Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 06.11.2021, 09:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cимулятор SimuIIDE
arcachofo,
Cкажите, мой старый вопрос. В версиях 0.5 на генераторе прямоугольного сигнала и на функциональном генераторе в режиме прямоугольника. Установка реальных фронтов будет регулироваться. Кроме того будет ли цифровая база реагировать на эти фронты по выходу в зависимости от макс. частоты данных серий.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:47.
цифровик вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 11:23
Fizik_S
Аватар для Fizik_S
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Fizik_S на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Fizik_S,
Исправленная вот эта ?
Да. Я скачивал с официального сайта до и после обнаружения ошибки. В настоящее время все файлы в программе на месте.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Fizik_S вне форума
Сказали "Спасибо" Fizik_S
цифровик (06.11.2021)
Непрочитано 06.11.2021, 11:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cпасибо. Я сейчас эту версию и пробую. Еще интересно как будут работать старые проекты в ней из ранних версий. В предыдущей версии все устанавливалось и работало. В том числе и с микроконтроллерами. Прошивки хорошо ставились.
Ну а с 0.5 версии вообще замечательно. Там движок другой. Более мощный.
Я покажу сейчас на 0.5 версии скорость моделирования. Единственное это разработчикам надо поставить еще в генераторах эти установки по фронтам. Тогда например мы можем видеть макс. частоты на 74 серии и на 74НС. Кроме того серия НС на макс. скорости переключения работает при 6 вольтах. Чем выше частота то фронты в железе заваливаються, на макс. частотах они просто скрещиваються и выход логики переходит или в ноль или в еденицу. На всех типах логики в даташитах и стоят эти фронты.
В 0.5 версии кроме того ставились и три разных по типу контроллеров. Единственное я не пробовал делать индикацию на разных типах дисплеев ( кроме одного ) которые стоят в 0.4 и в 0.5 версии. И еще мелочь такая защет более мощного движка в этой версии реле работают с любыми токами удержания и отключения без зависаний. Вообщем будем ждать 0.5 версию конечно. Будет просто переворот. А с новыми моделями датчиков программа протеус будет отдыхать. Там в 0.4 версиях как раз не хватало этих моделей цифровых датчиков ( с цифровыми а не аналоговыми выходами ) для работы с контроллерами. У меня есть в протеусе проекты с этими датчиками температуры и влажности. Так же и часы есть с датчиком часов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.11.2021 в 12:20.
цифровик вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 12:51
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот из 0.5 версии по установкам.
1 - на лист ставим контроллеры любых типов с установками их прошивок.
2 - устанавливаем время симуляции.
3 - при желании устанавливаем язык интерфейса программы.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 17:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Fizik_S Посмотреть сообщение
цифровик, судя по сообщениям в разделе "Разработка" основного форума программы, в новой версии будут следующие новые компоненты:
RTC DS1307 - i2c часы реального времени,
DHT22, DHT11 - датчики температуры и влажности
RGB led CA, CC - RGB светодиод с общим катодом, общим анодом
В 5-й версии можно симулировать несколько микроконтроллеров.
Вот модели DHT11/22. для 7 проты.
В архиве все. Открываем папку протеуса в программе файлов и устанавливаем файлы модели в нужные папки. Потом саму модель в нужный архив элл. базы. Прошивки в архиве. Все. Работаем.
Как будет версия 0.5 с этими моделями можно будет сделать там. При тестировании.
Описание и отличие их :
https://radioprog.ru/post/744
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 07.11.2021, 11:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
Cмотрю по задержке сигнала на инверторе 74НС00. В программе они все с пяти вольтовым питанием. Не многовато ли для 20 МНz. Не реально для железа. Да и фронты не естественные. Для образца вывел в программе Мultisim 14.1 как должно работать. Но при 6 вольтовом питании. Здесь с 5 вольтовым питанием по серии НС нет моделей.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 07.11.2021, 13:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
Конечно это может быть все учтено и изменено в будущей 0.5 версии. Остается только пожелать разработчикам удачи по новой версии. Конечно мы ее потестируем.
Просто сказали что программа будет работать с пикосекундным временем.
Поэтому я посмотрел самое элементарное это задержку на логике. Каждая серия цифровых микросхем имеет граничную частоту генерации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2021 в 13:20.
цифровик вне форума
Непрочитано 07.11.2021, 23:49
arcachofo
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
arcachofo на пути к лучшему
arcachofo,
цифровик.
Как ранее комментировал Fizik_S, я начал реализовывать эту функциональность, но это вызвало много проблем.
Я безуспешно пробовал несколько подходов, и в конце концов эта функция была удалена.
Это стоило около 150 часов работы впустую ...
Действительно, поля для настройки границ все еще присутствуют в любом логическом компоненте, но на данный момент они ничего не делают.
Эту задачу нелегко решить в симуляторе «в реальном времени».
В любом симуляторе Spice это можно сделать за счет очень долгого времени симуляции. Моделирование нескольких микросекунд занимает много миллисекунд или даже секунд, в зависимости от размера схемы и требуемой точности.
На мой взгляд, этот функционал можно реализовать двумя способами:
1- Только визуально: край представлен как «наклон», но входы на следующем этапе срабатывают только в конце наклона.
2- Реальный: входы на следующем этапе «воспринимают» все промежуточные напряжения, срабатывая в точное время.
В настоящее время изменения состояния логических выходов происходят в одном событии, поэтому вы видите это как чистую прямоугольную волну (нереально).
