26.03.2021, 12:34
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Дешифратор - Регистр на микросхемах 74НС4017 и исключающее ИЛИ.
Идет по тактам счетчика накопление либо единиц либо нулей переключением одного уровня на последнем лог. элементе.
Кроме того обратной связью на счетчике дешифраторе 74НС4017 можно делать любые остановки на любом такте от 1-9. У этого счетчика активный уровень продвижения по разрядам лог.1 до входов на исключающее или.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:11.
26.03.2021, 13:14
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Я что-то подобное делал в симуляторе, но на выходе ставил элементы ИЛИ. Был один режим: заполнение шкалы светящимися светодиодами.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
26.03.2021, 13:32
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вообще эти счетчики с дешифрацией очень удобные при построении различных делителей частоты в купе с обычными двоичными. Обратной связью можно делать практически любые деления до 9. Особенно с кварцевыми генераторами. А если еще применить микросхему ФАПЧ типа 564 ГГ1
то можно и умножать частоты. А в качестве коэфф. деления применять эти счетчики.
У меня в железе работает такой умножитель. В программе мультисим есть модель ГГ1. И этот умножитель. Умножает 1кгц до 10кгц с шагом 1кгц. Правда сама модель ГГ1 долго в программе в режим входит. Но за секунд 40 все функционирует.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.03.2021 в 13:35.
26.03.2021, 18:49
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Есть готовые делители частоты. Может вам пригодиться. Разница не большая у одного просто один делитель поменьше с коефф. Но деление собирать можно на них. Есть еще одна микросхема делителя на 256 с установкой по входному коду - деление. Завтра покажу.
г. Москва
27.03.2021, 08:22
Сказал спасибо: 827
Программируемый Делитель частоты на микросхеме 74НС40103. На входе деление кварцевой часовой 32786 Hz частоты. Устанавливаем число деления в двоичном коде и сразу получаем нужное деление. В программе можно сделать преобразователь напряжение- код-частота. Коэффициент деления будет зависеть от входного напряжения. Устанавливаем по входу АЦП с восемью двоичными выходами, устанавливаем нужное напряжение опорного макс. в зависимости с какими напряжениями будем работать и все. Код на делитель будет точно выводиться по сетке АЦП.
г. Москва
27.03.2021, 15:01
Сказал спасибо: 827
Посмотрел модель 74141 нет в ней стабилитронов 60в на коллекторах вых.
транзисторов. Логическая единица должна быть 60в при 175в питании лампы. Это чистый аналог нашей 155 ИД1. Логический 0 у нее активный на включение катодов газоразрядных индикаторов.
Я это показывал на мультисимовской моей модели. Если бы был в программе газоразрядный индикатор он бы светился белым светом. А в железе просто разорвался от такой логической единицы на девяти своих разрядах.
г. Москва
27.03.2021, 20:52
Сказал спасибо: 37
Я стараюсь по минимуму использовать в цифровых моделях аналоговые компоненты т.к. они неблагоприятно влияют на быстродействие. Тут нужно выбирать: либо логика работы, либо точность схемы. Добавить диоды или стабилитроны не проблема. Откройте модель в программе (см. скрин.), добавьте необходимые элементы, сохраните изменения и все - модель исправлена. В новых версиях программы модели делаются немного проще, чем в более ранних.
PS. Модели ULN2803, L298 сделаны на полевых транзисторах, а не на "православных" биполярных по той-же причине. Еще я переделал несколько моделей с применением ПЗУ - это значительно упростило схему модели и повысит быстродействие программы при симуляции. Эти схемы не соответствуют даташитам, но их поведение в программе правильное.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
28.03.2021, 09:01
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cпасибо Вам БОЛЬШОЕ ! ! !
Вы много делаете для этих версий программы по введению новых моделей и исправлений уже поставленных.
Насчет модели 74141 видимо по причине снижения быстродействия с установкой стабилитронов их нет ни в одной программе. В проте в основной базе их нет тоже.
Я просто показал что по прямому назначению в программе их применять нельзя.
Да и как их применять если нет модели газоразрядного индикатора. Да и устарели они уже давно.
Не знаю, кто сейчас делает индикацию на газоразрядных индикаторах. Хотя это несколько упрощает саму схему с построением. Так в целях изучения для начинающих то можно попробовать на макетке. Есть обычные десятичные дешифраторы по выходам на обычную ттл логику.
Насчет моделей cильно точных ключей серии ULN - может опять скините мне версию с добавленными этими моделями. Они очень нужны в программе. Откровенно говоря хотел вам сказать что бы сделали их. Но вы мои мысли прочли.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.03.2021 в 09:45.
28.03.2021, 17:09
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Хорошо моделируются модели ULN2803. Мне так они необходимы были в программе. Главное они работают в программе и в железе на индуктивные нагрузки. В стиральных машинах стоят эти драйверы на эл. клапанах в насосе подачи и слива воды.
Спасибо.
г. Москва
29.03.2021, 10:13
Сказал спасибо: 827
Для начинающих освоение цифровой схемотехники.
Индикацию например для рекламы или информационного табло с большим размером знаков можно построить на cверх ярких светодиодах. Типа которые используются в зажигалках - фонариках с белым свечением. Ток у этих светодиодов 10 ма.
Показано формирование цифр и букв. Или ставим на вход высоковольтных ключей типа ULN2001
выходы счетчика с семисегментным синтезом формирования и получаем счет.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
