Непрочитано 29.06.2018, 17:32
zenekk
zenekk на пути к лучшему
По умолчанию Заполнение пустого места flash данными из внешнего файла
Добрый день, возникла задача при компиляции проекта все свободное место флеш-памяти программ (после программы) заполнить значениями из бинарного файла.
Идея такая - создать массив из бинарника которым нужно заполнить пустое место флеши, размером с объем внутренней флеш-памяти.
Выделить под него отдельный регион в scatter-файле., но сказать линкеру что бы этот регион мог перетираться другими регионами с программой, но возможно ли это сделать?
необходимо сохранить возможность перекомпиляции проекта и его отладки в среде keil. =› создание BIN прошивки и его изменение не подходит.. Нужно что бы пустое место заполнялось и в AXF файле (ELF)
среда: keil uVision 5
zenekk вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 18:25
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заполнение пустого места flash данными из внешнего файла
zenekk, таки вариант дополнения готового бинарного файла нужными данными сильно универсальнее, иначе придётся городить костыли…
mike-y-k вне форума
Программирование NOR FLASH ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2010 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
