0.4.15 и выше.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
07.03.2021, 09:02
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Подкину вам еще интересный материал о полном вольтметре на ICL 7107. Файл в протеусе 7.7 Этих АЦП целое семейство. Есть полные наши аналоги. Индикация у них не динамическая. Основная микросхема при производстве мультиметров. Есть и с большим количеством разрядов.
Вообщем модель можно сделать. Схемотехника этой модели состоит из двух частей. Аналоговая это
ОУ и ключи. И цифровая часть. Принцип их работы, цифровое двойное интегрирование входного сигнала.
Мы когда то пытались сделать эту модель в мультисиме. Аналоговую часть сделали и работала она.
Но цифровая часть не пошла. Мультисим не сумел по своей скорости выводить результат. Точность их измерений в железе напрямую зависит от построения внешнего источника образцового напряжения в том числе от его температурного дрейфа. В схеме протеуса это просто нижний левый потенциометр. А как сделать этот источник в железе я скину еще материал.
Это часть самодельного мультиметра. Такие схемы делали в конце 80 годов. В том числе и я его делал. Только питание было сетевое и ток потребления был приличный. Для лабораторных работ то что надо было. Потом пошли однополярные эти АЦП и с выходом на ЖК индикатор.
г. Москва
07.03.2021, 17:48
Сказал спасибо: 827
Тесты в программе Троичной или Тернарной логики. Три состояния лог.1 лог.0 лог.-5
г. Москва
08.03.2021, 10:52
Сказал спасибо: 37
Троичную логику лучше тестировать по одной из схем, как на рисунке.
08.03.2021, 11:31
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Спасибо. Главное работают модели. У меня с последней версией 0.4.15-RC2 какие то непонятки. Я по моделям фотосопротивления, RTD и тензодатчика.
Делаю небольшую схему датчика освещенности на фотосопротивлении - ОУ, транзистор и светодиод в качестве индикатора. Запускаешь первый раз ее. Схема слетает. Ставлю программу второй раз. Жму моделирование, cхема работает. Ставлю на паузу и потом снова включаю - схема работает со всеми регулировками по освещенности. Но как только выключаю левой красной кнопкой моделирование так потом при включении эта кнопка блокируется. Схема виснет, потом матовый экран и слетает. Опять по новой эту схему запускаю она опять работает пока не выключил моделирование.
Это только с этими моделями. Модели еще видимо не адаптировались в программе. У меня такое вообще было в ранних версиях программ с моделями цифрового энкодера и джойстика. Потом все работало как надо. Все остальное работает нормально.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
