Сегодня стал доступен новый публичный релиз симулятора SimulIDE 1.0.0 RC2 R1007.
Он еще пока в стадии "нестабильный релиз", но работать уже можно. Рекомендуется для тестирования.
По прежнему не все микроконтроллеры PIC симулируются корректно (не хватает тестировщиков)
Новые компоненты, возможно, содержат некоторое количество ошибок.
К сожалению, автор не включил последние мои модели, но их можно загрузить самостоятельно.
В этой версии программы появилась возможность настраивать длительность фронтов и спадов сигналов для логических примитивов. Для подсхем эта функция пока недоступна.
Программа за период от RC1 до RC2 претерпела множество изменений и исправлений.
Скачать можно на официальной странице загрузки:
https://www.simulide.com/p/downloads.html
Анонс релиза от автора программы
SimulIDE_1.0.0-RC2 (unstable) available for download
Hi guys.
The second release candidate for 1.0.0 is ready!
Many problems solved thanks to your bug reports and ideas and some new features and components.
All important changes are finished and hopefully most of the critical bugs are fixed.
So this version is much more stable that RC1, and next one will be the first 1.0.0 "stable" release.
We are already working in next version while 1.0.0 will still receive fixes but not new features or components.
As always,we need your help to fix as many problems as possible.
So if you are willing to help, download it, test it and report bugs in our forum.
Here is a list of the most important changes since 1.0.0-RC1
You will see that there is a simpler organization of the files:
Now the executable is in the main folder.
New features:
- Editor: Set Compiler and Device in file (first line).
- Editor: New Find/Replace Dialog.
- 7Segment BCD: Show Pin labels.
- Gates: Property "Randomize PD".
- RamTable: New line after add register.
- RamTable: Add register by ‹return›.
- FlipFlops: Added property "Use Set/Reset Pins"
- Auto-connect Pins to wires.
- Component: Cut ‹Ctrl›+X Action.
- Logic Outputs: Rising & falling slopes.
- Variable Sources: current value Property.
- Component Properties: accept e,+,-,*,/.
- Show Revision number.
- Logic Analizer: Added Channel names.
- Logic Analizer: Set Time origin by Mouse Middle Button.
- Mainwindow Title: Show Simulation state.
New Components:
-Subcircuits (Sergey Roenko).:
7478,7471,7487,7494,7498,7499,74100,74101,74102,
74103,74104,74105,74110,74111,74115,chip22
Displays 1 to bits, scc, sca.
Patern Generator.
- Atmega8.
- Atmega328pb (Kelnella).
- Pic12F629.
- Pic12F675.
- Pic16F88x family.
- Pic16F1826.
- 555 (subcircuit version).
- Fliflop T.
- Serial Port.
- Diac.
- Triac.
- SCR.
- Socket.
- Resistive TouchPad 4 wires (Kelnella).
- DS1307 RTC.
- Esp01 (TCP).
Changes:
- Unified App Settings dialog.
- Don't open backup circuit after crash, ask if open or not.
- Logic Analizer: Show only logic states.
- KY040 to generic Relative Rotary Encoder.
- Auto-Connect Pin to ‹Shift› + Move.
Замечания, пожелания, отчеты об ошибках в программе пишите здесь, или на официальном сайте.