Для режима 1 (только визуальный) требуется 2 события: одно для начала склона, а другое - для конца склона.
Каждый раз, когда происходит событие, схему необходимо пересчитывать, так что это удваивает время, необходимое для выполнения моделирования.
Для режима 2 (реальный) требуется одно событие для каждой промежуточной точки моделирования, поэтому для получения точности 0,05 В при наклоне 0–5 В нам нужно 100 событий, поэтому для моделирования потребуется в 100 раз больше времени.
К этому нам нужно добавить накладные расходы повышенной сложности, необходимые для создания всех промежуточных точек для каждого возможного случая.
Во многих случаях это сделает логическое моделирование слишком медленным.
Возможно, это можно настроить: пользователь может активировать или деактивировать эту функцию ... не уверен, глобально или в каждом компоненте.
В любом случае реализовать эту функцию сложнее, чем кажется на первый взгляд. И в большинстве случаев это бесполезно.
Итак, к настоящему времени я сосредоточен на более важных функциях, но в конце концов я займусь этим.
______________________________________________
О RTC DS1307, DHT22, DHT11, светодиод RGB:
Эти компоненты были добавлены пользователем, но во многих случаях они не очень хорошо вписываются в структуру программы, а в некоторых случаях совершенно бесполезны.
Это произошло с «монитором MCU», который был предоставлен пользователем.
Идея была очень хорошей, но реализация оказалась совершенно бесполезной, пришлось переписывать 100% исходного кода.
Я добавлю эти компоненты, но мне нужно их хотя бы частично переписать.
Так что любое предложение очень приветствуется.
В настоящее время большинство структурных изменений завершено достаточно, чтобы начать добавлять новые компоненты.
В основном я работаю над внедрением новых микроконтроллеров PIC, что займет много времени, но я начну добавлять новые компоненты.
О напряжениях питания для серии 74 и других микросхем:
В настоящее время это можно настроить только для каждого отдельного компонента в подсхеме.
У меня есть планы добавить к этому какое-то решение, но, как всегда, за каждое решение приходится платить, поэтому я рассматриваю несколько вариантов и взвешиваю их, чтобы найти «дешевый».
Большое спасибо за ваши идеи и информацию. Это очень полезно.
Я стараюсь следить за всеми этими сообщениями и рассматривать их, но во многих случаях у меня возникают трудности с переводом, в некоторых случаях я почти ничего не понимаю, особенно когда речь идет о технических вопросах, иногда перевод вообще не имеет смысла.
arcachofo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arcachofo за это сообщение:
Fizik_S (08.11.2021), цифровик (08.11.2021)
Непрочитано 08.11.2021, 10:03
цифровик
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Cпасибо Вам Большое ! За эту программу и Ваш большой труд.
Насчет моделей RGB. В железе это три светодиода с тремя цветами свечения под одной линзой. Они бывают разного размера и с разными токами по управлению. Есть эти матрицы и в ленточном исполнении. Это в основном для рекламы и так же для освещения и подбора при этом тонов.
Включать их можно либо статически подавая сигналы на три вывода. Тогда будет семь выходов цветов. Черный при выкл. всех и до белого это три лог. 1 на трех входах. Или полную гамму цветов подавая динамический режим. Это уменьшение и увеличение длительности по каждому из трех светодиодов по сигналу контроллера.
Хорошо бы сделать два типа RGB по размеру. И конечно с хорошей анимацией цветов. Вот например как у меня в протеусе. Один большой по размеру, другой маленький.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 12:57
arcachofo
Напряжения и задержки можно настраивать, поэтому вы можете создать вариант на 6 В или 2 В для 74HC00.
Но создание модели для каждого возможного напряжения не кажется мне подходящим подходом.
Я думаю, это должна быть одна модель с некоторыми редактируемыми характеристиками, особенно с напряжением.
Новая система свойств позволяет легко реализовать новые функции, например, редактируемые характеристики для подсхем.
В настоящее время единственный вариант - редактировать компоненты в подсхемах по очереди, задавая напряжения и задержки.
Затем сохраните его как другой вариант модели, как примеры в вашем сообщении: одна модель для 6 В, другая для 2 В.
Планируется, что эти характеристики будут редактироваться в подсхеме и применяться к каждому логическому компоненту внутри.
Но конкретная реализация точно не определена. Напряжение не является проблемой, но задержки более сложны, поскольку эти модели не всегда реализуются в воротах. Потребуется определение задержек для компонентов высокого уровня в «количестве вентилей».
Я планирую иметь предопределенные значения для каждого семейства логических схем.
Затем пользователь может выбрать семейство и напряжение вместо того, чтобы редактировать каждое отдельное значение.
Модель, доступная в списке компонентов, будет (например) 7400 вместо 74HC00, и пользователь выбирает семейство.
Действительно, нынешнее название 74HCxxx вводит в заблуждение, я думаю, мы должны в любом случае переименовать их в 74xxx.
Пакеты DIP могут использовать напряжение, присутствующее на выводах питания, если они подключены, или напряжение, определенное как свойство, если они не подключены.
Эффекты времени нарастания и спада выходного сигнала на высоких частотах в настоящее время не моделируются.
Но, как я уже говорил ранее, в будущем это будет моделироваться, но только в том случае, если пользователь активирует эту опцию.
Симуляция этой характеристики, когда она не нужна, слишком сильно замедляет симуляцию.
О светодиодах RGB: Спасибо за идеи, это будет следующий компонент, который будет реализован.
Fizik_S (08.11.2021), цифровик (09.11.2021)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
