18.03.2021, 21:05
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Ставить нужно ту, что есть. У вас на схеме версия в корпусе TQFP 32. При подключении следует ориентироваться на обозначения портов, а не на нумерацию выводов.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
19.03.2021, 08:45
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Простите, еще раз спрошу. Какие ориентиры. Например по обозначениям портов в протеусе и реальной из даташит все ясно. А в программе. Ткните меня носом пожалуйста. Там ключ на нашей программе показан на модели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:12.
19.03.2021, 10:37
Сказал спасибо: 37
Вы взяли ATMega32, а нужно ATMega8. Нужно использовать линии портов как на схеме в Протеусе. Т.е. проводник, подключаемый к PD0 на схеме в Протеусе подключаем к PD0 в SimulIDE. И т.д.
19.03.2021, 11:16
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cпасибо Большое. Просто меня вывело то что автор этого проекта регулятора указал что сам контроллер должен иметь 32 пина. И в железе стоит именно 32. А тут вот так.
Вообщем перенесу этот проект. Посмотрим. Встанет ли прошивка в другой контроллер. У меня такое было не вставала прошивка. Правда с другими контроллерами.
Спасибо. Скину тогда все это. Я в железе хочу это регулирование применить не для чайника конечно. Есть одна задумка. У меня дома газ, а на работе обычные электрические - вода закипела тен отключился.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2021 в 11:30.
19.03.2021, 19:19
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Сделал Благодаря Вам схему регулятора температуры. Все нормально. Прошивка встала с ходу. Работает во всех режимах. В памяти при выключении моделирования сохраняются все настройки. Индицирует все три режима и главное точно выводит гистерезис между включением и выключением нагревателя. Все режимы кнопкой Меню. Моделирование быстрое, ни каких задержек. Ни каких срывов программы. Вообщем как вы дали эту версию программа не залипала ни разу. Да и сама программа терморегулятора очень грамотно написана. Все просто и надежно управляется.
Сейчас еще подредактирую его. Завтра скину.
Еще раз Большое Спасибо.
г. Москва
21.03.2021, 09:45
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Добрый День !
Смотрю модель ОЗУ появилась 74200- 256х1. По своей работе такая же как 132РУ10. Запись по последовательному входу и выход последовательный.
Простое управление выборкой кристалла по фронту при записи и считывании.
Тестирую ее. Хорошо работает. Покажу тогда тест ее. Все подпишу и скину на логич. анализаторе. Интересные по длительности импульсы на ней можно делать. 132РУ10 когда то применяли в военных разработках. Ставили 8 штук в параллель. Шифровали сигналы. Вводили различные комбинации помех в цифровой основной сигнал. Делали такие устройства защиты от подслушивания на выходе
передатчика. А на приемной части эти помехи снять требовалось. Разобрать для противника сигнал невозможно было. Алгоритм шифрации постоянно менялся на этих ОЗУ.
г. Москва
21.03.2021, 11:26
Сказал спасибо: 827
C анализатором не выходит. Осциллограф выводит. Тут у меня запись комбинаций в ручном вводе а считывание по 100 герц тактовой частоте.
Строб записи и считывания на ОЗУ по тактовому переднему фронту на входе CS. Что записал на входе D ОЗУ на 10 адресах то и вышло на выходе. Вход WR запись - считывание. При выключении моделирования все ячейки ОЗУ очищаються. Все правильно.
Вообщем кодировку сигналов можно делать но до выключения моделирования конечно.
Получилось и логич. анализатором. Такая последовательность запрограммирована по пять импульсов за десять тактов частотой 10 кгц. Пауза лог.1 тоже запрограммирована.
Идут по кольцу перебора адресов.
г. Москва
21.03.2021, 18:14
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
По такому кодированию можно различные команды с ИК пультов выводить. Любую комбинацию импульсов делать. Потом их дешифрировать и включать что то. А кодировать на этом последовательном ОЗУ 256 бита можно много команд.
г. Москва
22.03.2021, 20:32
Сказал спасибо: 827
Проект Управления шаговым двигателем по программе установки угла поворота ротора на определенный градус ( колл. шагов) и возвратом в исходное положение ротора. Набор количества шагов по индикатору- единицы-десятки-сотни. Сброса установок в ноль нет. Надо кнопками выводить ноль по каждому разряду. При смене поворота. Включаем пуск- либо по часовой или против. Движок прокрутился, далее ставим реверс на переключателе и жмем пуск. Ротор возвращается в исходное положение. Потенциометрами можно в небольших пределах выводить длительность выходных импульсов до драйвера L298P. Но их не трогать они отрегулированы. На модели ШД можно ставить любое колл. шагов в зависимости от типа двигателя. Файл с прошивкой скину завтра.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
23.03.2021, 07:22
Сказал спасибо: 827
Файл схемы. На картинках прогон движка на 20 шагов ( при 100 установленных ) с возвратом в первоначальное положение ротора с разных углов. На шаговом двигателе при установке шагов за оборот наноситься на белом кругу риски шагов. Чем меньше тем четче изображение. И сам ротор -риска.
В железе я применял готовый покупной модуль драйвера. По выходу на ШД обязательно на каждую обмотку ставятся цепочки на диодах Шотки. Они слева и справа от радиатора драйвера. Гасятся индукционные всплески при переключении. Этим драйвером можно управлять и двумя якорными двигателями, при этом шиммировать их по скорости самим драйвером, управление шим по входам
ENA и ENB.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
