12.09.2021, 16:34
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от Kabron
Надо сказать, что удивило меня.
Корректно работает фирмварь GRBL.
Proteus на ней сдулся.
Для полного щастя не хватает обвязки в виде драйверов типа A4988
Напрасно я накатывал на протеус. Накатывать надо было на их горе-экзамло-писателей. В схемах с ардуиной они не понятно зачем поставили перед терминалами RX/TX цифровые резисторы 1к. Вот из-за них то выход RXD COMPIM не протягивал вход RXD процессора. Удаление резюков полностью исправило ситуацию.
А вот SimulIde не дотягивает в симуляции. Диалог по СОМ порту идет нормально, но пины управления шаговиками не переключаются.
Последний раз редактировалось Kabron; 12.09.2021 в 16:37.
13.09.2021, 16:28
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Вышла новая, стабильная версия SimulIDE 0.4.15 Stable released
Список исправлений: https://www.simulide.com/2021/09/sim...-released.html
Страница загрузки для всех типов ОС ( SimulIDE 0.4.15 SR7): https://www.simulide.com/p/downloads.html
Спасибо всем, кто принимал участие в тестировании программы и поиске багов!
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Fizik_S за это сообщение:
04.11.2021, 12:42
Сказал спасибо: 37
Доброго времени суток всем!
Вышло очередное публичное обновление программы SimulIDE 0.4.15 Stable released
Страница загрузки для всех типов ОС ( SimulIDE 0.4.15 SR9): https://www.simulide.com/p/downloads.html
04.11.2021, 15:15
Сказал спасибо: 694
Меня удивило отсутствие трансформаторных компонентов
04.11.2021, 16:33
Сказал спасибо: 37
Автор обещал включить поддержку трансформаторов, а также тиристоров в будущих версиях. Версия 04.15 модернизироваться не будет (только устранение ошибок). Новые компоненты следует ожидать в версиях 0.5.ХХ. Будем ждать...
04.11.2021, 17:36
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
По тестировал пока еще лог. анализатор. Все нормально выводит по всем 8 каналам. Все регулировки работают.
Думаю что наконец то выйдет 0.5 версия. Там можно будет наверное два контроллера ставить на лист. И реле будут работать без зависания. Интересно какие установки в моделях трансформаторов можно будет ставить. Наверное для начала просто пересчет напр. по колл. витков и все.
Или будет реальная установка со всеми данными по индуктивностям, cопротивление обмоток и всего остального в редакторе.
Теперь на много разрядном семи сегментном светодиодном индикаторе выводиться индикация с общим катодом или анодом. Тоже не мало важно. И сегменты подписаны.
Оптроны нужны еще. Планируют разработчики их вводить ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:47.
04.11.2021, 21:24
Сказал спасибо: 37
цифровик, судя по сообщениям в разделе "Разработка" основного форума программы, в новой версии будут следующие новые компоненты:
RTC DS1307 - i2c часы реального времени,
DHT22, DHT11 - датчики температуры и влажности
RGB led CA, CC - RGB светодиод с общим катодом, общим анодом
В 5-й версии можно симулировать несколько микроконтроллеров.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
04.11.2021, 22:35
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Привет.
Здесь я оставляю некоторую информацию о статусе проекта и планах на будущее:
На данный момент никаких новых компонентов не добавляется, основное внимание уделяется завершению внедрения новых функций.
Пока это не будет завершено, нельзя добавлять новые компоненты.
Новая версия - это практически новый симулятор внутренне.
Большинство элементов программы были изменены или переписаны.
Краткое изложение наиболее важных изменений:
- Новый движок моделирования на основе событий.
С пикосекундным временным разрешением.
- Новая система свойств компонента.
Это позволяет различные оптимизации, например:
Файлы схемы меньше и открываются быстрее.
Более быстрое и надежное копирование / вставка и отмена / повтор.
- Новый симулятор микроконтроллера.
Заменяет неоптимизированные внешние симуляторы, проходит simulide.
8051, AVR и PIC реализуются.
Новые модели могут быть добавлены с помощью файлов xml.
В одной схеме можно моделировать несколько микроконтроллеров.
Реализована последовательная связь между микроконтроллерами.
- Новая система компилятора / отладчика.
Вы можете добавлять собственные компиляторы или изменять существующие.
Отладчик можно использовать даже с некоторыми неподдерживаемыми компиляторами.
Добавлена поддержка avr-gcc и sddc.
Его можно отлаживать с помощью нескольких файлов.
- Переделаны логические компоненты.
По скорости исполнения.
И для удобства создания новых компонентов.
Добавлены различные функции.
- Улучшено аналоговое моделирование:
Новая модель диода и транзистора.
Могут быть добавлены новые детализированные модели диодов (позже bjt).
Улучшенное нелинейное моделирование.
- Больше «анимаций» и информации о схемах:
Идентификация входов, выходов, состояния на логических выводах.
Анимация некоторых проблем: перегрузка по току, ошибка MCU и другие.
Информация о состоянии моделирования с некоторыми сообщениями об ошибках.
Панель сообщений в окне схемы.
Они были реализованы для версии 0.5, а затем адаптированы к версии 0.4:
- Новая система подсхем (применяется в 0.4.15)
Легко редактируемые подсхемы.
Вы можете создавать «доски», такие как Arduino и другие инструменты.
Вы можете создавать «щиты» для Arduino или других плат.
- Монитор микроконтроллера (применяется в 0.4.15)
Отображение RAM, EEPROM и памяти программ.
Визуализация переменных и регистров.
- Осциллограф и логический анализатор (применяется в версии 0.4.15)
Большинство этих изменений завершено, хотя многие детали отсутствуют.
Моделирование микроконтроллера PIC по-прежнему требует большой работы, а компиляторы еще не совсем готовы.
Все эти изменения необходимо протестировать множеству людей, чтобы найти ошибки.
Планируется опубликовать эту версию как «нестабильную» только для тестирования.
Наверное, в этом месяце или в начале следующего.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо arcachofo за это сообщение:
05.11.2021, 23:37
Сказал спасибо: 37
Внимание! В новой версии программы отсутствуют некоторые файлы (avra.exe, gpasm.exe, ssleay32.dll), поэтому компиляция программ для микроконтроллеров невозможна. В настоящее время на странице загрузки выложены исправленные версии программы. Просьба скачать программу заново.
06.11.2021, 08:55
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Исправленная вот эта ?
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
