25.09.2018, 01:09
Re: Cимулятор SimuIIDE 0.2.8
Сообщение от цифровик
Все чудненько
дядя, ты дурак? когда будет реальный результат, которому можно доверять? нахера советуешь заведомо убогое?
Сообщение от jump
не даст эта каракатица денег ниуя, от слова - совсем
когда будет 2х2=4 и I=U/R?
25.09.2018, 19:10
Сказал спасибо: 827
По просьбе разработчиков программы сделал окончательный тест ОЗУ. В будущим пригодиться для начинающих осваивать цифровую схемотехнику. Также будет стоять в примерах при последующих выпусках программы.
Аналоговое моделирование с ОУ в программе (значение частоты сигнала на осц. при постановке пробника в режим самописца не выводиться что бы не грузить программу. На осц. развертка по верт. и горизонтали а также колл. периодов сигнала выводиться автоматом. При снятии галочки можете все параметры устанавливать в ручном режиме. Осциллограмма на самописце запоминается при выкл. моделирования. :
По моделированию на активной элл. базе в программе авторы не ставят задачу моделирования на конкретных например ОУ или транзисторах разных структур в том числе на полевиках. Здесь даются
виртуальные модели. Например на ОУ указывается либо внутреннее напр. питания или через выводные пины с внешнего. ( внутреннее питание однополярное ) Указывается выходной ток и усиление его. Также на транзисторах различных структур. Указывается бетта и выходной ток. На полевых еще напряжения по затвору при открытие его.
Этого вполне достаточно что бы посмотреть принцип построения какой то схемы, для начинающих
радиолюбителей на первых порах. Лезть в большие программы не имея опыта работы на реальной элл. базе ( например мультисим, кстати в мультисиме есть такие виртуальные
ОУ, но там большой редактор что бы запустить модель ) сразу не стоит.
По цифре такая же база. Но есть и реальная сразу в с разводкой в реальных корпусах. Реальное время моделирования цифры в этой программе.
Насчет контроллерной базы я проверял только семейство Ардуин. Все хорошо моделируются.
Pic проверяли но немного надо переделывать пока прошивку. Думаю это сделает мой программист.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.09.2018 в 18:39.
Сказали "Спасибо" цифровик
27.09.2018, 09:20
Сказал спасибо: 827
Моделирование логики в программе. Все виртуальные модели имеют реальные аналоги по внутренней схемотехники. Кстати уровни реальные и лог. 1 и 0. а не по лог 1 + напр. питания и лог. 0
полный нуль. Как в других программах. В железе такого нет при моделировании. Здесь полное реальное моделирование и творчество для начинающих освоение цифровой схемотехники. Каждая модель универсальна и имеет аналоги по построению с реальной базой. Например на триггерах устанавливать по входам прямые или инверсные входы, так как на ТТЛ и CMOS эти управления разные по активным уровням. При установке модели на лист из базы ( по умолчанию) прописаны пяти вольтовые уровни на всех.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.09.2018 в 18:17.
28.09.2018, 23:49
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Попробовал набросать схему динамической индикации в новой версии программы, но бросил эту глупость по причине частых зависаний программы и регулярной порчи файла схемы. В старой версии программы указанные глюки проявляются значительно реже, и, после долгих мучений схема заработала! Недостатки программы: часто зависает, мало УГО элементов, нет возможности нарисовать свой элемент. В остальном - работать можно.
29.09.2018, 08:21
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Какая версия программы у вас. Если файл этой индикации у вас сохранился скиньте его. Я посмотрю в последней версии. Недостатки есть. Динамику не пробовал на ней.
А вот статику делал, индикаторы другие с дешифрации внутри, просто посмотреть работу. Меня интересовало реальное время ( с железом ) в показаниях. Ни каких зависаний не было. Все реально.
А почему вы динамические индикаторы располагаете вертикально ? У них выводиться любое колл. разрядов и устанавливается кроме того общий анод или катод. Кроме того индикаторы в динамическом режиме питаются через ключи с несколько большим напряжением питания чем схема.
Это же реальные светодиодные. А не ЖК. На них выводиться в программе и ток зажигания.
Вообще динамику здесь хорошо крутить программным методом например на ардуинки. Выход только
на индикаторы с ключами для увеличения или уменьшения яркости светодиодных индикаторов.
Где то у меня есть такая программа в протэусе. Можно и сюда вставить эту прошивку вместе с контроллером. В железе есть специальные микросхемы для просчета в динамической индикации.
У них генератор опроса разрядов уже внутри. Подключайте только управление памятью микросхемы и внешние ТТЛ уровни для просчета, например в режиме секундомера.
74С925 - без увеличения колл. индикаторов
74С926 - с увеличением колл. индикаторов ( ставим два получаем 8 десятичных разрядов )
В заключении: динамика много проще делается в этой проге. Есть реальные счетчики СD4510
Они десятичные с параллельными входами для парр. установки кода. Потом коммутаторы собирают одноименные разряды. И цепи управления с генератором опроса.
