Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 07.04.2021, 00:04
arcachofo
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
arcachofo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Пока в программе на синусе работать нельзя. Надо на генераторе делать фильтрацию ступенек.
Проблема здесь в представлении данных на осциллографе.
В реальной цепи время непрерывно. Не в симуляции.
То, что показывает осциллограф, теперь является точным представлением того, что делает симулятор.
Значение синусоиды между двумя шагами моделирования не меняется.
Обычно необходимо «обмануть» пользователя симулятора, заставив его думать, что волна непрерывна в симуляции.
Но мне еще предстоит реализовать правильное решение этой «мистификации», которое всегда работает нормально.
Теперь вы можете только точно увидеть, что происходит в симуляции. Но обещаю в ближайшее время создать хороший «мистификации».
Там есть качество синуса, но оно не работает.
С увеличением частоты ступеньки увеличиваются.
Компонент «Генератор волн» теперь работает в максимально возможное количество шагов.
Вы можете изменить продолжительность шага в свойствах схемы.
Но на цифре есть и аналоговые узлы при построении схем.
В нормальных программах есть питание цифровое и аналоговое со своими землями и это правильно.
В simulide нет различия между аналоговым и цифровым при моделировании. Все "аналог".
«земли» это общий ориентир для всех участников симуляции.
делать генератор синуса должен иметь внизу свой пин земли и именно аналоговой.
Это очень простой генератор.
В будущем будет более полный генератор .
__________________________________________________ ____________
Проблемы решаются.
Здесь вы можете увидеть изменения:
https://bazaar.launchpad.net/~arcach...0.4.14/changes
Используя переводчик, сложно понять некоторые вещи.
Надеюсь, я правильно понял и мои ответы можно понять.
Приветствую и спасибо за труд.
arcachofo вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо arcachofo за это сообщение:
Fizik_S (07.04.2021), mark1999 (08.04.2021), цифровик (07.04.2021)
Непрочитано 07.04.2021, 08:07
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
arcachofo,
Добрый День !
Я все понял из вашего сообщения. Спасибо Вам Большое за ваш труд в программе и главное за участие в нашем форуме. От первоисточника всегда нужна нам информация.
Понимаю что сделать все сразу не возможно. Да и все сразу потестировать трудно.
Но постепенно буду выкладывать видимо те модели которые не работают. Так же как и схемы. Проекты на контроллерах из предыдущих версий все работают.
Теперь по поводу функционального генератора. Он был бы удобней в использовании если имел бы такой вид. Здесь три сигнала. Синус- треугольник- прямоугольник. Внизу все установки по шагам вручную. То есть вы можете изменять во время моделирования. Например частоту изменять герцами по шагам в сторону увеличения или уменьшения. Так же предварительно на прямоугольнике можете задавать фронты формирования сигналов так же как в железе на логических схемах, при этом смещением вывести сигнал в однополярный смещением внизу. ( в нашей программе смещение по умолчанию на 0в) Не отключая схемы. По умолчанию все сигналы двуполярные. Кроме того он имеет еще и инверсный выход.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:06.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 16:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Все шикарно работает. Отрегулировал. Синус нормальный. Просто надо эти установки делать по умолчанию. А когда надо немного синус сделать ступеньками вот тогда и регулировать.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 18:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Посмотри почему модель L298P не работает в финальной последней версии.
файл даю из предыдущей рабочей версии. Поставь его в финальную и модель не работает. Делаю тут один проект с четырьмя движками. Логическая часть работает а силовая нет.
Вот это справа картинка рабочего проекта. Работа движков по программируемому алгоритму работы.
Работает в предыдущей версии 0.4.15-RC2.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 19:37
arcachofo
В версии 0.4.15-Final есть серьезная ошибка.
Эта ошибка во многих случаях нарушает симуляцию.
Таким образом, это может повлиять на многие вещи и сбить с толку ошибки в моделях.
Это делает 0.4.15-Final непригодным для использования.
Через несколько дней я опубликую 0.4.15-SR1 с исправленной этой и другими ошибками:
- Двигатель постоянного тока (всегда красный).
- Различные проблемы с осциллографом.
- KY40 не работает.
- Другие небольшие проблемы.
Это хороший образец для подражания.
Это будет реализовано в будущем.
Сейчас я сосредоточился на решении проблем в 0.4.15.
Fizik_S (07.04.2021), mark1999 (08.04.2021), цифровик (08.04.2021)
Непрочитано 08.04.2021, 08:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Скажите не будет ли прибора в последующих версиях для измерения сопротивления.
Есть модель фоторезистора. Она работает. Но иногда надо просто точно вывести темновое и световое сопротивление его и проконтролировать.
Спасибо. Больших удач Вам.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 10:34
цифровик
Сказал спасибо: 827
Схемы автоматики можно моделировать в программе. Вот например в версии 0.4.15-RC2. Для одного самодельного станка управление с пульта. Алгоритм включения можно менять изменением подключения логических входов драйвера L298 к выходным шинам дешифратора. С пульта можно выводить любые команды. Или шаговый режим вкл-реверс-выкл. Или нужную команду.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 10:36
Fizik_S
Аватар для Fizik_S
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Fizik_S на пути к лучшему
Как вариант, воспользоваться законом Ома. Выставить на источнике тока силу тока 1 мА (см. скриншот). Вольтметр, подключенный параллельно резистору, покажет его сопротивление в килоОмах. Если нужно сопротивление в Омах, то источник тока выбираем в 1А. Хотя... попробую сам Омметр сделать.
Миниатюры:
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Fizik_S вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 11:09
Fizik_S
Аватар для Fizik_S
Сказал спасибо: 37
Надеюсь в обновлении будут новые инструменты.
В энкодерах не работают индикаторы, но код на выходе появляется правильный. Если автор не устранит ошибку с индикатором, то переделаю их по другому. (Кстати - подумал, теперь можно сделать модельку микросхем счетчик с семисегментным индикатором, дешифратор с семисегментным индикатором. Марку их я подзабыл, но они выпускались промышленностью!)
Pulse_probe - это детектор коротких импульсов. При появлении такого импульса на входе состояние индикаторов инвертируется (один горит, второй -нет). Мне такой иногда нужен при проверке схем.
Миниатюры:
Название: Новые инструменты.PNG
Fizik_S вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 15:35
цифровик
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
А вы хотели двоичный кодер сделать как в протеусе. Вот это тоже необходимо. То что вы выше показали это они и есть я так понял. Я просто счетчик ставлю и на него индикатор с внутренним дешифратором. Но тоже не удобно. Места много занимают если например их надо несколько.
А пульс пробник тоже надо. Я тут хотел на контроллере вывести ИК пульт. Есть у меня такой кодировщик. Но посмотреть эту посылку не возможно ни на лог. анализаторе ни на осц. Там очень короткие посылки кодированных импульсов. И идут они только один раз при нажатии кнопки. Осц.
захватывает эту посылку но тут же все исчезает. В проте это видно. Сейчас я вам покажу проект проты. Там и пульт и приемник этих посылок с дешифрацией. Дешифратор просто ставиться на приемнике на пинах индикатора. Два контроллера стоят и две прошивки. Одна для передатчика другая приемник. В проте стоит " хитрая штука" на приеме типа оптрона у приемника. Контроллеры еще старые АТ90S2313. Их можно заменить. В нашей программе я ставил контроллер Attiny2313.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:05.
цифровик вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
