02.06.2021, 18:51
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
А я с самого начала и не смотрел импортные аналоги этого цап. Думал что одно и тоже с нашими. А тут еще оказывается что их аналог вообще АD7541
и что интересно у них нет внутренних регистров. Но там есть номиналы матрицы.
Вообщем какая то чехарда с аналогами. В справочнике у меня В.С. Гутников Интегральная электроника в измерительных устройствах аналоги такие :К572ПА1А - AD7520 ----- К572ПА2А - AD7545.
кстати не плохая книжка. Там хорошо описаны наши все цапы и часть ацп.
Но то что матрицы в наших в железе необычно сделано это факт. Сегодня утром их начал прозванивать и по мегомам на всю длину. Прямо чисто полевые каналы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:03.
02.06.2021, 22:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Первая моделька пошла...
AD7521 - 12 бит без защелки на входе.
Завтра постараюсь сделать AD7520 (10 бит) и 572ПА2 (12 бит + защелки на входе)
Может быть еще несколько добавлю из импорта с защелками.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
03.06.2021, 10:49
Сказал спасибо: 827
При работе с асинхронными счетчиками есть большие выбросы хвостов на любом ЦАПе и в железе тоже. И есть они на виртуальном Цапе.
Это не помеха а работа счетчика при переключении на любых частотах мы это увидим на осц. Их просто нельзя применять в таких схемах. Так что с моделями все нормально.
Например при формировании на Цапе синуса на цифровых генераторах на выходе всегда ставятся
НЧ фильтры с определенной настройкой частотного диапазона. Он сглаживает действие ступенек на счетчике при переключении.
г. Москва
03.06.2021, 13:52
Сказал спасибо: 37
Если не ошибаюсь, в ЦАПах ставят регистры именно для подавления этих помех.
03.06.2021, 15:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Fizik_S
Нет регистры не подавляют помех от переключения счетчиков на входе.
Они только для удержания кода а от этого и нужной формы сигнала или нужного напряжения если он работает в линейном режиме.
Тут дело в другом в переключениях синхронных и асинхронных счетчиков их построения. Формируют они все или двоично- десятичный код или двоичный. Но внутренняя схема триггеров и логики работы у всех разная. Внутри они работают либо с последовательной загрузкой входных тактов или с параллельной. Если смотреть их структуры. От этого одни счетчики работают медленнее другие быстрее. Внутренние задержки у всех разные. Вот эти выбросы от этого и получаются на выходе ЦАП. Но при любом счетчике всегда присутствует ступенька при переключении счетчика на цап. А например синус или треугольник или пила всегда идут со ступеньками. Эти ступеньки сглаживает только выходной фильтр или набор фильтров если сигнал много частотный.
Регистры могут вообще быть в режиме сквозного входа- выхода. Просто ставим по входу управления лог. 1 и все.
Вот пример. Помните вы зашивали ППЗУ на четыре формы сигнала. Ставили цап из резисторов.
Полный набор в синусе. Убрать выбросы можно заменой другого счетчика, не асинхронного. А вот ступеньки только фильтром. Кстати эту схему можно взять для тестирования будущих цапов. Я так и сделаю. Замечательно прошита ППЗУ - тут все чисто по форме сигналов.
г. Москва
05.06.2021, 17:23
Сказал спасибо: 827
В программе можно позабавиться и собрать вот такой Щуп - Частотомер.
Для этого вся элементная база есть. Потом можно увеличить количество разрядов тем самым увеличив диапазон измеряемых частот. Если есть конечно в наличии счетчики - индикаторы К490ИП1
( с красной линзой ) Миниатюрным такой индикатор получается за счет их.
Ни в одной программе этого собрать не получиться с реальным временем отсчета.
г. Москва
06.06.2021, 10:34
Сказал спасибо: 827
Готовая схема. Просчет точный как в железе по скорости. Так же работает и в режиме счета импульсов. И до 999999= 1MHz. C последнего левого разряда можно включить светодиод на переполнение. Во время просчета индикаторы потушены. Высвечиваются на три секунды для индикации, потом новый просчет. Режим очень экономичный.
г. Москва
08.06.2021, 09:27
Сказал спасибо: 827
В продолжение.
Универсальный ЩУП. Индикация уровня логического сигнала ТТЛШ уровня, наличие импульсов, определение длительности лог. 1 в импульсе по свечению сегментов на индикаторе типа АЛ304Г ( восемь сегментов - общий анод ) Это можно сделать только в этой программе. Применен точечный германиевый диод МД3А.
г. Москва
14.06.2021, 18:10
Сказал спасибо: 827
Узел управления частотомером. Включает: ключ пропуска измеряемой частоты, генератор удержания показаний (время индикации в секундах) и схему сброса. Вместо счетной декады счетчиков установлен частотомер со сбросом показаний.
г. Москва
16.06.2021, 18:21
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Потестировал модель AD7520. Поставил на ППЗУ. Хорошо сделана модель. Сигнал чистый. Моделирование мгновенное. Посмотрю еще и тактируемый цап.
Ступеньки есть. Так и должно быть. Потом фильтр поставлю и уберу их.
Недостатки построения цифровых генераторов видите. Какая входная частота формирования сигналов и выходная. Но одно преимущество. Можно получить сверх низкие частоты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
