29.05.2021, 12:30
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
В программе СМOS таймер 555 хорошо моделируется. Показан генератор импульсов с независимой регулировкой длительности и частоты импульсов. Модель таймера в дип реальном корпусе с выводами. Показана реальная просадка напряжения на выходе таймера при 18в питания. Также и при минимальном 2 в. При этом нужно переустанавливать номинал потенциометров по частоте.
Лучше устанавливать не ПОТЕНЦИОМЕТР в схеме А ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР который при повороте показывает данное сопротивление в омах или килоомах и в мегомах от установленного значения в редакторе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:03.
29.05.2021, 19:02
Сказал спасибо: 827
Регулирование скорости якорного двигателя постоянного тока на 555 таймере.
г. Москва
30.05.2021, 15:21
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cергей, Добрый День. Я насчет удобств управления моделирования в программе.
У нас есть в программе переключатели и кнопки. Набирать любое их количество по галетам. Можно делать любую комбинацию при переключениях. Там они подписываются на переключение. Если мы управляем ими с клавиатуры компа по цифрам например то ОДНОВРЕМЕННО переключается
одноименная группа. Если мышью при наведении курсора то только указанная. Можно установить начальные значения при переключении потом переходим на управление от клавы компа.
А почему нельзя например на переменном резисторе и потенциометре сделать так же. Там в редакторе нет их обозначения на регулировку. Тоесть 1.1 или 2.2 Можно было бы сделать спаренные на одном шильде два потенциометра. Могли бы регулировать в меньшую или большую сторону одновременно с клавы компа. Например как это сделано в программе Мультисим. Такой вопрос видимо никто не задавал.
г. Москва
30.05.2021, 18:21
Сказал спасибо: 827
Вообще переменные резисторы есть одно оборотные и много оборотные например 10 оборотов на вывод данного номинала резистора. При этом
очень точно выводиться номинал более расширено. В Мультисиме например это прописываться как приращение в процентах. Чем меньше указываем тем точнее номинал при выводе. Можно дать 1% или 0.5%.
Вот так эта регулировка спаренного потенциометра в Мультисиме происходит. Кстати есть спаренные но разными номиналами.
У меня кстати в железе есть обычные переменники СП0 со сверх миниатюрным механическим редуктором. С шильдиком под пластмассовую отвертку, для регулировки различных вч фильтров. Надо 10 оборотов прокрутить. Точнейшая настройка получается. Да много всяких много оборотных лежит с импортной аппаратуры.
г. Москва
31.05.2021, 17:59
Сказал спасибо: 827
Вот такое интересное реле времени получилось. Описание готовлю.
Отрабатывает либо одиночный период времени и отключается. Или циклично по кольцу.
г. Москва
31.05.2021, 23:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Кстати, микросхема AM1404 еще продается на Али. Так, что ваша схема имеет право на жизнь.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
01.06.2021, 08:45
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
В железе их не видел. Это она ? Надо будет на радио рынок зайти. Микруха много целевая. Цена не понятна.
г. Москва
01.06.2021, 08:56
Сказал спасибо: 37
Похоже, что она. В даташите указано 2 типа корпуса: круглый металлостеклянный и пластиковый как на фото. Производитель AMD. Вроде все совпадает.
01.06.2021, 12:16
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вот еще информация к размышлению. В программе есть виртуальные ЦАП и АЦП.
а вот насчет модели реального например 572 ПА2. Хороший цап. Матрица замечательно сделана. Имеет два внутренних регистра защелки кодов на входе. То есть можем защелкнуть уровень выходного напряжения. При этом входной код может меняться.
Это преобразователь код - ток. Внешний ставиться ОУ. Практически любой.
Делаем нужную опору на матрицу и получаем линейное напряжение от кода. Управление регистрами статическое - уровнем. Или прямой вход на управление матрицей либо защелкивание. Как в регистрах 1533ИР22.
Наверное можно его сделать. Точную матрицу резисторов в программе сделать не проблема. В железе корпус металлокерамика, планар. Контакты золото.
г. Москва
01.06.2021, 16:09
Сказал спасибо: 37
Попробую сделать, нужно только разобраться с внутренним устройством. Матрицу резисторов заменит ЦАП в программе, нужно добавить входные и выходные цепи.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