Вообщем не пробовал но сделать интересно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.09.2018 в 14:56.
29.09.2018, 22:40
Сказал спасибо: 37
Добрый вечер, цифровик!
Файлик проекта во вложении. Проблема с последней версией такова: глючит при создании и изменении схемы. При симуляции сегодня программа отработала несколько часов без проблем.
Схема динамической индикации, которую я сделал - самая простая. Ее можно упростить, если поставить м/с дешифратора для 7 сегментного индикатора, которой в программе нет. Поэтому и пришлось "городить огород" на рассыпухе. Ключей я не ставил, моя задача была проверить функционал программы и ее глючность. Я ищу бесплатную альтернативу Proteus (работаю преподавателем и хочется чего-то легального в работе). Если бы объединить функционал Logisim и этой программы, то получился бы замечательный продукт. Недостающие микросхемы в программу можно "дорисовать". Но делать безликие кирпичи вместо нормальных и привычных УГО не очень хочется. В Logisim я отрисовал почти всю 155 серию в виде УГО, т.е. схемы в ней можно рисовать и отлаживать в привычном представлении. По некоторым причинам я отказался от этой программы. SimuIIDE выглядит в целом привлекательно. Будем ждать официальный релиз...
30.09.2018, 08:55
Сказал спасибо: 827
Fizik_S, Доброе утро !
Файлик ваш посмотрю, спасибо. Да, дешифратора для семисегментного пока нет. Приходиться собирать из набора логики. Что касалось глюков то в этой 0.2.9 пока не заметил. В плане прекращения работы и вылета. Больших схем пока не делал на ней.
Я имею ввиду чисто на логике с вставкой ОУ. Компараторы типа 521са3 тоже приходиться делать на ОУ. Вообщем когда делаешь большую цифровую схему, то лучше сразу писать программу и выводить контроллер. Это и место меньше на листе
и в железе потом меньше мытарств с изготовлением плат.
Вообщем я тоже искал альтернативу протэусу. Но эта программа вообщем не какая не альтернатива ему конечно. Работать можно на ней с небольшими проектами. Вы наверное заметили еще одну функцию проги на реакцию ошибок при неправильной постановке параметров на пассивную элл. базу. Например если при установке на светодиодную матрицу в режиме динамики дали большой ток в сумме. Она начинает светить белым цветом. Или неправильно установили электролит. Он начинает моргать. С активными элементами в ошибках она просто не выводит график. Предупреждений не выдает. Схема просто не работает при вкл. моделирования. Так что здесь надо иметь это ввиду.
На программе Logisim ни когда не работал. По ней нечего сказать не могу.
Не знаю есть ли у вас этот сайт программы. Здесь есть все по этой проге. В том числе и форум с вопросами. У меня яндекс переводчик переводит форумы на русский мгновенно. Так что перевод не нужен.
А с динамической индикацией на 7 сегментниках особо нечего интересного. Что бы зажечь его как положено в блоке на 4 разряда надо либо смериться в малой частотой прогона динамики. Тогда будет просто бегущая строка справа на лево. Если дать большую частоту практически еле заметны зажигания сегментов при этом увеличиваем ток на них. Очень идет завязка по току от частоты.
Ставил дешифратор собранный как у вас на сегменты и по катодам делал динамику.
Вообщем простые статические схемы пересчета работают хорошо. Можно конечно сделать с внешним питанием индикаторы в динамике но зачем это. В этой проге конечно хорошо что светодиоды по яркости могут работать в режиме шим. Прекрасно видно плавное нарастание и спад яркости. Оставили бы разработчики это на отдельные светодиоды. Но зачем эту установку на матрицах делать. Когда у тебя все сегменты связаны. Здесь очередная недоработка. Думаю исправят. Например сделают как сделаны индикаторы в протэусе.
http://simulide.blogspot.com/p/blog-page.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2018 в 13:07.
30.09.2018, 17:55
Сказал спасибо: 827
Вот надо в этой программе какой индикатор как в мультисиме, это ЖК с 8 десятичными разрядами. И все проблемы были бы решены с динамикой. В мультисиме
установлен статический, так как динамику в мультисиме не сделаешь. Нет реального времени моделирования цифры. А в железе такие индикаторы есть с динамическим выводом информации по разрядам.
г. Москва
30.09.2018, 18:08
Сказал спасибо: 560
Кстати, цифровик.
Вам очень должна понравится программа MegunoLink
https://www.megunolink.com
01.10.2018, 18:46
Сказал спасибо: 827
verdana,
Спасибо. Буду разбираться с этим пакетом. Вообще я работаю на FLProg c ардуинами.
Программы пишутся логической графикой. И времени написания надо не много если работаешь на этой программе ни один год. Контроль только в протэусе перед заливкой в железо. Что то не понравилось переделываю графику и перекомпилирую. Пока дал ссылку знакомому хорошему программисту. Изучит он этот пакет, даст заключение по применению. А так пока для ардуин нечего не надо.
Если надо ардуину управлять с компа то использую другую программу.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
