08.04.2021, 17:59
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от цифровик
Скажите не будет ли прибора в последующих версиях для измерения сопротивления.
Есть модель фоторезистора. Она работает. Но иногда надо просто точно вывести темновое и световое сопротивление его и проконтролировать.
Да, отладка резистивных датчиков пригодится.
На самом деле это должно быть в 0.4.15.
Я постараюсь это реализовать.
Сообщение от Fizik_S
В энкодерах не работают индикаторы, но код на выходе появляется правильный. Если автор не устранит ошибку с индикатором, то переделаю их по другому.
Это будет работать.
Нельзя доверять 0.4.15-Final.
Вы можете поделиться этими моделями? Я протестирую их в исправленной версии и убедюсь, что они работают.
Сказали "Спасибо" arcachofo
08.04.2021, 18:29
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
arcachofo, Указанные модели я выслал сегодня письмом с отчетом об ошибках. Их название я обвел красным прямоугольником на скриншоте. Индикаторы в схеме моделей работают правильно, но в подсхеме показывают всегда ноль.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
08.04.2021, 19:09
Спасибо. Я получил их.
Я могу подтвердить, что это проблема, специфичная для этого дисплея в подсхемах.
Будет решена для 0.4.15-SR1.
08.04.2021, 19:18
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вы хотели сделать модели индикаторов 490ИП1.
у меня есть такие. Единственное они очень маленькие. Раньше когда я на них делал пересчетки то ставил плоское увелич. стекло. А так они удобные. В 80 годах была у нас возможность выписать их для заказа. Вот как они светят. Специально зажег его.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:05.
09.04.2021, 11:05
Сказал спасибо: 37
Есть еще зарубежные микросхемы: TIL311. Они отображают шестнадцатеричные цифры на псевдоматричном индикаторе. Жаль точная модель не получится, только функциональная. Но - пусть будет.
PS: Цены на нее "кусаются" даже на Aliexpress..
09.04.2021, 11:23
Сказал спасибо: 827
Вот тут собрал схему Фото-барьера. На введенных данных по фоторезистору VT93N1. Хорошо моделируется в последней финальной версии. Ни каких сбоев в программе. Так что не все в этой версии так уж плохо.
г. Москва
09.04.2021, 14:49
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
А такие индикаторы можно сделать в программе ? На многосегментных можно выводить любые знаки и иероглифы. Даже рисовать. Например можно показать различные стрелки и т.п. Для каких либо индикаций процессов в автоматике они очень удобные А индикатор справа на левом скрине это распространенный. Он ставиться на цифровых вольтметрах как индикатор полярности и знака индикации старшего разряда.
Тоже было бы не плохо иметь в программе.
г. Москва
09.04.2021, 15:47
Сказал спасибо: 37
Такие индикаторы я уже давно просил автора сделать. Штука полезная и до сих пор применяется в разных самоделках.
09.04.2021, 16:00
Сказал спасибо: 827
У меня вакуумных ИВ-4 есть с десяток новых. Применял их года три тому назад. У них яркое свечение. Делал как раз индикацию режимов на панели управления на шлифовальном станке.
г. Москва
10.04.2021, 13:04
Сказал спасибо: 827
Тест логического компаратора кодов типа 74НС85. Для чисел больше 15 компараторы каскадируются. Все в норме.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
